  • Odpowiedzi 55
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Za duży kocioł i kiszenie brykiety=smoła.
A i zwykły górniak+brykiet=smoła,smoła czy wpominałem o smole?
Jaki węgiel?
węgiel  orzech II
brykiety palę razem z węglem : na ruszt 5 kg węgla 6 kostek brykietu i 5 kg węgla ,zapalam od góry , od jutra będę palił kilka dni samym węglem .
Może za mało podajesz PW w pierwszej fazie palenia(odgazawanie)?. Spróbuj zwiększyć ilość PW. Po odgazowaniu zasypu możesz zamknąć dopływ PW całkowicie. Jakim węglem palisz i ile zasypujesz?
Edytowane przez radik81
Aby drewno lub brykiet nie smoliły w górniaku to muszą się palić rakietowo.
Witam Panowie ,więc palę już trzy dni tylko węglem , odpalam od góry  pod przykryciem ( płyta szamotowa 4 cm ) zasyp - 18 kg orzech II ,temperatura nastawiona 60 stopni ,na dworze od 4 do  5 C .Na wymiennikach jest już duża poprawa ,w komorze zasypowej dużo lepiej ,a najlepsze iż zasyp 18 kg palił się 12 GODZIN i zero dymu z komina  ,normalne ( bez płyty )było by to nie możliwe ,paląc tym samym węglem 18 kg czas nie do osiągnięcia i smoła w piecu  , . Teraz wszystko wysycha i odpada ,nic się już nie świeci .Dosypuje sadpal ,szybciej się pozbędę wyschniętej smoły.
