Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Nie rozpływa się mam tez komin murowany bez wkładu
  • Odpowiedzi 2 tys.
  • Wyświetleń 397.1 tys.
  • wszystko ładnie pięknie ale te 26KW odstrasza!!!! czy nie mogliście wyprodukować kilku mocy do wyboru  tak  jak przy  eko plus??  Ja do swojego domu potrzebuje 12KW może 15KW ale 26KW sobie nie wstawi
  • Pierwsza CWU ,druga w obiegu kocioł/jad -jako pompa mieszająca ,trzecia -grzejniki jako CO
  • Znajdź kogoś ktoś, kto kocioł podłączy do instalacji. Samo podłączenie czujników i sterownika / odpalenie kotła jest bardzo banalne. Ostatecznie z pomocą forum, zadając pytania, dacie radę. Jak bym m
Z dymem mamy do czynienia jak to co wylatuje z komina nie rozpływa się w powietrzu po przebyciu 5 - 10 metrów. Dym rozpływający się w powietrzu to para wodna. W starego typu kominach murowanych i wysokich (jak mój) następuje na tyle silne schłodzenie spalin, że taki psedo dym leci cały czas.
Zdarza się też, że leci dym z parą wodną. Ważne by to odróżnic i nie walczyć z "wiatrakami".
U mnie 14mb komin widać smugę pary  dopiero przy -15 *C
Dobrze tego na filmiku nie widać, ale jak się przyjrzeć to komora spalania też była zadymiona. Po otwarciu drzwiczek zaczęło kotłować dym na kotłownię. Chyba tak nie powinno być?
Parę wodną widać tylko przy ujemnych temperaturach i to przy samym kominie jej nie ma, tworzy się dalej. Teraz jest ciepło na zewnątrz, więc z komina nic nie powinno się wydobywać.
Absolutnie nie zwiększaj nadmuchu!
Najlepiej, jakbyś wróciła do 15 sekund podaw= 8ania, jak wczoraj wieczorem.
To było 13 sekund podawania i korekta nadmuchu +8 w godzinach wczorajszych  między 18:00 - 22:00 wtedy cały czas rosła temperatura dopiero po zmianie korekty nadmuchu na +7   zaczęła delikatnie spadać.
No czekam na pozwolenie bo zaraz wsypiemy nowy opał i chciałabym spróbować go lepiej spalić
Jeśli chcesz już wsypać nowy opał - to go wsyp i nic nie zmieniaj w ustawieniach. Będziesz za kilka godzin miała porównanie ze starym opałem. Tylko - ZA KILKA GODZIN, nie minut!!!
Co do dymu i pary to u mnie jest tak jak napisałem i obecnie (wyszedłem na dach) przy +7 stopniach widać parę która rozpływa się w powietrzu, bez śladu.
Nie wiem, co było między 21:00 a 00:08, bo w zdarzeniach w sterowniku tego nie ma. Ktoś wyłączył sterownik??? Zresetował??? Ale teraz to już nieważne.
Ja widzę zdarzenia temp spadała i korekta nadmuchu z 7 na 8 ale to nic nie dało bo trzeba było 0 O.30 spieka zwalić
TEraz powtórka ze spiekiem pewnie bo nic nie ruszane i zaglądane a temp lecą w dół i tak co 3-4 godz
Edytowane przez bietka
Czy powinna być słyszana róznica w odgłosach dmuchawy po zmianie z 8 na 7?Tak na ucho?
Moim zdaniem - NIE.
Coś dziwnego dzieje sie ze sterownikiem.
Nie ruszaj jednak nic. Zobaczymy, czy się samo przesili.
Jeszcze idzie stary węgiel? Ile go jeszcze jest w zasobniku?
Ok.Własnie zagladałam -w tym ściętym leju rozłozony po ściankach ale mocno zadymił gdy zajrzałam.Srodek pustawy.
No to zasyp ten nowy węgiel.
Przy okazji zaglądnij, jak jest na palniku oraz wyciągnij szufladę popielnika i zobacz, jaki jest popiół.
Jeśli na palniku jest jakiś ogromny spiek, to go albo rozkrusz pogrzebaczem, albo zrzuć do popielnika.
Przeszedłem się sprawdzić i przy pełnej mocy nie słychać zmiany z 8 na 7 ani z 7 na 6  dopiero przy zmianach z 8 na 6 albo z 8 na 5 coś tam słychać.
Popielnik był oprózniany o 6.Teraz aż się wysypał niespalony węgiel,nie typowy ekogroszek tylko mniejsze kawałki czarne trochę miału z tyłu popielnika.Przednia część popielnika zawalona na maxa.Srodek mniej i na nimleżały 2 kalafioey-rozbiłam je pogrzebaczem koloeu bezowo-siwego.Tylna część popielnika pustawa zasypana miałem czarnym.
W środku lepiej wygladało przy korekcie 8
Podajnik masz z prawej strony, czy z lewej - patrząc na kocioł od przodu?
Która według Ciebie to jest część tylna popielnika - ta przy drzwiczkach, czy ta w głębi??? Pytam, bo to może być różnie postrzegane.
Podajnik z lewej mojej patrząc n akocioł.Tylna część popielnika to ta w głębi.Zasypany na max był przód do połowy
Mogę Ci robić mms tylko tyle umiem
Jak już skończysz zasypywanie - usiądź z kompem przy kotle i sprawdź, czy to, co pokazuje Twój sterownik na kompie, jest zgodne z tym, co się dzieje na kotle. Chodzi mi o podawanie i przerwę w podawaniu węgla.
Czyli taki?
A te czujniki to masz dobrze pozakładane na kotle zwłaszcza czujnik spalin.
Zrób trochę zdjęć instalacji przy kotle i tych czujników może coś się wypatrzy.
Edytowane przez Animus
Dokładnie taki
Czujnik już był zamontowany
podglądałem wcześniej kilka sterów oepm i nijak to się ma do rzeczywistości mam na myśli podawanie i czas przerwy. potrafi podawać co chwilę lub stać w miejscu a potem pokazać licznik z przeskokiem do przodu. u mnie na starym ecoalu jest pokazywane to co jest w danej chwili na kotle
Edytowane przez janklos12
P. Zawijan. Prawda jest taka że podgląd na V.3.5 niestety ale często nie jest zgodny z rzeczywistością....ale ostatnio trafiły mi się dwa stery które "rozjechaly" się podczas ptacy i wyczynialy cuda. Dopiero restart je ustawił. Perla nie spieka- zgadza się, ale... ;). Grupowe powinno być lekarstwem.
Dokładnie taki
Był zamontowany czujnik ale w czasie transportu to się cuda dzieją nieraz .
