nex1983 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #226 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Już ogarnąłeś? ☺ teraz chciałbym wiedziec ile zużył groszku. Czy 8kg czy 10 czy 12 czy może 15, a może 11 ☺. Cytuj
audilhr Opublikowano 7 Stycznia 2016 #227 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Rozumiem cię heheh i staram się to ogarnąć :) Cytuj
audilhr Opublikowano 7 Stycznia 2016 #228 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Okoł 8kg coś mi tak wychodzi Cytuj
nex1983 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #229 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Skąd masz info ze przy 5s co 40s wychodzi 1.4kg/h, jak by to było pewne info to sobie wylicze z tego bez problemu swoje spalanie. Cytuj
audilhr Opublikowano 7 Stycznia 2016 #230 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Z tabeli mocy masz ją w instrukcji obsługi kotła :) tam jest wszystko opisane ile i przy jakim podawaniu masz moc i kg w trakcie pracy :) Cytuj
nex1983 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #231 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Jestem w pracy, zajrzę jak wrócę w takim razie. To co podałeś jest dla 12kw komfort Eko? Cytuj
Tomek503 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #232 Opublikowano 7 Stycznia 2016 mam takie pytanie bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem ze im rzadziej piec przechodzi w tryb nadzoru tym lepiej?? Cytuj
nex1983 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #233 Opublikowano 7 Stycznia 2016 W Pid tak. W dwustanie chwilę pracuje a później podtrzymuje. Cytuj
Tomek503 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #234 Opublikowano 7 Stycznia 2016 tak mam ten caly pid i mnie juz drazni hehe bo straszne skoki miałem tylko ja starałem sie ustawiać pod nadzór... Nie jest to takie fajne do ogarnięcia wszystko jak już pisałem u mnie straszne skoki są jak na razie Cytuj
nex1983 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #235 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Audilhr coś nie tak z tymi czasami co podałeś bo jeśli by przy stanie 5s/40s spalal na godzinę 1.4kg to w moim przypadku przy pracy podajnika 33min na dobę wychodziło by lekko ponad 6kg/dobe. Na pewno pali więcej. Złe muszą być te wytyczne Cytuj
nex1983 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #236 Opublikowano 7 Stycznia 2016 tak mam ten caly pid i mnie juz drazni hehe bo straszne skoki miałem tylko ja starałem sie ustawiać pod nadzór... Nie jest to takie fajne do ogarnięcia wszystko jak już pisałem u mnie straszne skoki są jak na razie Przy pid postaraj się tak regulować moc kotła i wentylatora żeby węgiel dobrze się wypalal a temperatura zadana była w miarę stabilna. Cytuj
krzymig Opublikowano 7 Stycznia 2016 #237 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Nex1983 ale ty masz k1pv2 i motoreduktor z rewers to inna tabelka Cytuj
nex1983 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #238 Opublikowano 7 Stycznia 2016 (edytowane) Mógłbym Cię prosić o podanie wytycznych spalania? Bo nie mam teraz dostępu do instrukcji kotła Edytowane 7 Stycznia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Tomek503 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #239 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Przy pid postaraj się tak regulować moc kotła i wentylatora żeby węgiel dobrze się wypalal a temperatura zadana była w miarę stabilna. no mam tylko taki problem ze przy ustawieniu przed nadzorem podawania wega tak jak by piec nie reagował Cytuj
