Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
wwoytek
Nie wiem czy dobrze Ciebie zrozumiałem ale myślę, że nie tak to układasz :)
Do Twego sterownika v2 pasuje moduł internetowy st-500/505 i pod ten moduł musisz podłączyć dostęp do internetu. Natomiast moduł łączysz przewodem rs z sterownikiem (w Twoim przypadku v2)
W sterowniku uaktywniasz gsm ale jak masz do tego dedykowany moduł który też podpinasz sterownik, a moduł wysyła Ci informacje na tel. o statusie sterownika.
Tak łapie :) że pewnie chciałbyś podłączyć swój moduł na kartę z jakeś platformy. Jak tak to router z możliwością podpięcia Twego modułu (oczywiście go skonfigurować), potem dalej kabelkiem do modułu st-500/505 i dalej do v2.
Tak to widzę :)
Chyba, że to ja teraz źle załapałem :)
Panowie 3 pytania:
1. Mam sterownik K1v2 z softem 2.2.8
Na stronie Defro jest soft 2.4.0
Chciałbym go wgrać ale nie wiem czy warto?? Ktoś z Was testował tę wersję softu???
2. Czy ktoś może mi popisać o co chodzi w temp. zadanej zaworu 4D?? Jaką ustawić?? Może ktoś podpowiedzieć jak prawidłowo ustawić parametry zaworu?? Mam zawód Afriso z siłownikiem.
3. Próbowałem zrobić kalibrację podajnika. Po zasypaniu do pełna wszedłem w Menu Ustawien i wcisnąłem podajnik pełny. Po dwóch dniach na wyświetlaczu przy podajniku nie pojawiają się ani godziny ani dni. czy to prawidłowo??? Jak wygląda prawidłowa kalibracja podajnika ??
Dziękuję!
Edytowane przez maxpaynemm
Panowie 3 pytania:
Dziękuję!
Więc tak:
uzupełniasz sobie zasobnik weglem do pełna (100%) wchodzisz w menu serwis/ kalibracja poziomu paliwa i naciskasz zasobnik pełny, wtedy zaczyna się kalibracja (czerwony napis na ekranie sterownika - kalibracja) gdy kocioł spali całą zawartość wsypanego wcześniej węgla do ustalonego dla nas poziomu np. do miejsca gdzie jest przykręcony zasobnik z rurą ślimaka lub jak już będzie widać ślimak to wtedy wchodzisz w menu ustawienia/ kalibracja poziomu paliwa i wciskasz zasobnik pusty. To koniec kalibracji, wtedy dosypujemy węgiel do zasobnika na max do poziomu jak poprzednio 100% i wciskasz tylko w menu/ zasobnik napełniony i od tego momentu sterownik na ekranie pokazuje poziom paliwa.
Więc tak:
Czy w trakcie kalibracji powinny pojawiać się godzinu u dni przy tym rysuneczku zasobnika???
Panowie potrzebuję softu K1V2 2.2.8 - będę wdzięczny za pomoc.
W nowszym sofcie na pewno jest poprawa charakterystyki dmuchawy i dodali moc kotła
Ze zmian jake zauważyłem to to że siła dmuchawy zmieniła się z 30% jakie miałem zawsze ustawione na 45% - tyle musze ustawić teraz żeby dmuchało tak samo jak poprzednio na ustawieniach 30%. Druga sprawa to ustawienie % minimalnego otwarcia zaworu 4D. Wcześniej jak ustawiłem minimalne otwarcie na 10% to zawór ustawiał się na 1-jedynkę (skala na zaworze od 1 do 10) a teraz żeby był na 1 muszę ustawić minimalne otwarcie na 35% :(
Wydaje mi się że na sofcie 2.2.8 było to bardziej dokładne a teraz na 2.4.0 wszystko się rozjechało :(
Mocy kotła nigdzie nie zauważyłem... nic nowego nie doszło :( Dlatego chętnie wróciłbym do 2.2.8 :)
U mnie jest z zaworem okej działa elegancko. To normalne ze jak dostaniemy nowy soft to cos tam trzeba pozmieniać w ustawieniach tym bardziej jak ma się PID to te nowe oprogramowania dużo wnoszą na plus. Moc jest tylko w ustawieniach PID.
