Jakie Obejście Do 27Kw 2"
Paweł27kw
Witam mam piec 27kw z wyjściem 2", następnie jest obejscie przez redukcje-śrubunek 1".  Całe obejście jest wykonane z 1" rury, zaworów DN25.  Mam pytanie:
1. Czy przejscie odrazu z pieca 2" na 1"  jest dobrze wykonane, czyli czy nie jest to zbyt drastyczny spadek przepływu?
2. Czy zawór czterodrożny Afriso 1" DN25  (przepustowość12kv) przed pompą nie będzie miał zbyt małej przepustowości?
3. Czy przerobić obejście całe od pieca na 5/4" ?
Jak to ugryść bo zawór czterodrożny kupiłem i wydaje mi się że będzie miał za mały przepływ
Czy przerobic obejscie z 1" na 5/4 DN32?
Prosze o pomoc
tak jak myślałem, nie ma tu fachowców od hydrauliki i ogrzewania!!!
Na większość pytań to sam sobie odpowiedziałeś - zaw 4-D jak nie ma pompy na powrocie z zaw 4-D do kotła ,  to powinien mieć taką średnicę jak wyjście z kotła , przy krótkich odcinakach do zaw 4-D i z powrotem do kotła  można dać zaw 11/2"  (6/4"),  zaw 1" nie wyrobi , chyba że na powrocie do kotła dasz pompę.
No kolego nie spinaj się, bo nawet nie użyłeś forumowej przeglądarki, a gwarantuję ci, że odpowiedź byś znalazł. Kupowanie materiału bez zastanowienia i wiedzy też szczególnie mądre nie było. Teraz pretensje do fachowców?
Tak czy inaczej postaraj się przeczytać stronę 24. (ramka):
http://www.hkslazar.pl/pliki/instrukcja_sterownika_ecomax_800_r_dtr_74.pdf
W Twoim konkretnym przypadku nie wiem co ci poradzić. Wrzucisz schemat instalacji to będzie dobry początek do rozmowy.
Posiadam taki obieg jak w załaczniku. Cały jest z 1" elementów.
Zawór afriso 4d chce wstawić zamiast kolanka przed pompą, jednak wydaje mi sie że będzie za mały przepływ.
Z pieca mam wyjście 2" i powrót też 2".
Wygląda to tak że z pieca 2" jest odrazu redukcja na 1" !!!!  na taki obieg jak w załączniku.
Jak to przerobic na jaki przedrój. ja mam DN 25,  planuje zrobić na 5/4" na dn 32 sam obieg a dalej 1"
Czyli tak z pieca cce zrobic n 2" dalej redukcja na 6/5"  od trójnika w prawo 5/4" przed i za pompą. Za obiegiem dać 1"
Co myslicie o tym?
proszę o pomoc
Do czego ten 4D ma służyć?
Podejrzewam tu stary układ grawitacyjny zmodernizowany o pompę, a teraz chęć domontowania 4D. Jeśli naczynie masz otwarte i wpięte w pion, to już jest źle i niefachowo. Powinno być wpięte bezpośrednio w kocioł.
Niestety błędem jest również podchodzenie do tematu fragmentarycznie, a nie całościowo. Tymczasem w wielu układach nie da się wmontować 4D bez łamania zasad bezpieczeństwa pracy kotła, lub też jego montaż wymaga dodatkowych zmian, by to bezpieczeństwo zachować.
Jak prosisz o fachową poradę, to na podstawie okrojonych info zawsze na koniec będzie (*), oznaczająca formułkę:"Pod warunkiem prawidłowego montażu reszty układu."
Zasady montażu 4D różnią się też w zależności od jego rozmiaru i przeznaczenia. Mały 4D jaki posiadasz nadaje się tylko do użycia go w funkcji mieszania na układ lub funkcji mieszania i ochrony powrotu, ale pod warunkiem zastosowania dwóch pomp. Dla jednej pompy i grawitacyjnego obiegu kotłowego potrzebny jest zawór minimum 6/4" i taki sam rurarz kotłowy.
Oczywiście na koniec (*)...
Nikt ci nic nie doradzi, dopóki nie określisz jakiego przepływu w instalacji potrzebujesz, lub inaczej jaką moc potrzebujesz dostarczyć do el grzejnych.
Jak będzie to 4m3/h i pełne 27 kW, to "obejście" i reszta instalacji do rozdzielaczy / trójników musi być 2"
Jak wystarczy ci 1,5m3 i twoje szczytowe zapotrzebowanie wyniesie ok 10 kW, to nie zawracaj sobie i innym głowę "obejściem"
potrzebuje 27kw
Naczynie jest wpięte w kocioł pionowo rura nad kotłem nad obejściem a do tej rury jest trójnik do bojlera i na drugi rozdzielacz na piętro
