Sporo ostatnio szukam by dobrać najlepszy do naszego domku sposób palenia.
Doszedłem do wniosku, że doprowadzę do kotłowni - przyszłościowo - instalację gazową, jednak zamontuję pierwotnie palenisko na drzewo. Jak mi się nie sprawdzi, zmienię na gaz. Komin systemowy, ceramiczny wsad. Długość komina ponad 8 m.
Za diabła nie mogę jednak zdecydować się, jaki piec wybrać - a powoli będę musiał dokonać wyboru.
Domek będzie w założeniu ciepły. 15 cm styropianu grafitowego na ściany, 15 na chudziaku będzie leżeć. Dach ocieplony 2 x po 15 cm wełną 0.032 .
Powierzchnia domu wynosi ok 122 m2.
DO tego na pewno będę używał kominka z nadmuchami gorącego powietrza - uwielbiam palić w kominku i w nosie mam to, że co jakiś czas troszkę zakopcę salon bleh.gif
Wyczytałem już, że należy wybrać - żeby dobrze wykorzystać ciepłe spaliny - piec dolnego spalania. Moc - 10-14 kw.
Oto efekty moich poszukiwań, a Was proszę o pomoc i rady w wyborze.
KOCIOŁ SOKÓŁ SDG-11 14 KW METAL-FACH GÓRNE/DOLNE SPALANIE
http://www.tanie-grzanie.net/product...LANIE/?id=3358
Atmos D15
http://tomiboks.pl/atmos-d15-p-488.html?
utm_campaign=okazje.info&utm_medium=referral&utm_s ource=okazje.info
Kalvis 2-12
http://www.myszkowski-skarem.pl/page...a_paliwo_stale
KOCIOŁ C.O. VESPA 10KW
http://www.cichewicz.pl/kociol-c-o-vespa-10kw-1
Stalmark Gajowy ( 14 Kw)
http://kotly.com/Kociol_STALMARK_GAJ...NE_,3428.html?
topSsid=e0dff404381efeefe7872f413eb66549
PEREKO KSW PRIMA 15kW
http://kotly.com/Kociol_na_drewno_i_...5kW,3680.html?
Powinieneś poszukać jeszcze i poczytać jeszcze. Chociażby na tym forum. Kotły, które wybrałeś w większości nie są dolnego spalania i poza Atmosem nie nadają się do spalania drewna.  No i jak na opis domu, to celujesz w zbyt dużą moc.
Ok. Kotły za duże - ale trudno znaleźć mniejsze.
-0- Dlaczego piszesz że są to kotły górne skoro w opisach większości jak byk stoi że są dolnego spalania ? Kalvis - na kilku innych tematach wychwalany jako piec dolnego spalania np,  zachwalany jako piec właśnie do drzewa głównie. ....
Na stronie ciepłowłaściwe byłem - już jakiś czas temu.  8- 10 kw piec  zasypowy mi radzą - znacie taki ??
W domku nie ma miejsca na bufor.
GAZU nie założę na razie, prąd odpada. Ekogroszek - coraz więcej na niego narzekania. Znajomy założył mały piec i co noc musi wygasać, bo jest za gorąco w domu.
To masz problem. Brak buforu i przy obecnej pogodzie zapotrzebowanie masz w okolicy suszarki włączonej równocześnie z TV i laptopem. Ja mam dom jak w profilu i obecnie jest mocno przycięty na mocy z 11KW o ~połowę i jakoś w miarę to działa, bez przymykania klapki czego nie wolno dolniakowi robić. Producent mojego, Zgoda, robi jakieś 5 czy 8KW ale to i tak za dużo. Masz połowę mniejszy dom, dwukrotnie lepiej ocieplony od mojego, a podliczyłeś się na prawie tyle KW ile ja. Coś tu ktoś źle robi i dojdź do prawdy jeszcze przed zakupem kotła ^_^  , znaczy kotełusia.
Hmm
Czyli powinienem szukać pieca na drzewo poniżej 10 kw ?  Jakieś propozycje ? Pomysły ?
