gilal Opublikowano 5 Marca 2016 #1051 Opublikowano 5 Marca 2016 (edytowane) Witam. Ja proponuję soft v3 i "turbinkę". Pozdrawiam Edytowane 6 Marca 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
andrzejjas Opublikowano 5 Marca 2016 #1052 Opublikowano 5 Marca 2016 Problem w tym że mój sterownik kręci podajnikiem tylko w jedną stronę - z tego co się orientuję K1PV3 potrzebuje też cofania i hallotronu podajnika. Jak ten nowy soft niby ma obniżyć temperature podajnika? Jak były mrozy i rozgrzewałem dom to z PID było ok ale jak się hałupa nagrzała to na utrzymanie temperatury zużywam pełny podajnik czyli około 180kg na 10 dni a metrów mam 315. Jak narazie widze tylko jedno mozliwe rozwiązanie - zmienić rurę i ślimak na mniejszy przekrój. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 5 Marca 2016 #1053 Opublikowano 5 Marca 2016 A zmniejszałeś moc kotła? Do ilu Ci się nagrzewa podajnik? Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 5 Marca 2016 #1054 Opublikowano 5 Marca 2016 18kg przy 300m to chyba nie jest dużo moim zdaniem. Cytuj
Erpolis Opublikowano 6 Marca 2016 #1055 Opublikowano 6 Marca 2016 Zadzwoń do Defro i zorientuje się czy możesz dodać zapalarkę to by rozwiązało Twój problem i teraz i latem. Ja mam też 25 tylko duo uni r i podobna powierzchnię ogrzewam piec chodzi od 7 do 14 Cytuj
Erpolis Opublikowano 6 Marca 2016 #1056 Opublikowano 6 Marca 2016 (edytowane) W dniu 5.03.2016 o 21:18, gilal napisał(a): Witam. Ja proponuję soft v3 i "turbinkę". Pozdrawiam Soft v3 i turbinka nie jest rozwiązaniem na każdy problem związany z piecem. No chyba ze zamontuje turbinkę na rurą podajnika żeby ją chłodzić :) Edytowane 6 Marca 2016 przez Erpolis Cytuj
Erpolis Opublikowano 6 Marca 2016 #1057 Opublikowano 6 Marca 2016 W dniu 5.03.2016 o 20:16, andrzejjas napisał(a): Ja niestety musiałem zrezygnować z aktualizacji, pid'a itd - zatrzymałem się na sofcie 2.4.1 wszystko przez to że przy PID dmuchawa nie zatrzymuje się na 0% tylko 1%. Mam na tyle małe zapotrzebowanie na ciepło że moje DDU 25 palnik rynna za rzadko podaje bo temperatura nie spada, a 1% powoduje nadmierne nagrzewanie podajnika. Na dwustanie jest lepiej z temperaturą podajnika. Zastanawiam się tylko czy nie ma problemów z temperaturą podajnika na piecach przy grzaniu CWU latem i czy w ogóle jest możliwe grzanie latem na PID. Możesz spróbować zmienić na pid w ustawieniach serwisowych min obroty wentylatora. Nie wiem czy się da na zero ale możesz sprawdzić. Chodź nie wiem czy to jest kwestia wentylatora a nie zbyt małego zapotrzebowania na ciepło. Jeżeli chcesz obniżyć temperaturę podajnika to możesz mieszać groszek ze zbożem (owies jeczmien pszenica) bardzo dobrze chłodzi. Jak paliłem samym zbożem to temperaturę podajnika miałem 17° a na groszku mam 38-40° Cytuj
gilal Opublikowano 6 Marca 2016 #1058 Opublikowano 6 Marca 2016 (edytowane) W dniu 6.03.2016 o 06:40, Erpolis napisał(a): Soft v3 i turbinka nie jest rozwiązaniem na każdy problem związany z piecem. No chyba ze zamontuje turbinkę na rurą podajnika żeby ją chłodzić :)Myślę że kolega powinien obniżyć moc kotła. Zbyt mocno dmucha i eko szybko się wypala, a tym samym nagrzewa się rura. V3 przy obniżeniu mocy powinien wykryć jak żar się cofnie i odkryje otwory nadmuchowe, a zaraz po tym powinien przepchać eko.Tak jest bynajmniej u mnie. Pozdrawiam. Edytowane 6 Marca 2016 przez gilal Cytuj
