Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
Robot16
Nawiew na maxa i trochę dymu wyprodukuj niech zaciąga go wentyl.
  • Odpowiedzi 483
  • Ostatniej odpowiedzi
Witam wszystkich forumowiczów
Posiadam kocioł Kołton ECO ZX20 KW, ogrzewam dom 170m2 ,bardzo dobrze docieplony  i bojler 100l, zawór 4d ustawiony na 2
Jest to pierwszy sezon grzewczy, i niestety nie mogę dojsć do ładu. Koronę retorty uszczelniłem, wczoraj ustawiłem piec:
podawanie 5s
przerwa 55s
nadmuch 30% klapka otwarta 1.5cm
podtrzymanie 12s przerwa 34 minuty
went w podtrzymaniu 40s przerwa 25 minut
wczoraj jeszcze po kilku godzinach pracy było jak na zdj nr 3 byłem pewien że będzie ok, niestety żona wysyła dzisiaj zdjęcia 1 i 2 i widzę że niestety znowu robią się kalafiory i przesypuje
Panowie czy tutaj ma sens wydłużanie przerwy podawania i zmniejszanie nadmuchu?Do takich wniosków dochodzę po lekturze całego wątku,
Ekogroszek SKARBEK 28MJ
Ja bym trochę zszedł z powietrza tak na 25 i zostawił na dobę i zobaczył co będzie. Zmieniaj tylko jeden parametr bo jak będziesz zmieniał kilka na raz to się pogubisa i nigdy nie nauczysz się swego kotła.
no właśnie tak sobie założyłem że zejdę na 25 nadmuch, ogólnie piec dochodzi około 10 min do zadanej i na jakieś 20-30 min się odstawia, przez ten czas zapada się trochę kopczyk więc chyba zwiększę też podawania w nadzorze...
Ty nie masz spalać węgla w nadzorze, tylko przy normalnej pracy kotła.
Cytat
 A ma być odwrotnie.
Dokładnie.
W nadzorze więcej wiatru a trochę węgla, bo zanim wentyl w nadzorze się włączy, rozpędzi, to już po nadzorze.
a nie będzie się wtedy kopczyk zapadał? miałem w nadzorze 12s przerwa 34min went 40s 25 min, Jakbyś doradzał to przestawić Animus?
myśle podawanie nadzór
12s/34min
went nadzór
40s/10 min ??
Spróbuj.
went nadzór
40s/10-20 min
Sugeruję Ci zmniejszyć nadmuch na max 20. Reguluj przerwą podawania. Za czas podawania przyjmij jeden parametr i tego nie ruszaj., Do korekty niech będą przerwa pdoawania i ewentualnie nadmuch. Chociaż pamiętaj taką zależność: Im mocniejszy nadmuch tym więcej paliwa potrzeba, a więc tym krótsza przerwa podawania. Wiadomo również, że im większy nadmuch tym więcej ciepła oddajesz w komin, bez odzysku ;) Sugeruję aby piec NAJLEPIEJ pracował w jednostanie (chociaż przy sterownikach bez PID to raczej nie mozliwe).
Palę tak drugą zimę i ewefkty mam na razie dośc dobre.
Najlepiej dla pieca, jak najkrócej jest w podtrzymaniu ;)
Jutro rozpalam i chyba zacznę tak
podawanie 5s
przerwa     80s
nadmuch  20 (przesłona otwarta na 1cm)
podtrzymanie 12s/20min  wentylator w podtrzymaniu 40s/15min
i zobaczymy co się będzie działo ;)
To nie do końca prawda, najkorzystniej spalać przy dużym nadmuchu i krótkich przerwach, z histerezą 8^C, nawet jak na sterze odczyt z czujnika kominowego pokarze momentami prawie 200*C.
Problem jest w węglu  czy da się go tak spalić, czy np. wielki kalafior nie zablokuje palnika.
Narazie obserwuje na tych nastawach ze w podtrzymaniu jest spory ogień na ekogroszku, może przytknac czopuch z 1/4?zadana kotla dałem 56,jak dojdzie to później dochodzi tak do 59 więc znowu długo stoi w podtrzymaniu
Gość Visitor1230
Nie zatykaj zadnego czopucha! Jezeli kociol po zakonczeniu pracy przebija temp. to zawsze jest to za wysoko ustawiona moc. Lub i brak przeplywu przez kociol.
Przecież logiczne jest, że mocny nawiew powoduje spieki. Do tego oczywiście przerwę podawania trzeba skrócić i oszczędności nie ma żadnych! Spaliłem trochę tych ekogroszków i przy każdym mocny nadmuch powodował kalafior, a więc to co napisałeś to jest bzdura.
Ja mam czopuch zamknięty na max.
jak przy obecnych nastawach piec dochodzi do zadanej, nawet ją przebija i stoi w podtrzymaniu, spróbuj wydłużać przerwę podawania. Po co ma Ci się to wszystko "kisić" na retorcie? U mnie piec w ogóle nie jest w podtrzymaniu, bo nie ma takiej potrzeby, niech sobie pracuje na minimalnym spalaniu, w domu ciepło.
Dzięki za podpowiedzi, czopucha nie ruszalem ale jest zdecydowana poprawa.  kocioł pracuje na 5s/120 przerwa. Temperatura zadana 58 histereza 2 nadmuch 19 i narazie jest dobrze... W domu 23 stopnie a na zewnątrz mrozek
Kopczyk bedzie się baaardzo powoli usypywał , ale się usypie a piec będzie sobie pracował i pracował ;) Dzięki temu i groszek się dopali i piec,  a raczej sadza na piecu się nie będzie osadzała ;)
Tak trzymaj i będzie git ;)
Gość Visitor1230
No to swietnie. Dla zywotnosci i czyastosci kotla radze podniesc zadana kotla  na 70 stopni co najmniej( mieszacz masz w instalacji? ). Wegla nie spalsz wiecej. A wtedy nie wilczajac podajnika i palnika, ktore sie zuzywaja kociol popracuje 20 lat.
Jak by taki był będzie ok czy za mały?
Gość berthold61
Lub też za wysoka temperatura CWU ustawiona , ona powinna być o 10 stopni mniejsza niż kotła.
Mieszacza nie mam. Az na 70 powiadasz? Podniose narazie na 65 :-P ale juz teraz widzę ze jest dużo mniej sadzy niż jak stał ciągle w podtrzymaniu
Gość Visitor1230
W przypadku braku mieszacza ni podnosc temp. Ale mieszacz sterowany pogodowo polecam na przyszlosc.
Sugerujesz, że lepszy jest świetna niż praca ciągła  ?
