Znalazłem coś takiego jak Turbodym, jest to wymiennik kominowy powietrzny lub z płaszczem wodnym. Na tą porę w sieci nie ma informacji od doświadczonych użytkowników, może ktoś miał z tym stycznośc nie koniecznie u siebie. Mam zamiar zastosować to u siebie bo mam za małą moc kominka. W sieci kiedyś znalazłem jeden czy dwa rodzaje, dziś wiedzę tego coraz więcej. Działać na pewno działa ale jak ze sprawnoiścią?
Z góry dzięki za zainteresowanie.
Zastosowanie takiego wynalazku napewno nie przyniesie nic dobrego dla komina poniewaz wychlodzi spaliny i wiadomo co bedzie sie z nim dzialo
Wychłodzi spaliny i co wtedy będzie się działo, nie popadajmy w paranoję, jaki odsetek użytkowników kominków czy kotłów na paliwo stałe kontroluję temp. spalin? 5%?
Logan tzn miliony much nie może się mylić ? Zmierz temp spalin na końcu komina i będziesz wiedział
Dziękuje nie skorzystam, Murator :)))
Dla tych którzy mają problem z wyłapaniem pytania z całego postu: "może ktoś miał z tym stycznośc nie koniecznie u siebie"
Reszcie dziekuję, nie pytałem jakie temperatury maja mieć spaliny. Nie rubcie z tego forum badziewia jak sie stało z Muratorem.
P.S.
@rumunn9r wszedłeś i odrazu nie w temacie się udzielasz, nie śmieć mi w temacie, ok?!
Dzięki, i słucham cie teraz, ale nie na temat spalin tylko nasady kominowej :)
Chyba nikt do tej pory nie sprawdził,jak wygląda to ustrojstwo w środku po całym sezonie palenia.
Moim zdaniem jest tam jeden wielki syf,urządzenie to jest generatorem sadzy w tym miejscu.
Zły przykład zapodałem, ten będzie lepszy, fatk ten pierwszy bym nie zamontował z racji o której wspomniałeś, syf w srodku i bardzo trudne czyszczenie.
Mam otwierany łącznik 90* teraz nad rurą, która by była zamieniona tym wymiennikiem. Az takie to trudne.
W pierwszym poście, wspomniałeś :
,,,, Mam zamiar zastosować to u siebie bo mam za małą moc kominka. W sieci kiedyś znalazłem jeden czy dwa rodzaje, dziś wiedzę tego coraz więcej. Działać na pewno działa ale jak ze sprawnoiścią? ,,,,
Jeżeli masz za małą moc kominka, to najlepiej wymienić kominek, na kominek o większej mocy.
Jeżeli masz za małą sprawność cieplną kominka, to najlepiej wymienić obecnie użytkowany, na kominek o większej sprawności (lub reklamować).
Dobrodzieju Andrzeju daj mi na nowy wkład, najprościej jest coś wymienic na nowe.
Może zamiast wykładu, zacytuje Twój post.
Kolejny forumowicz wszedł i nic, tylko tak żeby sobie nabić punktów.
Poczekamy może jest tu moderator i zrobi porządek.
W tym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17242-nowa-czysta-technologia-przetwarzania-w%C4%99gla-kamiennego/ od postu #11 była dyskusja na temat oddzysku ciepła ze spalin.
Poczytaj sobie i przemyśl temat czy warto?
Z drugiej strony pisałeś że w salonie masz za ciepło,
"Logan, dnia 08 Sty 2015 - 23:11, napisał:
Będzie uciażliwe, ja dziś żałuję, kominek mam na środku salonu, salon otwarty z kuchnią, łącznie 45gazowy połączony z kominkiem.m2, jk w kominu palę to mam w salonie 25-26*C a w najdalszym pokoju 21*C. Dziś zrobiłbym tak, kominek mały powietrzny dla klimatu i piec na drewno w kotłowni. Teraz mam Junkesa 14kw kondensata z kominkiem 15 kw na sprzęgle."
więc co będzie jak jeszcze więcej ciepła odbierzesz z tych spalin?
Witam Sambor,
Tak pisałem, jednak chodziło mi o ciepło od komika, dokładniej od szyby, kaloryfery w salonie skręcone jak palę w kominku. Chciałym wiedzieć coś na ten temat, pamiętasz mój temat z moją instalacją, tam po dyskusji wyszło że trochę brakuje temu wkładowi i pomyślałem o tym wymmienniku, bo nowy kominek nie wchodzi w grę bo ten jest nowy.
Pozdro
Spróbuj potraktować swój wkład jak kocioł.
Po pierwsze podłącz go prawidłowo,
Po drugie jak każdy kocioł taki wkład powinien być zaizolowany cieplnie - w kotle masz izolację z wełny a w twoim kominku jest taka izolacja czy nie?
Jak nie ma,  to daj np 6 - 8cm twardej wełny na  płaszcz wodny, powinno pomóc .
Wymiennik spalin jaki by nie był nic ci nie da.
Kolego ja mam taki wymiennik sam go zrobiłem prosta budwa, wykoszytałem starą butle lpg 60l wyciołem w niej dwa otowry wsadziłem do niej rure 160 obspawałem i zamontowałem nad kominkiem z pw,  powiem Ci ze nie ma on za dużej sprawnosci, jak bym miał to kupic to bym za te pieniadze tego nie kupił ale ze kosztowało mnie to grosze to sobie to zrobiłem nic nie tracę a cos tam odzyskam.
Oprócz izolacji na płaszczu możesz wstawić dodatkową szybę., przez co podwyższysz tem spalania i ograniczysz przegrzewanie salonu. U siebie mam tak zrobione, to działa.
Wkład zaizolowany, podłączony dobrze, wyłożony szamotem. Wszytko ok.
Dodatkowa szyba, chyba mnie w "bambuko" ładujesz, szyba to nie izolator. <_<