Jeśli nie drzewo - ile mogłoby mnie kosztować opalanie gazem takiego domu ?  ( boję się cen gazu, wiem ile znajomi płacą... ale nie mam odniesienia do takiego domku )
D
Na cieplowlasciwe podlicz się i tam jest wykresik z kosztami od butelek pet (nie no, to żart) po palenie banknotami EUR (to też żart).
Piszesz o kominku... zrób taki z płaszczem, w miejsce kotła postaw bufor.
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/lfq
Tyle z ciepłowłaściwe.pl wynika. Że powinienem zasypowego pieca szukać poniżej 10 kw - znacie taki ??
Nie zrezygnuję z kotła - przecież kominek w saloonie nie będzie jedynym źródłem ciepła dla domu ;-) - podoba mi się strasznie koza w salonie - mogłaby być z płaszczem wodnym bo z  DGP nie występują.  Albo kominek z DGP.
ew. zmieniłbym kocioł na coś innego - tylko na co ? Mała kotłownia - 7,1 m2 nie pozwala na wielkie szaleństwo. Bufora nie zmieszczę, bo zbiornik na CWU planuję 300l.
Pomysłów brak. Może jednak przerób czysteogrzewanie.pl :) . W tym miejscu może stać bufor, może mieć 300-500-czy więcej L i wężownicę, którą CWU będzie podgrzewana.
JAk przerób ciepło właściwe ?  Gdzie widziałbyś ten bufor -  braknie mi na to wszystko miejsca w kotłowni. Przy załozeniu, że ustawię piec na drzewo, obok niego postawię bufor - ile ściany potrzebuję ? Zbiornik 200-300 l na CWU mogę zawiesić na ścianie garażu ( tylko tam niska temp będzie.. )albo nie wiem gdzie :(
Gaz i gaz- a ile za ten gaz zapłacę ?? Boję się rachunków za gaz.
Przecież ten dom jest mały, do tego dobrze ocieplony i to styropianem grafitowym pewnie o bardzo dobrym współczynniku lamda. Dach też cały w wełnie. Kocioł zasypowy to będą same problemy.  Weź gaz i zamknij temat.
Jakie problemy ?
Na cieplowlasciwe 2200 za gaz - ile do tego trzeba doliczyć za abonament ?
drzewo - 1600 zł
Pracy nie liczę - bo ja ją wykonuję sam dla siebie i liczyć tego nie zamierzam - co zrobię sam, zostaje mi w portfelu - tak jest i teraz na budowie - co robię ja, to robię dla siebie oszczędzając koszty budowy.
Piece - z mniejszych znalezione
Dakon Dor 12 kw  ( na węgiel i drzewo)
Cichowicz 8-10 kw
Moderator unica sensor 10 kw
To do tego możesz dorzucić mój Zgoda ksgw 11KW - mniejsze nie mają ruchomego rusztu, a to ważna, jeśli nie najważniejsza cecha, stałopalnego dolniaka. Ale to za wiele dla Twego termosu! Krzyczę :)
Nie mam pojęcia jak te koszty są tam liczone. Moje 220mkw z nowym od wigilii 11KW kotłem, spaliło do tej pory tonę węgla za 860zł i drewna do rozpałki parę skrzynek, i to odpadów typu zniszczona paleta czyli marne drewno. Zaraz dokupię tonę orzecha i nie braknie, o ile nie nadejdzie mróz syberyjski. Cała zima jak obecna za 1500zł i w największym/najchłodniejszym pokoju na piętrze nie ma poniżej 20*, reszta domu 21-23 stale
To zobaczysz co będzie się działo z drewnem w kotle jak wygrzejesz dom. A wygrzejesz go dość szybko. Nic chyba nie napisałeś jaką masz instalację, czy miedź czy starą z dużą ilością wody. Bo jak wszystko miedź i nowe grzejniki to pewnie dom wygrzejesz czajnikiem z kuchni ;).
Edytowane przez emigrant
Jak nie masz bufora lub dużego zładu wody w  instalacji , to nie ma co się nastawiać na ciągłe palenie drewnem - nie dasz rady.
