Ok właśnie to chcę zrobić. Wszystko co dotyczy budowy komory , dopływu powietrza PP i PW jest już dla mnie jasne  tylko nie wiem jak wykonany jest palnik kol.SebekKry który wydaje się być optymalnym rozwiązaniem dla dokładnego wypalania gazów spalinowych.
Zmierz i podaj dokładne wymiary komory załadowczej na początek.
Opublikowano (edytowane)
Komora ma 40cm szerokości na 46cm głebokości i około 52cm wysokości od rusztu stałego do górnej półki.
A tak dopiero teraz mogę powiedzieć , że wiem już trochę bo dziś od rana studiuję wątek o budowie palnika DJ ( jestem na 123 stronie ).
Edytowane przez KC57
Jeżeli komora ma 40 cm szerokości to na odlew palnika wystarczy 26cm pójdzie wtedy mniej betonu. Po bokach na stojąco postawił bym cegły szamotowe 6cm a w środek wstawiłbym odlew palnika (można było by go wyciągać w razie potrzeby). Długość powiadasz 48cm więc teoretycznie powinny wejść dwie cegły, więc prosta zabudowa komory załadowczej po bokach. Odlew z betonu żaroodpornego BOS 145. Tak wyglądała moja forma do odlewu.
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Głębokość komory to 46cm nie 48cm , ale to niewiele zmienia , tylko trochę trzeba by przyciąć jedną cegłę.
Jak zrozumiałem sugerujesz zmniejszenie nie tylko komory załadowczej , ale również kanału za przegrodą. Czy doprowadzenie PW masz przez te rurę z boku? Myślałem , że jak wybuduję przegrodę w popielniku to do regulacji PW wystarczy tylko jakaś klapka - przesłona w zaślepce od wentylatora. Te białe kształtki w formie to wystrugałeś ze styropianu? Przegrodę masz też z odlewu betonowego czy z płytek szamotowych ( 3cm czy więcej )?
Po przeczytaniu wątku o palniku DJ myślałem jeszcze o ostatniej wersji tej z poziomą komorą bo wg Petii jest najlepsza jeśli chodzi o zakres modulacji mocy. Wydaje się też prostsza do "wystrugania". Na razie planuję jednak zrobić palnik taki jak twój z tym , że wymiary dobiorę tak żeby można było łatwo wymienić na tą "nowszą" wersję DJ. Co o tym myślisz?
Pozdrawiam!
  • 3 tygodnie później...
panowie jak u was z ciągiem kominowym w piecach DS w te ostatnie bezwietrzne dni??
Wczoraj przerabiałem palnik szamotowy i po rozpaleniu była lipa ale właśnie ciśnienie było niskie i słabo się paliło
Ja nie mam z ciągiem najmniejszego problemu. Mam nawet założony RCK bo mi za mocno "ciągnie". Nawet w takie bezwietrznie dni ustawiam na max 15kPa a w kotle aż dudni.
pozazdrościć , mam komin 25x25cm,czyszczenie nie pomaga jesienią ciągnęło fest, teraz  myślę nad klapką krótkiego obiegu, w kotłowni ciągle dym przy podkładaniu , teraz szumu prawie nie słyszę, spróbuję powtórzyć czyszczenie
Już usterka usunięta , przyczyną osłabienia ciagu było przesadzenie z ilością szamotu podczas tworzenia kanału dopalajacego ;)
no lepiej nie przytykać za bardzo dla bezp też
Witam wszystkich mam pytanie chciałem przerobić piec bo jest o wiele za duży 3kw do 170m tylko to jest chyba GS i DS czyli do wszystkiego i do niczego oto rysunek https://zapodaj.net/76fee53b74cf1.jpg.html
czy ktoś mógłby mi coś doradzić dodam ze pale głownie miałem z domieszką węgla od góry i opału idzie multum ,dałem szamotkę na tył by ograniczyć palenisko trochę pomogło .Piec+dmuchawa z góry dziękuje tym którzy coś mi doradza :)
Albo zatkać górny przelot nad wiszącym wymiennikiem i zrobić ds lub zatkać dolny i palić w gs od góry. W obu przypadkach zasłonić ruszta za wiszącym wymiennikiem.
OK dzięk:) zasłoniłem dolny przelot dziś rano wrzucam ok 9 łopat miału pod drzwiczki zasypowe trzyma ok 8h czyli chyba całkiem nieźle .Zastanawiam się nad cegła szamotowa do izolacji drzwiczek by się tak bardzo nie nagrzewały  czy to dobry pomysł?
Dobry , u siebie stawiałem cegłę przed drzwiczkami wyczystki i ona zbierała całe piekło
Witam. Mam ogniwo 17kw i też zamiar przerobić na ds. Czy muszę też pomierzyć komorę i wrzucić wymiary , czy takie same robić? Chodzi mi o palnik. P.S. Jak byś mógł wrzucić fotkę powietrza wtórnego jak zrobiłeś i czy kupi się taką płytę szamotkę i gdzie?
Witam ponownie.Pytania które wczoraj zamieściłem kieruję do kol. SEBEK KRY. Byłbym wdzięczny za odpowiedź. P.S. Jak wykonałeś(odlałeś) ten palnik do ds i z czego? Jakieś fotki? Dzięki i pozdrawiam.