pRZeMoo Opublikowano 7 Stycznia 2016 #240 Opublikowano 7 Stycznia 2016 (edytowane) Kolego przez 14minut piec dochodzi do zadanej temperatury. Podaje w tych 14 minutach 3s co 40s, więc w czasie 14min w sumie podaje 63sekundy. Później stoi w podtrzymaniu 45minut. Przez te 45min podaje co 10min 4sekundy więc w 45min podaje 18sekund. 14min+45min=59min. 59min=81sek podawania. 24h czyli dobę, podziel sobie teraz przez 59min i łączny czas podawania dzienny przy obecnej temp to plus minus 33minuty. Witam was ludziki :P :P :P Jak zauwazylem znalazlem sie w odpowiednim gronie i forum bo jak wiekszosc z nas tutaj lubimy swoje zabawki i dbac o nie jak najlepiej -nawiazujac do cytatu to ja juz kiedys liczylem podobnie jak Next prace ciagla podajnika przez dobe i natomiast ja srednia zPID-a dalem 3s podawanie a 60s postoju dla domku mojego i pieca15 i jest prawie2x wieksze niz dwustan(polemizowac by mozna bo wiekszy kociol i zapotrzebowanie na CWU itp) siedzac duzo w m labolatorium doliczylem sie 70min ciaglej pracyna 24h i spalanie srednio 25kg w czym temperatura zew. falowala w granicach (+3/-2) przy zadanej Kotla 68stp , CO 4d 40stp, CWU 60stp Takie osiagi byly u mnie calosciowej pracy zabawki :) :) :) Pozdrawiam Edytowane 7 Stycznia 2016 przez pRZeMoo Cytuj
krzymig Opublikowano 7 Stycznia 2016 #241 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Maniekz ma tabelkę z 12 kw na 4 sekundach podawania to zobacz u niego Cytuj
Butcher358 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #242 Opublikowano 7 Stycznia 2016 (edytowane) Panowie a do tego sterownika sa jakies aktualizacje ? Edytowane 7 Stycznia 2016 przez Butcher358 Cytuj
Erpolis Opublikowano 7 Stycznia 2016 #243 Opublikowano 7 Stycznia 2016 mam takie pytanie bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem ze im rzadziej piec przechodzi w tryb nadzoru tym lepiej??Tomek przy pid piec nie powinien wchodzić w stan nadzoru.Nadzór to nie podtrzymanie. Jaki masz piec i ile spala? Cytuj
pRZeMoo Opublikowano 7 Stycznia 2016 #244 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Przypomnialo mi sie cos w podgladzie waszych filmikow i zdjec , a mianowicie nawiazuje do temometrow tarczowe -analogowe ,otoz ja posiadam tylko jeden wmontowany za bypass CO na zaslilaniu i dalem plame bo mozna bylo zastosowac bynajmniej wiecej szt., tak jak co niektorzy z Was. Teraz bym chcial miec wglad nad :- kontrola temp.zasilania CO z pieca - kontrola temp. zasilania za bypass CWU - moze ostatecznie powrot z bojlera Zastanawiam sie nad taka modernizacja i prosze o Wasz poglad i sugestie czy zakupic i zamontowac - Termometr tarczowy opaskowy ze sprężyną jak na zdjeciu ponizej czy - elektroniczny termometr LCD z sonda (-50/110)stpczy moze jednak poczekac na wiosne i samemu wspawac trojniki w miedz i zastosowac tarczowe tylne bimetal 120stp Hmm co by Panowie zrobili na moim miejscu Pozdrawiam maniakow CO :P :P :P :P Cytuj
klewandek Opublikowano 7 Stycznia 2016 #245 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Witam Panowie! Czy jest jakaś aktualizacja do defro AG LUX PID? Cytuj
wwoytek Opublikowano 7 Stycznia 2016 Autor #246 Opublikowano 7 Stycznia 2016 (edytowane) Odpowiedz tylko w Tech zadzwon i zapytaj, taki sterownik aby zaktualizowac musisz go wyslac do serwisu Tech. Edytowane 8 Stycznia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
klewandek Opublikowano 7 Stycznia 2016 #247 Opublikowano 7 Stycznia 2016 rozumiem. dzieki za informacje 1 Cytuj
nex1983 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #248 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Maniekz ma tabelkę z 12 kw na 4 sekundach podawania to zobacz u niego tzn? Cytuj
rafkogm Opublikowano 7 Stycznia 2016 #249 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Kolega Woytek juz rozmawial w defro o tej modernizacji palnika 12kW i czesci organizuja temp. 38stopni jest super dla tego palnika tym bardziej ze Kolega nex1983 pali w dwustanie i gdy palnik stoi w podtrzymaniu to powietrze nie chlodzi rury i nagrzewanie jest wieksze. Zamawiam wiec czesci. Możesz śmiało robić modernizację bo mam taki sam piec jak nex1983 i nigdy nie miałem więcej na podajniku niż 40 stopni. Z forum wiem, że wcześniej defro miało problem z wysoką temperaturą na podajnikiem i częstym włączeniem się alarmu. Cytuj
nex1983 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #250 Opublikowano 7 Stycznia 2016 (edytowane) Z tej tabelki by wynikało że obecnie przy temp -2 i pracy podajnika 33min/dobę wypala 16.5kg/dzień a moc to 15.3KW przy ustawieniach obecnych 3s podawanie, 40s przerwa. Było by to bardzo dużo. Zobaczę kiedy skończy się zasypane 100kg i porównam. Może temp się będzie utrzymywać podobna. Edytowane 7 Stycznia 2016 przez nex1983 Cytuj
