nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #276 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Obecnie 32 stopnie przy 0 na zewnątrz. Podłoga wyizolowana, dół 10cm styropian, góra 5cm, poddasze płyta 10cm . Cytuj
Erpolis Opublikowano 8 Stycznia 2016 #277 Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Spróbuj zmniejszyć na 4d bo pewnie za zaworem 4d masz z 50° po co puszczać taka tem jak na 3d masz tylko 32 Edytowane 8 Stycznia 2016 przez Erpolis Cytuj
Erpolis Opublikowano 8 Stycznia 2016 #278 Opublikowano 8 Stycznia 2016 A jaką masz tem na piecu zasilania? Cytuj
nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #279 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Właśnie myślałem że to nie ma znaczenia ile ustawie na 4d bo za nim jest przecież 3d i wtedy siłownik uchyli mniej procent na podloge jeżeli puszcze zaworem 4d za dużo, a różnica i tak idzie na powrót, a tu okazuje się że zmniejszylem na 5 zawór 4d i temp różnica po czasie już tylko 15 stopni między powrotem, a nie 20. Nie wiem za bardzo jak to możliwe. Cytuj
nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #280 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Na piecu 65 zadana, powrót był 45, teraz powrót 50 Cytuj
Erpolis Opublikowano 8 Stycznia 2016 #281 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Jak puszczasz wyższą temp na podłogę to do uzyskania temp zadanej na zaworze 3d miesza z powrotem i puszcza w obieg a jak dasz mniej na 4d to więcej cieplej miesza z powrotem i puszcza na piec Cytuj
ManiekZ Opublikowano 8 Stycznia 2016 #282 Opublikowano 8 Stycznia 2016 No w lecie 100kg groszku szło mi na 5 tygodni tylko ciekawi mnie czy da ci radę piec nie wygasać przy baniaku 140l Faktycznie prądem za takie pieniądze nie da rady grzać. A nawet pompa ciepła drożej wychodzi mój sąsiad ma 300l.to około 80zł mówił ze go wychodzi. Ja mam jeszcze ciut mniejszy bojler - jednopłaszczowy 120 L. @audilhr - na jakich ustawieniach miałeś piec w lecie. Pamiętasz? Na początku pewnie będę musiał jeszcze zużyć całe drewno które zostało po budowie. Coś muszę z nim zrobić więc do grzania wody na dodatkowym ruszcie się nada.... Cytuj
nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #283 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Jak puszczasz wyższą temp na podłogę to do uzyskania temp zadanej na zaworze 3d miesza z powrotem i puszcza w obieg a jak dasz mniej na 4d to więcej cieplej miesza z powrotem i puszcza na piec No ale przecież łączy się zaraz w jedną rurę i nią idzie do kotła heh. Cytuj
Erpolis Opublikowano 8 Stycznia 2016 #284 Opublikowano 8 Stycznia 2016 A jak ustawisz zawór na max to cała ciepła idzie na zawór 3d i tam miesza z powrotem a na piec idzie chłodna z powrotu z podlogi Cytuj
audilhr Opublikowano 8 Stycznia 2016 #285 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Możliwe ustaw na 4d o 5 , 7st.. większą od zadanej na zaworze 3d podlogowym.Powinno to wszystko się wyrobić będzie więcej zawór 4d puszczał na powrót i różnica znacząco się zmieni :) 1 Cytuj
nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #286 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Zawór 4d trzeba dopasować do maks temperatury jaka idzie na podłogę przy -20 stopniach i wtedy wyregulowac 4d odpowiednio, bo jak sam 4d na 3 to teraz będzie ok ale jak będzie potrzeba cieplejszej wody na zasilanie podłogi to 3d otworzy na Full i nie uzyska zadane temp na podłogę. Cytuj
Erpolis Opublikowano 8 Stycznia 2016 #287 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Jeżeli masz siłownik na 3d to powinieneś zrobić inaczej. Siłownik dać na 4 d a 3d zrobić termostatyczny lub całkiem wywalić Cytuj
nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #288 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Myślisz że to coś zmieni? Tzn poprawi? Cytuj
audilhr Opublikowano 8 Stycznia 2016 #289 Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) @nex1983 tak masz rację inaczej to nie zagra. @Erpolis też jest to dobry pomysł ale musiał by sam zmieniać na 3d termostatycznym temp.Chyba że tak jak mówisz wywalić go i sterowac samym 4d Edytowane 8 Stycznia 2016 przez audilhr Cytuj
Erpolis Opublikowano 8 Stycznia 2016 #290 Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Zmieni bo 4d reguluje temperaturę na podłogę a cała nadwyżkę cieplej pcha na piec Edytowane 8 Stycznia 2016 przez Ryszard Cytuj
nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #291 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Nie do wiary, ustawiłem 4d na 2/10 z 7/10 jak było wczesniej i teraz piec 2x szybciej dochodzi do zadanej i Bardzo długo trzyma, spalanie 2x mniejsze. Jak to możliwe. Cytuj
audilhr Opublikowano 8 Stycznia 2016 #293 Opublikowano 8 Stycznia 2016 A jak by tak otworzyć zawór 3d np na 45st.na stałe przenieść siłownik na d4 jeśli się da i sterować pogodówką zawór 4d. Cytuj
audilhr Opublikowano 8 Stycznia 2016 #294 Opublikowano 8 Stycznia 2016 no masz problem rozwiązany :) Cytuj
nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #295 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Zmieni bo 4d rególuje temperaturę na podłogę a cała nadwyżkę cieplej pcha na piec Teraz różnica 6 stopni między zasilaniem a powrotem. Przełożyć siłownik na 4d a 3d zostawić na Full otwarty ręcznie? Cytuj
Erpolis Opublikowano 8 Stycznia 2016 #296 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Można i tak tylko czujnik tem trzeba wpiąć za 4d Cytuj
Tomek503 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #297 Opublikowano 8 Stycznia 2016 a może poradzicie coś mi - mam też problem z utrzymaniem na piecu temperatu ale mam tylko zawór 3d:( Cytuj
audilhr Opublikowano 8 Stycznia 2016 #298 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Ja osobiście bym go zmienił na 4d Cytuj
Erpolis Opublikowano 8 Stycznia 2016 #299 Opublikowano 8 Stycznia 2016 (edytowane) Tomek Wrzuć zdjęcie ze sterownika albo napisz temp. i co dokładnie się dzieje. Edytowane 8 Stycznia 2016 przez Erpolis Cytuj
Tomek503 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #300 Opublikowano 8 Stycznia 2016 nie mam na razie jak zdjeć - mam PROBLEM ZE STRASZNYM WAHANIEM TEMPERATUR NA PIECU. Temperature mam na piecu zadana 66 a potrafi sksać z 50 do 75 nie wiem co robie nie tak probowałem regulować nadmuchem ale jakos nie widać rezultów poza tymi że nie spala mi sie ekogroszek. mam piec defro eko duo pz 20kw z sterownikem k1p a oprogramowanie 2.2.8 Cytuj
