Ja mam identyczną sytuację i podobne rozwiązanie kotłowni tzn. zasobnik CWU 240l stojący, oddalony od kotła jakieś 2m.
Obserwuję i walczę ze spadkami temp. kotła właśnie przy załączeniu pompy CWU.
Kocioł - 60st
CWU - 50st (histereza 3st)
Kocioł potrafi zejść do 49st ;(
Lepiej jest miec zadana cwu 54 i histereza 4 nie spada tak powrót jak sie pompa załączy.
Próbowałem sterowania tylodniowego i obniżania o10* w dzień i w nocy jak nikogo nie ma w domu ale to jeszcze gorzej było jak,miało nagrzać nagle 10*
Ja zrobilem tez tak juz w tamtym roku i pomoglo ale pompa poprawila calkowicie powrot teraz jest w okolicy 5st.miedzy kotlem
A pamiętasz jaką dawałeś wtedy na zawór temperaturę? Bo zrobiłem dzis takie odejście i otworzyłem na max przepływ ale za niska temperatura jest chyba za 4d 45*. Zobaczę jutro czy cos się poprawi i,moze puszcze na co więcej.
Opublikowano (edytowane)
PID - nastawy fabryczne, zmiana nic nie wnosi u mnie (tylko na gorsze)
Kocioł 60
CWU 50 (hist.2)
CO 46-48 (11 grzejników)
Mam podłogóki 80m2 sterowanych krzywą i zaworem 3d automatycznie.
Brakuje mi pomysłów, żeby to tak fajnie wysterować, bez takich spadków.
Jestem nowy na forum i na początku pozdrawiam Wszystkich bardzo serdecznie i życzę wszelkiej pomyślności w nowym roku
Mam pytanie odnośnie nowych aktualizacji do sterowników serii K1
-czy można do sterownika K1V2 wgrać oprogramowanie np. K1Pv3 (chciałbym mieć PID-a)
-jeżeli nie jaką część sterownika trzeba wymienić (którą płytkę) niestety cały ster jest dla mnie teraz za drogi
-czy mógłby ktoś dodać fotke lub skan schematu podłączeń sterownika z funkcją PID
-czy dużo daje zabudowa siłownika zaworu?
na razie nie mam większych problemów z kociołkiem ale myślę że nie wykorzystuję w pełni jego możliwości
Pozdrawiam :rolleyes:
Kupujesz czujnik temp.sapalin wgrywasz oprogramowanie k1pv3 dokupujesz wentylator z turbinka i chodzi do turbinki musi byc jeszcze kabelek specjalny ale kupisz go w komputerowym sklepie lub zarobi ci zaprzyjazniony informatyk tak jak mi. Wyjscia wszystkie w sterowniku masz opisane
]Witam
Dzięki za szybką odpowiedź ale gdzie podłączasz temp spalin nie mam takiego wyjscia
ani na turbinkę?
są tylko 2x RS na moduł internetowy i dedykowany regulator pokojowy..
Edytowane przez electric
Hej ja mam sterownik K1 . Bez PID i wszystko mam ty masz K1v2 to pewnie znaczy K1 ale z nowym motoreduktorem.
Ja w swoim zainstalowałem K1Pv3 zakupiłem czujnik spalin, olać turbinke, i zmieniłem ustawienia motoreduktora ( tego ty zapewnie nie będziesz musiał robić.)
Bo to nie wejścia tylko zaciski. Jeśli nie czujesz się na siłach zaproś kogoś kto się na tym zna.
Edytowane przez kucharz214
Ale nie widac wyjscia na czujni spalin
No właśnie ja nie mam zacisku na czujnik spalin tzn.listwa jest identyczna ale tam gdzie kolega kucharz ma ww czujnik ja mam puste pole bez opisu
więc chyba lipa PID-a nie będzie :(
Tak podajnik jest z motoreduktorem, ale tam gzie kolega ma wpięty czujnik spalin ja mam puste pole więc w najlepszym wypadku trzeba by zmienić cały środek  :(
Chyba że są inne opcje ???
