papen76 Opublikowano 10 Grudnia 2017 #351 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Tak na szybko, kod to cztery zera www.kochowka.blogspot.com Cytuj
Marcelio Opublikowano 10 Grudnia 2017 #352 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Ok dzięki wielkie, tak się po cichu domyślałem że taki może być, ale jakoś nie miałem czasu żeby tam pogrzebać. Cytuj
laptop Opublikowano 10 Grudnia 2017 #353 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Spalanie spore bo początki takie bywają. Wygrzewanie domu musi swoje kilogramy pochłanąć. Co do ustawień, zerknij na fotum HT, wrzuć foty, na pewno pomogą. Cytuj
Marcelio Opublikowano 10 Grudnia 2017 #354 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Dzięki za podpowiedzi. Wiem że przy wygrzewaniu domu sporo trzeba hajcować, ale myślałem że jak już wszystko ładnie przeschło wewnątrz, to można by go troszkę przyhamować, bo na chwilę obecną jeszcze tam nie mieszkamy więc temperatura nie musi być jakoś szczególnie komfortowa do pracy wewnątrz. Jutro postaram się popstrykać fotki to wrzucę. Cytuj
Marcelio Opublikowano 12 Grudnia 2017 #355 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Witam. Wczoraj napykałem kilka fotek. Postaram się zobrazować ustawienia mojego kotła. Dzisiaj był hydraulik pogmerał trochę i zwiększył nadmuch. mówił że jeszcze później zajrzy jak się rozpali na dobre, bo dzisiaj kocioł się zatrzymał z braku paliwa. Kupiłem dzisiaj na próbę 3 rodzaje peletu produkowanego w Suwałkach. Jeden brzozowy i dwa sosnowe. Wszystkie wyglądają dobrze. Przebadałem organoleptycznie, bo pani miała otwarty worek każdego rodzaju i można było sprawdzić osobiście. Zapach mają drzewny, jedynie te sosnowe pachną żywicą - wiadomo jak to sosna. Poniżej nasza mała kotłownia i ustawienia kotła. Cytuj
Marcelio Opublikowano 12 Grudnia 2017 #356 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Popiół widoczny na zdjęciach w poprzednim poście został z tego paliwa: Płomień podczas spalania tego peletu. Cytuj
pastor Opublikowano 12 Grudnia 2017 #357 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Czy nie za mało powietrza? Delikatnie? Cytuj
Marcelio Opublikowano 12 Grudnia 2017 #358 Opublikowano 12 Grudnia 2017 (edytowane) Płomień jest jasnożółty, ale zdjęcia tego nie oddają bo aparat zmniejsza przysłonę i tak wychodzi jak widać. Nadmuch został dziś zwiększony, ze względu na osad w kotle. Dziś hydraulik już zainstalował sterownik pokojowy, więc jutro testy i zobaczymy jak przebiega spalanie na nowym pelecie. Może ktoś zerknąć fachowym okiem na te ustawienia widoczne na zdjęciach wcześniej i teraz jeszcze dorzucam. Edytowane 12 Grudnia 2017 przez Marcelio Cytuj
Marcelio Opublikowano 12 Grudnia 2017 #359 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Proszę zauważyć, że rozpalanie rozpoczęte o godz: 11:25, a już 11:31 wygaszanie. Ostatnio zauważyłem ten incydent, który zdarzył się już 3 razy podczas rozpalania. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. płomień jak widać zdążył osiągnąć 50% a już załączyło się wygaszanie i czyszczenie. Jak zajrzałem do środka, to widać nie spalony pelet, który to później jest spychany do popielnika. Denerwujące to jest <_< Czy ktoś miał już podobną sytuację? Cytuj
laptop Opublikowano 12 Grudnia 2017 #360 Opublikowano 12 Grudnia 2017 W dniu 14 listopada 2017 r. rozpaliliśmy pierwszy raz i palimy do dnia dzisiejszego.I licznik wskazuje już 660 rozpaleń? Faktycznie czarno masz w kotle jak wynika z tych pierwszych zdjęć. Jak majster zmienił ustawienia to pasowało by ogarnąć wymiennik żeby ocenić czy nastąpiła poprawa. Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 12 Grudnia 2017 #361 Opublikowano 12 Grudnia 2017 (edytowane) I taka wysoka temperatura palnika 470C? Edytowane 12 Grudnia 2017 przez Tomek0407 Cytuj
