Mam pytanie do wszystkich co mają zawory 4d, czemu u Was są takie duże różnice temperatur pomiedzy zasilaniem, a powrotem, na zdjęciach kolegi nex1983 mamy temperaturę 65 na piecu, a powrót tylko 45 ?! Producent zaleca minimum 65 stopni na kotle, a 55 na powrocie. Myślałem, że zawór 4d+siłownik oraz sterownik powinny zabezpieczyć powrót. Ja osobiście swoją instalację mam zrobioną na zaworach 3d ale zastanawiał się czy nie wezwać hydraulika i przerobić na 4d.
bo jest duży odbiór ciepła?? Bo na zewnątrz -2 a w domu 22 stopnie, więc skąd Ci się weźmie wyższy powrót, przecież dom odbiera ciepło od rur ogrzewania podłogowego. Jak by miała być temp zadana równa temperaturze powrotu to musiał byś wyłączyć ogrzewanie domu.
@nex1983 sory ze dopiero teraz odp. nie miałem jak wczesniej tak ja mam inna troche tabele mocy ale ja jak kiedyś liczyłem u siebie to sie mniej więcej zgadzało.
wiecie nad czym myślę, kupić licznik i wpiąć go w pracę motoreduktora. Liczył by dokładnie czas jego pracy. Są takie do kupienia, liczą sekundowo również, wtedy po równej dobie można sobie z licznika odczytać ile czasu pracował i dokładnie obliczyć ile zużył w dany dzień węgla przy danej temperaturze na zewnątrz.
Chyba nie bardzo masz rację. U mnie jest mniej więcej 70m2 podłogówki i chodzi 24 na dobę zasilanie 31 stopni, powrót 27-28 + 4 grzejniki z termostatami też chodzi pompa cały czas na 2 biegu i mam na kotle 60 stopni, a powrót 54 stopnie. Przeważnie mam powrót niższy o 5-6 stopni niż temperatura na piecu, a u Ciebie 20 stopni i dlatego grzecznie pytam?
jeżeli ta tabelka którą wkleiłem wyżej jest wiarygodna co do spalania węgla, to z niej łatwo można obliczyć ile spala węgla przy pracy motoreduktora w danym czasie. Wynika z niej że motoreduktor pracujący minute zużywa 0.5kg węgla.
Zapomniałem dodać, że w domu 21,5 stopnia a na dworze -5
ja mam jeszcze na zasilaniu z pieca przed pompką na CWU i na Podłogowe, grawitacyjnie duży grzejnik w łazience otwarty zawór zawsze na full, w łazience 25 stopni, po to by jesienią kiedy jeszcze nie chodzi ogrzewanie podłogowe tylko sam bojler, mieć możliwość puszczenia zaworu i w łazience ciepełko.
Edytowane przez nex1983
Też chciałem mieć taką możliwość ale mój hydraulik nic nie wymyślił i mam grzałkę w grzejniku.
no to jest zarąbisty patent bo tak czy inaczej u mnie cały rok chodzi piec bo grzeje baniak 140l. Na zasilaniu zaraz za wyjściem z pieca mam trójnik i pexem 16ką do łazienki do grzejnika drabinkowego i grawitacja daje radę, chyba dlatego że nie ma daleko. Super patent bo zaworem na grzejniku cały rok kiedy chce mogę dogrzać łazienkę bez konieczności grzania całego domu.
@nex
a ile spalasz węgla w lecie na CWU?
Dumam czy grzać grzałką el. czy utrzymać piec.
Nie mam jeszcze doświadczenia bo pale pierwszy sezon, lato dopiero przede mną, ale z tego co ludzie piszą to do 4kg/dobę. Za tyle prądem nie masz szans ogrzać wody. U mnie to najtańszy sposób na ciepłą wodę, niestety nie ma u mnie gazu.
No w lecie 100kg groszku szło mi na 5 tygodni tylko ciekawi mnie czy da ci radę piec nie wygasać przy baniaku 140l Faktycznie prądem za takie pieniądze nie da rady grzać.
A nawet pompa ciepła drożej wychodzi mój sąsiad ma 300l.to około 80zł mówił ze go wychodzi.
Edytowane przez audilhr
Problem ze zbyt niska temperaturą polega na źle zrobionej instalacji. Fakt iż podłogówka sporo wychladza powrót nie oznacza że temperatura nie może być prawidłowa. Ja u siebie mam ten sam problem ale mam zamiar dołożyć jeszcze jeden zawór 4d do podlogowki
Rozwiń, u mnie jest różnica żądaną zasilanie 20 stopni, jak zrobi się cieplej i jest lekko na plusie to różnica jest 10 stopni. Nie wiem czy da się uzyskać przy tych temp różnice 10 stopni. Ja mam na wyjściu z pieca zawór 4d, później idzie na 3d z silownikiem.
Ja mam 8st. max do 15st. różnice ale to była przy tych silnych mrozach ale mam instalacje mieszaną parter podłoga poddasze grzejniki zawór na grzejniki 4d a na podłogę 3d.
Myślę że się da. W instrukcji obsługi defro są schematy pierwszy pokazuje jak podłączyć podłogówkę tylko jest to rozbite na dwa zawory 4d
Ja musze coś zmienić bo czasem różnice mam prawie 30°
Ja mam tak wykonane ogrzewanie podłogowe i powrót przy mrozach różnica 20 stopni.
Nie mam piwnicy. Foto jak u mnie to wygląda. Oczywiście zawory zwrotne wszędzie są, pokazuje tylko obraz podlogowki jak ja to mam zrobione.
Może to być kwestia izolacji podłogi jak przy mrozach sporo wychladza. Jaka tem idzie na podłogę?
