spoko
Nie ma sensu robić takiego rozwiązania za zaworem 4d. Albo przy rozdzielaczu na którym jest ogrzewanie podłogowe. To trzeba robić przed zaworem 3D lub 4D .
Ale do ktorego postu nawiazujesz ???
Opublikowano (edytowane)
Snoopiego. I tak się zastanawiam nad tą mocą kotła. Zauważyłem że jak włączyć się CWU to temp spada z 75 na ok 63 stopnie.
Może moc za mała? A jeszcze chciałem spytać czy obniżenie mocy powodowało obniżenie spalania?
Edytowane przez kucharz214
Ja nie zauważyłem niższego spalania nawet jak jechałem na 55% mocy. Tak właśnie cwu bardzo obciąża kocioł i na małej mocy pomimo ze daje sobie rade to przy włączeniu pompy już sobie rady nie daje za bardzo. Takie sa moje spostrzeżenia.
Edytowane przez Snoopi21898
w moim przypadku tez obnizenie mocy czy ograniczenie podawania nie daje efektu oszczedniej - tak czy tak idzie tyle samo
Tak wlasnie zalaczenie Cwu daje troszke po tylku i   to bez wahania piec ucieka z tmp* w dol
A co sie dzieje gdy zbiornik CWU jest podgrzewany grawitacyjnie non stop i oczywiscie na bierzaco uzupelnia straty, a na wyjsciu wody z CWU na dom zamontowany zawor termostatyczny mieszajacy co by za goraca woda na instalacje nie wychodzila, chyba nie ma wtedy takich skokow temperaturowych w dol i podgrzewanie odbywa sie plynnie bez szokozy dla pieca??.
Edytowane przez wwoytek
Nie wiem czy u mnie przy stojącym zasobniku da rade grawitacja pójść na cwu tym bardziej ze oddalony jest 2m od kotła
Tak masz racje grawitacyjnie  ale grawitacyjnei nei wspomaga jednak ochrony dopiero widac efekt po zalaczeniu CWu
 - tak wlasnie to wyglada u mnie jest i zawor mieszajacy i wgl   i to wszytsko jest git  - ale jak zalacze CWU dla wiekszej ochrony powrotu to temp kotla idzie  wdol i wowczas zaczyna czesciej podawac i wgl  - ale cos kosztem czegos
Wiec nei wiem gdzie tkwi sęk
Skoro jest staly przeplyw wody przez CWU a temperatura w nim jest taka jak na kotle to nie powinno byc duzej straty, musze to sprawdzic.
Jest. Piec nie idzie w dół ale pali więcej. Ja tak miałem w zeszłym sezonie. Bojler mam zaraz obok kotła. Różnice miałem wtedy na poziomie 1-2 stopni zasilanie powrót. Ale opału szło więcej, tak jak było już gdzieś pisane ok 10-15%
U mnie przy załączonym cwu różnica jest 12 stopni masakra :|
Ja nawet gdzieś na forum wrzucałem zdjęcie gdzie powrót był cieplejszy od zasilania. Bo miałem takie sytuacje wtedy.
audilhr - w jaki sposób uzyskałeś tak wysoką temperaturę w kominie? Jaki masz komin?
Mam temperaturę spalin jak piec daje wiatru na 100% około 100-100 stopni. Jak zwalnia, zdarza się, że i 60 stopni. Mam dużo sadzy z tego tytułu. Da się to jakoś zmienić?
post-64140-0-27411500-1484077517_thumb.jpgpost-64140-0-12287900-1484077527_thumb.jpgpost-64140-0-87606800-1484077537_thumb.jpg
Edytowane przez kammill
  W dniu 10.01.2017 o 16:10, audilhr napisał(a):
Kolego przemoo te zdjecia co chciales
Czy aby tmp. zadana i wgl nie zanizona  - tak caly czas jedziesz  ???
Edytowane przez pRZeMoo
To jest norma chyba  co do spalin Kammill
Caly czas mam taka temp. zadana. Co to temp spalin to taka zaczolem miec po uszczelnieniu i wyczyszczeniu retorty razem z korona bo groszek palil sie pod jedna strona . Wieje tetaz jak diabli :-)
Do kammil komin mam ceramiczny nie pamietam juz chyba 180 napewno mie mniejszy
Mnie czeka czyszczenie palnika. Bo słabo wieje. Narazie zwiększam nadmuch. W sobotę czyszczenie ale tylko od spodu.
A tak nawiasem co ile tam czyścicie?
ja co 10 dni
caly piec plus filtry itp itd oraz od spodu retorty odkrecam bo  tam tez sie zatyka
Ja mam identyczną sytuację i podobne rozwiązanie kotłowni tzn. zasobnik CWU 240l stojący, oddalony od kotła jakieś 2m.
Obserwuję i walczę ze spadkami temp. kotła właśnie przy załączeniu pompy CWU.
Kocioł - 60st
CWU - 50st (histereza 3st)
Kocioł potrafi zejść do 49st ;(
Ja czyściłem po całym sezonie w jakos w wakacje. Dekiel odkręcam co 2 miesiące.
