Zapowietrzająca Się Pompa Co
  • Odpowiedzi 55
  • Wyświetleń 28,4 tys.
  • 2 miesiące temu...
witam,
Odkopuję trochę temat bo mam ten sam problem z pompa CWU. Oczyściłem sobie syf na filtrze (jest przed pompą), ładnie zakręciłem, odkręciłem zaworu i dałem odpowietrzanie. Niestety nie chce się odpowietrzyć (za pomocą automatycznego odpowietrzania). Naczynie przelewowe przy szczycie dachu. Bojler w piwnicy. Zawór automatyczny odpowietrzający na szczycie bojlera. Raz mu tam coś zasyczało ale dalej już cisza. pompa kreci na automatycznym odpowietrzaniu ale nic. Po 20 min pojawi się błąd z informacją że pracuje na sucho. Ktoś ma może pomysł jak to odpowietrzyć? Pompa w pozycji poziomej wilo pico. Do puki nie zeszła woda w pompy to powietrze tam nie wpadało. Jest jakiś inny sposób aby to odpowietrzyć może?
Edytowane przez edzio
Spróbuj popuścić półśrubunek za pompą niech trochu wody się wyleje,powinna się pompa odpowietrzyć tym sposobem.
w którym momencie to popuścić ? jak jest załączone odpowietrzanie na pompie? zawory za pompą otwarte tak ?
