Czy jeśli wentylator włącza się bardzo rzadko mimo, że temperatura utrzymuje się powyżej zadanej to znaczy już że kocioł jest za duży?
Dodam że to wszystko gdy na zewnątrz jest około 0 stopni.
Na forum przechodzi od roku fala tsunami pod tytułem za duzy kocioł  powiem tyle nie ma takiego pojęcia za duży kocioł w domu kazdy kocioł wymaga ustawień do potrzeb mieszkanaca
napisz co to za kocioł czym palisz
Fala przechodzi bo po prostu nie ma zimy :).
Przy średniej 0C dom potrzebuje 3-6 kW /h pomijając skrajne przypadki , większość kotłów bez poprawek będzie zbyt duża  przy paleniu ciągłym,  pracują wtedy na 1/4 mocy więc pojawiają się różne problemy a i ze sprawnością słabo , rozwiązań jest kilka np przepalanie,bufor, zmniejszenie palnika, kupno dobrego kotła z ceramiką , który poradzi sobie ze zmiennym zapotrzebowaniem na moc, trzeba jednak pamiętać , że może być kilka dni w sezonie przy -25C i wtedy nie powinniśmy marznąć, przy starym nieocieplonym domu zapotrzebowanie gwałtowanie wzrasta ( z reguły nieliniowo) , napisz co Cię martwi za dużo spalasz, dużo dymu? Podaj więcej danych, pozdrawiam.
Edytowane przez Mancio