Erpolis Opublikowano 6 Marca 2016 #1059 Opublikowano 6 Marca 2016 Kolega pisał że nie ma odbioru ciepła a wentylator chodzi na 1 % niżej to tylko 0. Tylko że Ty masz retorte z tego co pamiętam a kolega rynne. Cytuj
gilal Opublikowano 6 Marca 2016 #1060 Opublikowano 6 Marca 2016 (edytowane) Mam palnik uni (rynna) Też mam teraz mały odbiór ciepła i często pracuje nadmuch 1%. Ale nie wchodzi w nadzory. Moc ustawiona na 80%. Temp. rury od 35°do 45° skacze. Myślę że to nie jest aż tak wysoka temp. Oczywiście mogę się mylić inny piec, instalacja i ciąg kominowy. Edytowane 6 Marca 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
nex1983 Opublikowano 6 Marca 2016 #1061 Opublikowano 6 Marca 2016 U mnie nadmuch wiekszosc dnia jest 1%, na tym polega Pid że cały czas piec pracuje. 0% czyli wyłączony to masz jak wejdzie w nadzór. Cytuj
Erpolis Opublikowano 6 Marca 2016 #1062 Opublikowano 6 Marca 2016 Tylko że on nie pisze o tym że wchodzi w nadzór tyło że nagrzewa się podajnik. Nex jakie masz teraz spalanie na dobę? Cytuj
nex1983 Opublikowano 6 Marca 2016 #1063 Opublikowano 6 Marca 2016 Zaladowalem podajnik w zeszła sobotę rano, wiec jest już 8 dni, a węgla jeszcze pół zasobnika więc na kolejne 8 dni spokojnie wystarczy. Wychodzi koło 8 kg /dobę. Cytuj
Erpolis Opublikowano 6 Marca 2016 #1064 Opublikowano 6 Marca 2016 No to ladnie mi schodzi ok 11kg Cytuj
nex1983 Opublikowano 6 Marca 2016 #1065 Opublikowano 6 Marca 2016 (edytowane) Brakuje mi jeszcze 2 sterowników pokojowych, w kuchni i jednym pokoju. Na następną zimę kupię ,założę i będzie jeszcze oszczedniej. Ja mam teraz sterowanie za pomocą pogodowki z silownikiem zaworu mieszajacego współpracującego z krzywą grzewczą abym miał niezależnie od warunków zewnętrznych w domu 22 stopnie. Do tego mam jeszcze sterowniki pokojowe salusa z zaworami termoelektrycznymi na petlach w rozdzielaczach, oprócz 2 pomieszczeń o których pisałem wyżej. Dużo to daje bo w ciągu dnia pomieszczenia od południa praktycznie w ogóle się nie zalaczaja. Edytowane 6 Marca 2016 przez nex1983 Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 6 Marca 2016 #1066 Opublikowano 6 Marca 2016 Ja mam palnik retortowy i temp podajnika nigdy nie przekroczyła 40st. dzieki temu ze moc kotła mam na 60% nie wchodzi praktycznie w nadzór wiec na niskiej mocy palnik tak sie nie rozgrzewa i tylko czasem pracuje na 1% wiec mysle ze parametr mocy kotła pozwoli zmniejszyć temp. podajnika bo częściej przesuwa ekogroszek. Cytuj
Snoopi21898 Opublikowano 6 Marca 2016 #1067 Opublikowano 6 Marca 2016 Nex tez mysle o instalacji sterowania podłogowego tylko musiał bym bezprzewodowe mieć bo nie ma instalacji pod to teraz żałuje ze nie zrobiłem od razu Cytuj