andrzejlubicz Opublikowano 12 Grudnia 2017 #362 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Kolego to wygaszanie i czyszczenie to może być wina tego, że zbyt dużo podało pelletu i niedopalony pellet zasłonił czujnik płomienia i mimo że ogień był to sterownik widział 0% i rozpoczął rozpalanie od nowa. Tak było w moim, ale ja mam inny kocioł, inny palnik, ale zwróć na to uwagę. Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 12 Grudnia 2017 #363 Opublikowano 12 Grudnia 2017 (edytowane) Sprawdź w ustawieniach serwisowych pozycje : Czas Detekcji Braku Paliwa. Może masz za krótki czas. Mam ustawione na 4min, ale to co pisał Kol. andrzejlubicz to jest ta przyczyna, też tak miałem przy gorszym pellecie. Fotodioda jest zasłonięta zbyt długo i następuje automatyczne czyszczenie i ponowne rozpalanie, na palniku znajduje się jeszcze ta wcześniejsza niespalona porcja paliwa. Musisz sie temu przyjrzeć. Edytowane 12 Grudnia 2017 przez Tomek0407 Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 12 Grudnia 2017 #364 Opublikowano 12 Grudnia 2017 (edytowane) Teraz na zdjęciu zauważyłem masz ustawiony ten parametr na 1min. to trochę za mało. Daj tak jak ja mam na 4 min. Jeśli to nie pomoże, to zmniejsz dawkę paliwa podawaną na palnik. Edytowane 12 Grudnia 2017 przez Tomek0407 Cytuj
papen76 Opublikowano 12 Grudnia 2017 #365 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zwróćcie uwagę na liczniki serwisowe. Max 12 h, min. 248 h. www.kochowka.blogspot.com Cytuj
andrzejlubicz Opublikowano 12 Grudnia 2017 #366 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Tomek0407- nie tylko złej jakości pellet, dobrej jakości też może to wywołać, a nawet częściej to robi ten lepszy. Mocno kaloryczny nie nadąża się wypalać i być zdmuchnięty z komory spalania i kupka niedopalonego, dobrego pelletu zasłania fotodiodę. Cytuj
radik81 Opublikowano 13 Grudnia 2017 #367 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Trochę "zawalony" masz ten wymiennik. Ja w swoim Red-Uni opalanym węglem importowany metodą od góry,po 2 tygodniach palenia mam czystrzą kolumnę wodną. Cytuj
laptop Opublikowano 13 Grudnia 2017 #368 Opublikowano 13 Grudnia 2017 I taka wysoka temperatura palnika 470C? Do max ustawionej ma jeszcze spory zapas ;) Swoją drogą fabrycznie ustawiają 65` więc może warto zmniejszyć do tej wartości, żebyś miał wcześniej info, zanim się "usmaży". Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 13 Grudnia 2017 #369 Opublikowano 13 Grudnia 2017 (edytowane) Byłem zdziwiony, że taka wysoka porównując do mojej temperatury. Patrz załączony wykres za tydzień pracy palnika, gdzie najwyższa temperatura występuje wtedy gdy palnik już jest w postoju Edytowane 13 Grudnia 2017 przez Tomek0407 Cytuj
laptop Opublikowano 13 Grudnia 2017 #370 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Na jakich mocach pracuje palnik? U siebie też mam temp. palnika dość wysoko 43-47, a bywało i więcej. Największy wzrost jest na mocy min. czyli 8 kW w moim przypadku. Będę podkręcał wiatr to może zejdzie jakoś symbolicznie. (tak, mam nawiew do kotłowni, rck...) Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 13 Grudnia 2017 #371 Opublikowano 13 Grudnia 2017 (edytowane) Na mocy teraz 27kW dawkowanie 5,4kg/h. nadmuch 47% Edytowane 13 Grudnia 2017 przez Tomek0407 Cytuj
laptop Opublikowano 13 Grudnia 2017 #372 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Temp. Twojego palnika zbliżona jest do mojej w kotłowni :P Może rurę z powietrzem masz przyłączoną do palnika? :D Cytuj
Tomek0407 Opublikowano 13 Grudnia 2017 #373 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Zawsze miałem takie niskie temperatury uzyskiwane na tym palniku, dlatego się zdziwiłem, że mogą być takie wysokie Cytuj
Benton661 Opublikowano 13 Grudnia 2017 #374 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Tomek, w jednym cyklu pracy długo u Ciebie pracuje palnik na mocy pośredniej i minimalnej? Może dlatego masz taką niską temperaturę, że grzejesz bufor dużą mocą, wtedy najmniej się nagrzewa. Widać u Ciebie na wykresie, że zaczyna rosnąć przy końcu cyklu pracy Cytuj
Marcelio Opublikowano 13 Grudnia 2017 #375 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Dzięki panowie za odpowiedzi i uwagi. Dzisiaj byłem przy kotle i akurat się zatrzymał na postój. Temp.zadana 65st. a kocioł osiągnął 72st. :blink: nie wiedzieć dlaczego. Co do czyszczenia kotła, to oczywiście to co było pokazane na fotkach było później wyczyszczone i rozpalone na świeżo. Dzisiaj nie zrobiłem zdjęć, bo nie miałem zbytni. o czasu, ale wymiennik wygląda dużo lepiej niż poprzednio. To chyba zasługa nowego peletu i zwiększenia nadmuchu. Ten pelet brzozowy ładniej się spala i nie tworzy spieków, chyba narazie przy nim zostanę. Jutro dalsze obserwacje i poreguluję według Waszych rad. Dziękuję i pozdrawiam Marcin. Cytuj