Ale puste pole na schemacie czy w sterowniku również? Bo może jedno z drugim się nie pokrywa.
Nie sprawdzałem w sterowniku sugerowałem się tylko schematem
Jutro sprawdzę i dam znać,
Pozdrawiam...
Sprawdziłem dzisiaj sterownik na listwie zaciskowej nie ma żadnych oznaczeń w miejscu na czujnik spalin, czy jest połączenie do płytki w środku nie mogę sprawdzić bo sterownik jest jeszcze na gwarancji i ma plomby zabezpieczające.
Myślę że odpuszczę do końca sezonu wtedy kończy się gwarancja i się zobaczy.
Co natomiast ze sterowaniem zaworem 4d (sterowanie temp. w pomieszczeniu) czy warto inwestować?
Kolego kucharz24 a możesz powiedzieć gdzie kupić czujnik spalin oraz wentylatorek z okablowaniem??
Rozumiem że wentylatorek podłącza się tam gdzie jest wejście na halotron wentylatora???
Pozdrawiam!
Zadzwoniłem do DEFRO - turbinka 100zł czujnik spalin 150zł + przesyłka
Pytanie tylko czy ktoś potwierdzi że jeśli mam K1v2 z tymi wyjściami na czujnik  i halotron wentylatora da się do niego wgrac oprogramowanie K1Pv3?? żeby PID zadziałał???
Dziękuję
Edytowane przez maxpaynemm
Pozdrawiam!
Czujnik kupiłem na allegro. Pierwszy 25zl ale go zajezdzilem palac drzewem. Teraz kupiłem drugi za 60zl :). Co do wentylatora nie kupowałem nie podłączałem bo uważam że jest to mi zbędne. W menu serwisowym wyłącza się czujnik hallotronu nadmuchu i działa bez.
A w defro turbinka 100 a kabelek do podłączenia 55zl.
Witam. Pytam, czy ktoś wie co to wersja firmware na moim sterowniku? Kociol Defro Komfort Duo Uni R 35 kW, sterownik Defro K1PR v.2  2.4.4Z/1.5.0.
Nie wiem, teraz w nowej aktualizacji 2.4.2. Czy to jest  moja sterownik?
To nie działa tak jak powinien
Dziękuję za odpowiedź.
Co do obejścia na rozdzielaczu do grzejników to u mnie to porażka jak otworzyłem ten obieg na max lub tylko na połowę to u mnie powrót jeszcze spadł o dwa stopnie nawet jak zawór się lekko przymknął bo powrót z grzejników był cieplejszy. Jak zakręciłem to powrót z CO zrobił sie chłodniejszy a powrót podskoczył. Dziwna sprawa. Chyba lepiej działa 4d jak wraca chłodniejsza woda z grzejników.
U ciebie to bez sensu . Bo obejście robisz za zaworem 4D .
ma moze ktos  aktualizacje wersji 2.2.8/1.4.0 do sterownika k1pv2
brovker@gmail.com
Proszę o pomoc z  sterownikiem K1Pv2. Mam funkcję internet - po włożeniu do portu USB modemu z kartą GSM (internet) występuję błąd komunikacji. W instrukcji piszę że można włączyć funkcję GSM - jednaże po jej załączeniu również nic się nie dzieje i nie ma nawet gdzie wpisać numeru kom na którego miałyby takowe smsy przychodzić .... prosze o pomoc jak aktywować internet w piec jeśli nie mam dostepu do internetu z kabla (w domu) ponieważ jeszcze budujemy.
I gdzie zarejestrować sterownik w interncie ? na stronie techa są 3 strony do rejestracji st 500, st 505 oraz st 507. Na żadnej nie pasuje numer seryjny wybity z tyłu wyświetlacza do rejestracji - jest za mało o 1 cyferkę bo są 4 a wymaga 5 ? pomocy
Edytowane przez szala18