gilal Opublikowano 6 Marca 2016 #1068 Opublikowano 6 Marca 2016 (edytowane) W dniu 6.03.2016 o 10:08, Erpolis napisał(a): Tylko że on nie pisze o tym że wchodzi w nadzór tyło że nagrzewa się podajnik. Nex jakie masz teraz spalanie na dobę? No tak. Zbyt szybko wypala się eko (duża moc) i żar jest blisko rury. Potem po osiągnięciu zadanej stopniowo zchodzi nadmuch do 1% i takim nadmuchem utrzymuje żar (PID) potem lekko podaje eko, ale nie wystarczająco aby oddalić żar od rury bo nadmuch 1% nadal wypala eko. Tylko spokojnie :) tak ja to rozumiem :) Edytowane 6 Marca 2016 przez gilal Cytuj
Erpolis Opublikowano 6 Marca 2016 #1069 Opublikowano 6 Marca 2016 A na czym ta regulacja ma polegać? Cytuj
wwoytek Opublikowano 6 Marca 2016 Autor #1070 Opublikowano 6 Marca 2016 Problem z mocniej nagrzewajaca sie rura podajnika dotyczy tylko kotla o mocy 12 kW w 15 i wyzej nie ma takich problemow Cytuj
rafkogm Opublikowano 6 Marca 2016 #1071 Opublikowano 6 Marca 2016 W dniu 6.03.2016 o 10:15, nex1983 napisał(a): Zaladowalem podajnik w zeszła sobotę rano, wiec jest już 8 dni, a węgla jeszcze pół zasobnika więc na kolejne 8 dni spokojnie wystarczy. Wychodzi koło 8 kg /dobę. 100kg ÷ 16 dni to mamy 6,25 kg na dobę, a nie 8kg. Zaraz Ci wyjedzie, że mniej spalasz niż ludzie w lato na podgrzanie samej wody. Mi szczerze nie chcę się w to trochę wierzyć :-) Cytuj
andrzejjas Opublikowano 6 Marca 2016 #1072 Opublikowano 6 Marca 2016 W dniu 5.03.2016 o 21:43, Snoopi21898 napisał(a): A zmniejszałeś moc kotła? Do ilu Ci się nagrzewa podajnik? Mocy kotła nie zmniejszałem, podajnik na Pid miał temp 58-65 jak dochodził do 75*C wtedy był generowany alarm i wypychanie grochu w popielnik. Powtarzało się to raz dziennie. W dwustanie jest lepiej bo wentylator często chodzi na 0% i do tego klapka wentylatora zamyka dopływ powietrza. Na serwisowej Defro potwierdzili mi że najlepiej zrezygnować z PID. Temperatura podajnika na dwustanie jest w sumie niższa ale wg mnie wciąż nieakceptowalna. Ogólnie z problemem sobie poradzę chciałem tylko zwrócić uwagę na to że PID nie zawsze i wszędzie się sprawdza i z tego co widzę to CWU latem nie uciągnie. Cytuj
nex1983 Opublikowano 6 Marca 2016 #1073 Opublikowano 6 Marca 2016 W dniu 6.03.2016 o 11:39, rafkogm napisał(a): 100kg ÷ 16 dni to mamy 6,25 kg na dobę, a nie 8kg. Zaraz Ci wyjedzie, że mniej spalasz niż ludzie w lato na podgrzanie samej wody. Mi szczerze nie chcę się w to trochę wierzyć :-) Od 2 ostatnich zaladowan ładuje po 125kg, mam dłużej spokój. Zaladowalem 125 kg ubiegłej soboty. Ty nie musisz w nic wierzyć, nigdy nikogo nie klame bo po co miałbym to robić. Cytuj
nex1983 Opublikowano 6 Marca 2016 #1074 Opublikowano 6 Marca 2016 (edytowane) rafkogm masz tu moje załadowania od momentu kiedy zacząłem palić w piecu, od początku notuje każde załadowanie: Edytowane 6 Marca 2016 przez nex1983 Cytuj
nex1983 Opublikowano 6 Marca 2016 #1075 Opublikowano 6 Marca 2016 (edytowane) Tyle zostało węgla na dzień dzisiejszy od ostatniego zaladowania. Powiedz mi w co Ty nie wierzysz jak na zewnątrz 10 stopni, piec ledwo cmoka. Mój dom ma zapotrzebowanie w największe mrozy koło 5kw Edytowane 6 Marca 2016 przez nex1983 Cytuj