Edytowane przez Snoopi21898
Może kolega napisać jakie ma ustawione parametry zaworu 4D w ustawieniach sterownika Defro?? Znaczy chodzi mi o: temp. zadaną, skok jednostkowy, minimalne otwarcie, oraz temperatury?
Dzięki
Spoko. Zadana to różnie bo steruje mi pogodówka 35 dla 10*, 39 dla 0*, 43 dla -10* i 47 dla -20* z tym ze mam termostat pokojowy i jak osiągnięta jest zadana 22,2* to obniża mi o 3stopnie za zaworem. Ochrona powrotu na 35*,kontrola temperatury 50 sek. Czas otwarcia 120sek. Skok jednostkowy 5%, minimalne otwarcie 20%, no i pogodówka jak wyżej. Kalibracja czujnika zewn. -3,3. sprawdzone termometrem cyfrowym i analogowym. Działa ro u mnie bardzo dobrze. Na wiosnę przerabiam podłogówkę bo mam termostatyczny 3d a będę zakładał zwykły zawór 3d z siłownikiem i dodatkowym sterownikiem do zaworu. Bo wkurza mnie ro kręcenie zaworem a to za zimno a to za gorąco i planuje kupić sterownik do podłogówki z komunikacją RS co by dokładniej sterował temperaturą na dole.
Dziękuję za konkrety.
Czyli rozumiem że temp. zadana zaworu zależnie od temperatury na zewnątrz? Teraz to rozumiem.
Możesz mi jeszcze podpowiedzieć: jeśli minimalne otwarcie zaworu masz ustawione na 20% to ile fizycznie pokazuje Ci na skali zaworu??? Ja mam zawór Afriso i przy ustawieniach na 35% na zaworze na skali pokazuje mi 1. A jak jest u Ciebie ???
Dziękuję :)
U mnie przy 20% na siłowniku jest 1,5 nie patrzę na to bo tez sie tak nie pokrywa ze sterownikiem. Najważniejsze ze temperaturą steruje oka.
Zawór i siłownik Afriso.
Pisałem dziś do Defro i dzwoniłem do Tech obie firmy, niestety obie potwierdziły że do sterownika K1v2 nie da się wgrać i uruchomić funkcji PID :( Jedyna opcja to zakup nowego sterownika K1Pv2 w cenie 1000zł :( + akcesoria.
Czy znacie jakieś inne źródła gdzie można to kupić taniej??
Masakra te ceny ;/
Ja nie narzekam na K1. A co poprawa duża?
No właśnie kolego jak tam się prowadzi nowe cacko ? ;)
No niestety na wersję PID będę musiał jeszcze dozbierać :(
Wczoraj zrobiłem aktualizację softu K1v2 2.2.8 na 2.4.0 oraz zaadoptowałem ustawienia zaworu 4D dzięki uprzejmości kolegi Snoopi21898 :) To nie to samo co z PID ale wykresik wygląda całkiem obiecującą jak na brak PID :)
Na razie spalanie mam na poziomie 1 worka na 3 dni ale to tak do temperatury -5 na zewnątrz. Jak temp. spadnie do -10, -20 to idzie 1 worek na 1,5 dnia bez grzania podłogówki, a CWU na minimum. W domku jest 22st. ale będę schodził niżej bo domek jest niezamieszkany i na razie układa się glazura :)
Oto kilka fotek mojej kotłowni:
Powiem wam ze naprawde meczylem sie z tym sterownikiem przeklinajac kociol. Poprawa zmniejszenie spalania juz widze szaro w kotle nie czarno popiół prawie proch skoki tem 1st.na godzine modilacja bajka a dmuchawe mozna ustawiac jak sie chce kopiec zaru wyszedl na cala retorte . Tak naprawde nie jest bez wad ale prowadzi kociol po prostu cacy zapominam o kotlowni :-)
a u mnie palnik rynnowy i tak sobie się pali. Nie ma co narzekać :)
Piecyk nie czyszczony ponad 3 tygodnie.
