bietka Opublikowano 11 Grudnia 2015 #176 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Filmik wrzuci syn wieczorem.Po rozmowie z serwisem wymienią nam sterownik. Na automacie paliło się jak w piekle a tem nie przeskoczyło 47. Cytuj
emigrant Opublikowano 11 Grudnia 2015 #177 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Wydaje mi się, że tu sterownik nic nie ma do rzeczy(jego wadliwość), ale niech wymienią. Skoro serwis wpadnie to niech poczekają do uzyskania temp. zadanej. Przy okazji ustawią Ci poprawnie parametry. Cytuj
bietka Opublikowano 11 Grudnia 2015 #178 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Jakie wpadnie na moje zadupie pod rosyjską granicę.Przyślą p[ocztą.Sami nadal zostajemy z problemem. Cytuj
emigrant Opublikowano 11 Grudnia 2015 #179 Opublikowano 11 Grudnia 2015 O 13:39 miałaś temp. na wyjściu 57 stopni. Jakieś korkety robiłaś czy nadal automat? Cytuj
bietka Opublikowano 11 Grudnia 2015 #180 Opublikowano 11 Grudnia 2015 (edytowane) Zmiana na ręcznym za kolegą /wyłącz automat i przejdź na nastawy ręczne w opcjach zaawansowanych i zacznij od podawania 10 sek podawanie i 80 sek przerwy, dmuchawa 40 %, temp na kotle 65, za zaworem 4d 45 st C- nie więcej. zawór 4d skręć tak aby więcej podgrzewał powrót/ Zamknął 3 d by kocioł się nagrzał i powoli puścił zawór ale temp gwałtownie poleciała w dół. A automat sam nie przebije teraz nawet 45 Edytowane 11 Grudnia 2015 przez bietka Cytuj
Animus Opublikowano 11 Grudnia 2015 #181 Opublikowano 11 Grudnia 2015 (edytowane) A automat sam nie przebije teraz nawet 45 Ty masz tam co grzać . Temperatura obniżona 4 °C zrób na 2°C Histereza kotła 5.0 °C zrób na 1.0 °C Edytowane 11 Grudnia 2015 przez Animus Cytuj
energotop Opublikowano 11 Grudnia 2015 #182 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Ustaw 25kw. Dmuchawę 43%. 5 podań. Potem korekta dmuchawy. 48% dla 16kw. Zdecydowanie za dużo wichru Cytuj
bietka Opublikowano 11 Grudnia 2015 #183 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Brak komunikacji ze sterownikiem -taki komunikat się pojawia gdy chcielismy wrócic do ustawień fabrycznych. Cytuj
Animus Opublikowano 11 Grudnia 2015 #184 Opublikowano 11 Grudnia 2015 (edytowane) Próbuj dalej czasami przerywa internet i platforma się wiesza . Na początku przygody lepiej jechać w automacie i dopracować ustawienia w tym trybie zanim się człowiek nie naumie . :D Edytowane 11 Grudnia 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
bietka Opublikowano 11 Grudnia 2015 #185 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Toz tak było ale w automacie przypominam że spieki trzeba było zwalac pogrzebaczem i temp nie przekroczyła 47 st aw nocy był cały popielnik niespalonego węgla Brak komunikacji ze sterownikiem to napis na panelu.Chcielismy powrócić do ustwien fabrycznych ale się nie da nawet po resecie.Temp spadła,zimno a nowy sterownik dopiero we wtorek dotrze albo i pózniej. Cytuj
Animus Opublikowano 11 Grudnia 2015 #186 Opublikowano 11 Grudnia 2015 (edytowane) Zawór 3-drogowym nastaw na 3 -4 ( na jego skali ) a pompę włącz na najniższy bieg poza sterownikiem do sieci .Ustaw kocioł w automat na kotle ustaw t. zadaną 55°C i histerezę kotła zrób na 1.0 °C jak kocioł dobije do zadanej temperatury (on przebija ją o 5 stopni zanim się wyłączy) a w domu nie będzie jeszcze ciepło to będziesz co godzinę podnosić na sterowniku temperaturę zadaną o 1 stopień aż osiągniesz temperaturę 21-22 °C w domu . Dużo spieków powstaje jak kocioł skacze z mocą wtedy dmuchawa mocniej dmucha ,zawór 3-drogowy sterowany pompą wł/wyłącz powoduje jeszcze większe skoki ,jak kocioł osiąga temperaturę blisko zadanej a w tym sterowniku nawet lekko przebija to wtedy dmuchawa pracuje wolniej .Żeby spalić ten ( taki ) węgiel kocioł musi pracować praktycznie cały czas na małej mocy ,ten kocioł na małej mocy osiąga wysoką sprawność więc powinno być dobrze . :) Edytowane 11 Grudnia 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
ZawiJan99 Opublikowano 11 Grudnia 2015 #187 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Paląc w automacie - w zakładce [ustawienia/Spalanie] masz dwie pozycje [Korekta dmuchawy] i [Czas pracy podajnika]. Podaj, jakie masz tam ustawienia. Daj na Retortowy-eCoal. Ustaw [Czas pracy podajnika] na 10sek. Cytuj
