Znalazłem, za chwilę zmienię nastawię według tabeli.
Zmieniałeś jakieś nastawy fabryczne?
Zazdroszczę takiego spalania..
U mnie obecnie powietrze 50-70, podawanie 2.1 przy wydajności podajnika 21,6. Regulator ciągu ustawiony na 10Pa.
Ja mam nastawy powietrze min 20, max 40. FL2 na automacie, temperatura oscyluje w granicach 62 stopni. Temperatura w domu od 20.5 do 21 na czujniku pokojowym. Podawanie paliwa 2.5. Spala dziennie teraz przy chłodach ( minus w nocy , lekki plus w dzień ) około 9-10kg. Odpala się  2 x ma dobę. Ogrzewam 140m2.
Ps. Ostatnio wstawiłem zawirowywacze. Ładnie obniżają temp na czopuchu.
Edytowane przez Boryssov
Dostałem namiar na FB do serwisanta tekli. Zamówiłem przez SMS i następnego dnia miałem zawirowywacze.
120zł brutto z przesyłką.
2x ci sie odpala? Jakim cudem to robisz w takiej pogodzie?
Ktoś wrzucił kilka dni temu nastawy kotłów. U mnie Draco D bio 22 wedle tej tabelki przy podawaniu 20 i nastawie 3,7 nie ma szans na osiągnięcie 65 stopni na kotle. Oscyluje w granicach  60 stopniach na 40 % mocy i temp albo spada albo nieznacznie rośnie. O co chodzi w tej modulacji w igneo touch. Jak on dobiera sobie moc? Zwiększyć podawanie czy min moc na 55% ?
...,kuzwa....,albo malo ja pije ,albo moj diler ma mocny towar
Co oznacza w ustawieniach palnika pozycja T.palnika, a raczej jaka wartość powinna być optymalna: na zdjęciu T.palnika = 39
Edytowane przez robi007
Robi007 oznacza to temperaturę palnika... Nie ma wytycznych co do jej wartości u mnie przeważnie jest w okolicy 45stopni.
5 godzin temu, IzaTom napisał:
To jakie masz teraz nastawy kotła?;)
W tej chwili mam:
1.Moc min 20
2.Moc max 50
3.Podawanie 3,5 przy teście podajnika 16,2 (czyli dużo niższe niż podają w tabelce Tekli,powinno być 4,5)
4.Powietrze min 20
5.Powietrze max 25
6.Pracuje w FL
W czasie tych ustawień spalił 11 kg w 12 godzin.Nie było mnie całe popołudnie w domu.Teraz zajrzałem na wykres i przy tych ustawieniach piec/palnik głupiał.Widać że dwa razy,raz za razem się odpalał,później jakaś dłuższa przerwa...Bardzo mi się nie podoba ten wykres.Zmieniłem więc znowu na tryb skokowy,czyli z powyższych ustawień zostaje tylko powietrze i podawanie.Moc nie ma znaczenia i pracuje zamiast w FL to  skokowo.
Chyba kolega Boryssov chce wszystkich wkurzyć na tym forum i chyba chce żeby nikt go tutaj nie lubił :)Chyba że te 10 kg spala ci w ciągu dnia a nie w ciągu doby czyli 24 godzin.
Edytowane przez Okman
Jaki masz kocioł bo widzę że wiatr spory i podawanie rowniez
Edytowane przez berserker888
24 minuty temu, Okman napisał:
W tej chwili mam:
1.Moc min 20
2.Moc max 50
4.Powietrze min 20
5.Powietrze max 25
6.Pracuje w FL
Tez mocno powietrze zmniejszyłem, ale przy niskiej mocy nie było płomienia, wiec zwiększyłem to powietrze, bo sie przestraszyłem trochę:p
Nikogo nie chcę wkurzać. Jak ktoś chce to zapraszam. Chałupa nowa, w tym roku zrobiłem elewację. Chodzi na automacie. Od połowy października do około 15 listopada spalił średnio 5kg. Teraz pali max 10 na 24 godziny. Chałupa dobrze trzyma temperaturę. Dodam jeszcze tylko, że palę pelletem przemysłowym za 500zł.
Boryssov powiedz mi czy w swojej Tekli Compakt masz szufladę + zawirowywacze czy same zawirowywacze?
Mam szufladę i zawirowywacze. Tylko, że ja wymiennik czyszczę raz w tygodniu a to sporo daje.
22 godziny temu, MichałW1983 napisał:
jestem nowym użytkownikiem pieca Tekla Draco Bio Compact 12 od tego sezonu grzewczego
prosiłbym o informacje na temat na temat optymalnych parametrów
dom jest użytkowany tylko w weekendy , pow 98 m3
 Na Kotle ustawione mam następujące parametry
- temp zadana kotła 58 stopni
- w ustawienia serwisowych temp min pomp 49 stopni  , tryb pracy ręczny
- histereza 8 stopni
Na C.O  następujące parametry
- temp komfortowa 23,5
- temp ekonomiczna 19,5
- w ustawieniach serwisowych min temp pomp 38
Prosiłbym o informacje czy spalanie na poziomie 20 kg pelletu jest naturalne
poniżej zamieszczam wykres już na nagrzanym budynku
Z góry dziękuje za pomoc
Powoli przyglądam się waszym przemyśleniom oraz informacjami które się dzielicie na forum i widzę że spalanie na poziomie 20-  28 jest w miarę standardowe , kolega pochwalił Boryssov  pochwalił się spalanie na poziomie 10 kg , takie spalanie u mnie wynosiło na początku listopada ok 15 kg na dobę
też mam nową chałupę 98 m2  iceploną z elewacją   ale nie jestem w stanie takich osiągów uzyskać
prosiłbym w takim razie o rady kolegę Boryssov -a powyżej zamieszczam swoje ustawienia
Coś w tym jest ja wyczyściłem dokładnie wymiennik 2 dni temu (też czyszczę co tydzień) i faktycznie spalanie mi spadło i temp. spalin też.
Podałbyś namiary na gościa od zawirowywaczy?
Prosiłbym o zdjęcie jak wygląda ten zawirowacz  ?
Też bym z chęcią obejrzał te zawirowywacze
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Oczywiście to był żart:)
Nic się nie stanie nie musisz się bać.Trzeba testować.Tak jak pisałem wyżej na razie zrezygnowałem z FL i tych najniższych mocy bo kocioł głupiał.Ustawiłem teraz skokową z tymi niskimi wartościami powietrza.Ile ci pali?
Jutro dam znać ile mi spalił po zmianach jakie zrobiłem! Jak narazie coś koło 20-25kg na dobę!
No to u mnie będzie podobnie.Nie wiem czy Tytan jest dobrym wyborem.Mam coraz więcej wątpliwości...Ale teraz już nic się na to nie poradzi.
Kolega też posiada kocioł TEKLA DRACO BIO COPOMPACT 12 ?
