U mnie otwarcie, czy nawet uchylenie wyczystki w kominie skutkuje wstrzymaniem ciągu w kotle. Wydaje mi się to normalne, że kocioł zwolni przy podaniu powietrza bezpośrednio do komina, ponieważ powietrze woli wtedy wędrować bezpośrednio otworem w kominie niż przez zawiłe kanały w kotle.
  • 1 rok później...
Tak,tylko nie bardzo rozumiem jak to zamontować między czopuchem a wyczystką ok,rozumiem ale jak to zamontować do tej rury kwasoodpornej co będzie w murze?? Cały wklad i frezowanie robi mi firma ale tego RCK nie chcą mi zamontować bo powiedział,ze tym sie nie zajmują. Mogę to założyć ale później w własnym zakresie.
Ok. wielkie dzieki Bede kazal im dorobic taki trójnik A swoja droga ciekawe czy pomoze ten RCK. W wieksze wiarty to wyraznie slychac jak w wyczystce komina wiatr szaleje i nia obija a mam jeszcze przed remontem betonowa. i tak samo ciagnie powietrze przez dmuchawe i sie kopczyk zapada.
I jeszcze mam male pytanko. Ta firma co ma mi robic wklad kominowy to zamawiaja z Kosciana i mowil mi ich majster ze tylko maja wyczystki okragle i na dodatek jakies przykrecane na srube?? Moze byc taka wyczystka czy lepsza prostokatna z dzwiczkami?
  • 3 miesiące temu...