Kolego @kuziumaxiu nie idź na łatwiznę. Czytaj wątek od początku. Wszystko było, co z czego łącznie z fotkami.. A swoją drogą 17kW jest sporo węższe jak 20kw. Więc wymiary trzeba dopasować.
Witam.SebekKry przepraszam że Cię uraziłem. Nie idę na łatwiznę po prostu jestem tu nowy na tym forum i nie zauważyłem że są kolejne strony. A tak a propo tego mojego kociołka 17kw czy jest sens przerabiania na ds. kiedy teraz spalanie nie przekroczy 3 ton na sezon. Palę tak od połowy września. Palenie od góry.Komora spalania pomniejszona cegłami szamotkami. Co Ty o tym sądzisz? Dzięki i pozdrawiam.
Zależy co ogrzewasz. Jeśli 200mkw to 3 tony to dobry wynik, jeśli zaś 50mkw to porażka... zależy jaka temperatura w domu, z jakiej kopalni węgiel itp. itd. Mało danych z Twojej strony.
Witam.SebekKry. Dom o pow.180 m2,piętrowy łącznie z piwnicą w której znajdują się cztery pomieszczenia łącznie z kotłownią. Wysokość każdej kondygnacji 2,7m. Instalacja stara grzejniki żeliwne,zbiornik c.w.u.120litrów. Temperatura w domu 21-22 (więcej za gorąco). W 2016 roku dom ocieplony 10cm styropianu grafit,strop ocieplony trocinami i wełną ,nowy wkład ceramiczny komina fi 180cm o wysokości ok.11m.Chodzi o to czy jest sens przerabiania kotła na ds , czy np. po przeróbce spalanie węgla spadnie a stałopalność się wydłuży,czy będzie odpowiedni ciąg, czy nie będzie się kopciło itp.Zaleta takiego kotła ds jak dla mnie to to ,że można palić na okrągło.Jakie jeszcze zalety posiada taki kocioł ds? Jakbyś mógł napisć czy warto przesiadać się na dolne spalanie bo trochę przeraża mnie ten kondensat w piecu, to dymienie np. przy dokładaniu itp.
P.S. Zainteresował mnie kocioł MPM DS II 12-14KW. Tylko przysłowiowo żeby nie strzelić sobie w kolano z tym ds-em. Dzięki i pozdrawiam.
A ile spalałeś węgla przed dociepleniem? 12-14kW MPM to raczej będzie za dużo celował bym w 8-10kw. Po dociepleniu budynku liczyłeś zapotrzeboawnie na ciepło twojego domu na http://cieplowlasciwie.pl/? Policz i podaj wyniki.
Edytowane przez SebekKry
Witam SebekKry. Byłem na tej stronce i liczyłem zapotrzebowanie i też bym był za 10 kw. Z tej stronki właśnie nauczyłem się palić od góry prawidłowo tzn. od rozpalenia do wygaśnięcia bo wcześniej to paliłem krokowo i piec się kisił i nie był wyłożony ruszt cegłami szamotkami. Po zmniejszeniu cegłami komora ma niemal identyczne wymiary jak w MPM-ie 10kw bo byłem w pewnym sklepie oglądać na żywo ten kociołek. A wracając to palenie od góry zacząłem stosować dopiero od początku tego roku i od stycznia do dzisiaj spaliłem około 800kg także paląc od września do grudnia ub.roku puszczałem z dymem kasę. Jakbym teraz miał kupowć kocioł gs to max 10kw. Moje ogniwo ma już 12 lat (w kwietniu 2005 r.montowany). I taraz dopiero ten piecyk odżył zero jakiejś sadzy itp. Nie wiem kiedy go ostatnio czyściłem bo nie ma takiej potrzeby. I teraz moje pytanie czy jest sens żeby następnym kotłem był np.MPM DS. Czy będzie się dobrze paliło tzn. czy nie będzie się wydzielał jakiś kondensat, czy nie będzie się dymiło przy podkładaniu , czy będzie większa stałopalność jak w kotle gs , jak w lato np. przy paleniu na samą wodę i w końcu jak ze spalaniem czy spadnie czy nie. Będę wdzięczny za odpowiedż. Dzięki i pozdrawiam. P.S. Przed dociepleniem domu szło tak ok. 4 ton ,a teraz nie więcej jak 3 , jak bym zaczął palić prawidłowo od początku sezonu to myślę że ok.2,5 do max 2,7 tony.
Ogniwo a MPM to dwa różne kotły. W górniaku spalisz praktycznie wszystko a w DS-ie już nie koniecznie. Niestety nikt Ci nie powie czy jak kupisz będzie lepiej czy gorzej. Jeśli teraz palisz prawidłowo i kocioł czysty a Ty jesteś zadowolony to po co kombinować. Pal tak dalej i będzie git. A jak Ogniwo pocieknie to kupisz inny. Jak ja bym spalał przez sezon grzewczy 3 tony węgla to byłbym bardzo szczęśliwy. Niestety moje nieocieplone 180mkw przy temperaturze w domu w okolicach 23 stopni potrzebuje sporo więcej energii.