bietka Opublikowano 11 Grudnia 2015 #188 Opublikowano 11 Grudnia 2015 No on chyba faktycznie padł bo nie da się przywrócic ustawień fabrycznych.Do tego chcielismy powrócić by potem zacząć od nowa coś korygować.A zawór mam zwyk ły 3 D Cytuj
Animus Opublikowano 11 Grudnia 2015 #189 Opublikowano 11 Grudnia 2015 (edytowane) A zawór mam zwyk ły 3 D Prawda , zawór 3-drogowy z pompą :D skorygowałem wpis. Edytowane 11 Grudnia 2015 przez Animus Cytuj
bietka Opublikowano 11 Grudnia 2015 #190 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Jeszcze liczę na kolegę Karoke od którego kupiłam kocioł.Może on wejdzie w moje konto i coś ustawi.Tep. dramatyczna. Cytuj
Animus Opublikowano 11 Grudnia 2015 #191 Opublikowano 11 Grudnia 2015 (edytowane) Napisz mu Sms-a. Edytowane 11 Grudnia 2015 przez Animus Cytuj
bietka Opublikowano 11 Grudnia 2015 #192 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Daj na Retortowy-eCoal. Ustaw [Czas pracy podajnika] na 10sek. A jaka korekta dmuchawy? Cytuj
ZawiJan99 Opublikowano 11 Grudnia 2015 #193 Opublikowano 11 Grudnia 2015 A jaka korekta dmuchawy? Na korektę dmuchawy masz czas. Na razie niech jest, jaka jest. Cytuj
ZawiJan99 Opublikowano 11 Grudnia 2015 #195 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Na korektę dmuchawy masz czas. Na razie niech jest, jaka jest. O nie. Przepraszam. 8 to za wiele. Daj 2. Potem obserwuj. Bez pośpiechu. Cytuj
bietka Opublikowano 11 Grudnia 2015 #196 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Tem nadal nie podbija do 40 a powrotu 30 Cytuj
bietka Opublikowano 11 Grudnia 2015 #197 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Jak to jest z tą korektą?Korekta 8 to większa moc dmuchawy a koreta 2 to mniej dmucha?Jak to jest procentowo? Cytuj
karoka65 Opublikowano 11 Grudnia 2015 #198 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Witam. jestem z Bietką w kontakcie, mówiła mi że "plotkujecie" na info :) Nie wiem czy uda się zapanować dzisiaj nad "bestią" bo mam pewne podejrzenia co do czegoś że tak tajemniczo napiszę. Zobaczymy co będzie dzisiaj dalej. Cytuj
karoka65 Opublikowano 11 Grudnia 2015 #199 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Ty masz tam co grzać . Temperatura obniżona 4 °C zrób na 2°C Histereza kotła 5.0 °C zrób na 1.0 °C Nic tu nie da żadne obniżenie skoro jest problem żeby w ogóle dobić, do obniżenia trzeba też użyć programatora żeby działało. Histerezę ustawia się tylko w ręcznym i grupowym i też nic to nie da skoro jw. czyli dobić nie może :) Cytuj
emigrant Opublikowano 11 Grudnia 2015 #200 Opublikowano 11 Grudnia 2015 (edytowane) Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie(moim zdaniem ma), ale ten kocioł ma tylko pojemność wodną 65 litrów -> http://www.ogniwobiecz.com.pl/eko-plus-m/ Dom jest duży 400m^2, pewnie ma w instalacji też z 400 litrów wody, do tego rozległa sieć wodna w domu(jakaś potężna pompa trójfazowa). Te 65 litry w kotle jest momentalnie wychładzane. Kocioł z tym sobie nie radzi, na zewnątrz są plusowe temperatury, względnie jest ciepło na podwórku, w każdym razie u nas na północy Polski. Co to będzie przy -15 mrozu. Na przykład Sas Solid 25kW pojemność wodną ma 102 litry http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/produkty/cennik/sas_solid_14_48kw.pdf Tutaj już byłoby trudniej w szybkim tempie wychłodzić wodę. Model 36kW(pod dom 300-400m^2<gdzie 400m^2 to dom super ocieplony>) ma 120 litrów. Nie wiem czy u @bietki nie powinien stać Sas Solid 36kW bo z modelem 25kW byłoby to samo co teraz jest z tym ogniwem. Moim zdaniem sterownik jest dobry, nic mu nie jest i nie trzeba go wymieniać. Albo ten kocioł jest za mały na tę sieć w domu @bietki albo problem w beznadziejnym węglu(w co wątpię). Bietka pisała, że na automacie w palniku było piekło, można się domyśleć, że kocioł spalał na pełnej mocy a mimo tego nie nagrzewał wody do zadanej. @bietka Musisz rozmawiać z producnetem kotła i ludźmi, którzy ten kocioł znają. Edytowane 11 Grudnia 2015 przez emigrant Cytuj