Ogrzewasz 160mkw. I kocioł pali ci niecałe 9 kg na dobę? Edytowane przez kucharz214
Kolego maxpaynemm
czy jest różnica w nowym sofcie 2.4.0 w porównaniu do poprzedniego? na lepzse bo wcześniej  nie byłeś zbyt zadowolony
warto aktualizowac czy pozostac na starym
Edytowane przez electric
Tak jeśli na zewnątrz jest -5 do +5 a w budynku jest temperatura +18 to idzie mi jeden worek 25kg na 3 dni. Bez grzania podłogówki a woda na minimum czyli 40st.
Teraz jak na zewnątrz jest -5 do +5 a w domku mam 22st to idzie mi 1 worek na około 1,5 do 2 dni.
Wcześniej jak było -15 do -10 a w domku 18-20st to szedł jeden worek na dobę do 1,5 doby.
Jak uruchomię podłogówkę to już nie jest tak wesoło i idzie około 1 worka na dobę.
Dom jest jeszcze nie zamieszkany gołe ściany i podłogi. Ściany z gazobetonu (pustak) ocieplone 15cm styropian, poddasze 30cm wełna i strych 15cm wełna. Podłogi: Piwnica 10 cm styropian a pozostałe kondygnacje 8cm styropian. Okna standardowe 5 komorowe z podwójną szybą.
Generalnie dużo też zależy jakim groszkiem palę. Jeśli jest to szit z Casto (worek 20kg za 14zł) to idzie go 2x tyle co dobry groszek kupiony za 20zł za worek 25kg.
Kolego maxpaynemm
Różnice zaobserwowałem tylko dwie:
1. Zupełnie inna charakterystyka pracy dmuchawy - wcześniej ustawiona na 30% a teraz żeby było tak samo jak wczeŚniej musi być ustawiona na 45%.
2. Ustawienia pracy zaworu 4D - także musiałem zwiększyć parametry.
Poza tym wydaje mi się piec pracuje łagodniej.
Czy polecam? Hmm myślę że warto żeby kolega wstrzymał sie jeszcze kilka dni żebym potestował ale wydaje mi się że tak bo piec pracuje łagodniej i bardziej równomiernie jak widać na wykresie. Choć po aktualizacji byłem przerażony zmianą ustawień których szukałem przez miesiąc :)
@maxpaynemm
Jakie masz ustawienia podawania i przerwy, i jakie ustawienia w podtrzymaniu?
Nie mogę dojść do porozumienia z moim Defro Komfort Eko 15. Sterownik ten sam K1v2, tylko fabrycznie w wersji 2.4.3 (kupiłem w sierpniu zeszłego roku).
Teraz mam ustawienia podawania 3 sek, przerwy 66, i dmuchawa na 27% i mi pali około 20kg na dobę, co ciekawe, bez względu na to, czy na zewnątrz jest -10 czy +5. Po wyłączeniu podłogówki też nie ma praktycznie różnicy w spalaniu. Grzeje tylko grzejnikami, CWU nie grzeję, bo dom niezamieszkały jeszcze.
Na wykresie pracy pieca mam tylko zęby, bez tej płaskiej części. Piec pracuje jakieś 15 minut i potem odstawia się na 15-20 minut.
Żałuję, że nie wziąłem wersji z PID, bo taką zamówiłem, ale przywieźli mi zwykły i machnąłem ręką zamiast się kłócić.
