Pc, Kocioł Pelletowy I Solary W Jednej Instalacji - Jak Połączyć?
Chciał bym się poradzić jak do obecnej instalacji włączyć PC.
Obecnie to wygląda tak: ogrzewanie grzejnikowe niskotemperaturowe i troszkę podłogówki jest zasilane w układzie zamkniętym przez piec pelletowy. Poprzez zawór 3 drogowy (sterowny przez piec) jest rozdzielone na CO i CWU. Dodatkowo do zasobnika 250 l CWU dołączone są solary. Piec sterowany jest przez termostat pokojowy.
Udało mi się tanio kupić PC Daikina 8 KW (nowa z 2009 roku) i chciał bym jakoś sensownie podłączyć ją do istniejącej instalacji.
Założenie jest takie iż pompa ma grzać CO i CWU do jakieś temperatury (ekonomicznie uzasadnionej) po jej przekroczeniu ma się wyłączyć i role ogrzewania ma przejąc piec pelletowy. Dodam może iż posiadam taryfę G12 i fotowoltaike 6 KW.
Jak to wszystko sensownie połączyć i czy jest możliwość dobrania automatyki która sterował by całością?
Brakuje jeszcze kominka z PW,.. Czy jesteś niezadowolony z tego co masz? Co chcesz osiągnąć? Obniżyć koszty ogrzewania o kolejne 50 zł/msc, czy podziw małżonki? Wątpię, by cieszyło ją topienie kolejnych tysięcy w modernizację tak "nieistotnego" pomieszczenia jakim jest kotłownia. Jak jej powiększysz garderobę, to większy podziw wzbudzisz.
To o czym piszesz, czyli praca PC do jakiejś granicy temperatur a dalej pellet, jest złym założeniem, ponieważ PC nigdy z powrotem się nie włączy, jeśli pelleciak będzie pilnował tej wysokiej temperatury.
Tego się sensownie nie da pożenić, by pracowało jednocześnie.
Nie umiem sobie wyobrazić uzysku energii z PC, solara, fotoogniw, grzałki w G12 i peletu jednocześnie w taki sposób, by z energii tej grzać CO i CWU. Może inni coś wymyślą a najlepiej to przelej na papier swoją koncepcję połączenie i zautomatyzowania tych systemów.
Chyba że... zrobisz to na zasadzie: Jak dziś jest piątek, to zaiwania dziś PC...
Do sterowania chciałem użyc regulatora pogodowego do sterowania kaskada kotłów? przy jedenj temperaturze daje on na jeden stycznik przy 2 ten rozłacza i daje na 2? Tylko jakiego uzyć? Najlepszy był by taki z web serverem.
Chyba nie jest to jakies specjalnie zkomplikowane? A po 2 programowanie PC pompy aby pracowała w nocnej taryfie i w dzień kiedy uzysk z fotowoltaiki jest najwiekszy.
Jeszcze pozostaje 2 pytanie, jak to hydrałlicznie połaczyć? Do CO dać jeden bufor powiedzmy 500L i podłaczyc do niego PC i piec pelletowy? A CWU zostawić jak jest, czyli solar + ładowanie z bufora? Sterować tym mógł by jak dotychczas zawór 3 drożny.
Edytowane przez sebapulawy
Są schematy referencyjne producentów kotłów lub PC i tam trzeba szukać układu połączeń
Dodatkowo należy pamiętać, że urządzeniem wiodącym będzie zawsze PC, co nie każdemu pasuje - np producenta nie interesuje nocna czy dzienna taryfa, tu musi być zegar przełączający między źródłami.
Edytowane przez sambor
Tzn wiem że zarówno pc jak i kocioł mają być podłączone do jednego bufora...
Przełączaniem pc/kocioł ma zając sie jeden termostat np. taki: http://www.frisko24.pl/ATTO_TT_termostat_programowalny-141.html, natomiast co i cwu ogarnie 2 termostat pokojowy, z większą ilością nastawów np. taki: http://www.frisko24.pl/MR65_M1_regulator_CO_CWU_z_cyrkulacja-157.html
jak myślicie koledzy słuszne moje rozumowanie?