Np ja mam DS ok 14-16kW + bufor 800l, wczoraj ok 23h po paleniu ok 8h nagrzałem dom i bufor , Dzisiaj ok 17h w domu jeszcze ciepło , bufor już praktycznie rozładowany.
I tak rozpalam co 2-3 dni , spalam ok 23-25kg drewna i mam spokój na dobę.
Im zimniej na dworze, tym lepiej się pali w drewno w DS , przy temp ok 0C palę pelletem w drugim kotle,
sambor - duży masz metraż ogrzewany ? Docieplony ?
To może warto do takiego mniejszego pieca ( jak wskazałem wyżej ) upchać jakoś zbiornik z 750 l i w nim kumulować ciepło ?
Tylko jak ja to wszystko w kotłownię upcham ??  ( piec, zbiornik 750 l, zbiornik 200-300 l na CWU ) - zbiornik 100 l na wodę z głębinówki mogę upchać w garażu :-)
Metraż ogrzewany - 260m2 - 160 podloga + 100 grzejniki , gazobeton 36 +15 cm szary styropian.
Mój bufor jest stosunkowo mały, ale grzeję go ostro np wczoraj do 94C.
Przy buforze kocioł nie powinien być za mały, raczej o 50 % przewymiarowany
Jeżeli nastawiasz się na drewno to bez wentylatorów, miarkowników ciągu i innych wynalazków - tylko stałe nastawy, z optymalnymi warunkami spalania.
Edytowane przez sambor
Hmm. Muszę to pomierzyć na budowie - 7 m2 kotłowni nie pozwala szaleć... Przewymiarowanie - to znaczy że 10 kw w moim przypadku wystarczy ? Z całą pewnością będę miał kominek z DGP. Marzyła mi się koza, ale nie da się do niej za bardzo wsadzić DGP :P
Nie irytuj się na propozycję kotła gazowego, przecież to nie będzie jedyne żródło ciepła, bo sam pisałeś, że uwielbiasz kominek. Paląc w nim możesz sporo gazu zaoszczędzić mając jednocześnie możliwość ogrzewania automatycznego. Czasem trzeba wyjechać, zachorować lub po prostu zalać pałe...
Paląc gazem zapłacę sporo przez cały rok tylko za to, że mam gaz - niezależnie od tego, ile go użyję. I dlatego podchodzę do niego sceptycznie. Wielu moich znajomych płaci za gaz naprawdę spore pieniądze - nie mam jak pisałem porównania z nowymi domkami z dobrym ociepleniem - nie wiem ile będzie to tak naprawdę kosztować -a wiem, że sporo wydają właśnie na gaz. Rachunki rzędu 400-500 zł przy obecnej zimie ( której prawie nie ma.... ) budzą spore obawy.  Dlatego opcja kotła nie jest taka straszna.  A boję się gazu - mając kredyt do spłacania dokładam sporą pozycję do udźwignięcia w budżecie.
Jesteś w stanie podać mi realnie ile mogę za gaz płacić ? Przeglądając forum trudno o optymizm :P
Nie mówię gazowi nie na całe życie - planuję podłączyć gaz do kotłowni. Ale na razie nie korzystać - przyszłościowo.
Aby podłączyć gaz do kotłowni to niestety musi być to osobna kotłownia lub inne pomieszczenie z osobnym kominem.
Kocioł gazowy nie może być zainstalowany w jednym pomieszczeniu  wraz z kotłem na paliwa stałe.
Nie no - źle mnie zrozumiałeś ;-)
Mam osobną kotłownię - gaz -  w sensie rurki - podciągam do niej i zaślepiam na razie. Jeśli zdecyduję się na gazowe ogrzewanie, to wymontuję piec na drzewo. Komin mam systemowy ( CJ-blok) więc ocieplona ceramika w środku ogarnie oba rodzaje paliwa ;-)
O ile wybiorę drzewo - cały czas myślę - ale czasu coraz mniej - za miesiąc przychodzą hydraulicy robić instalacje i trzeba coś już mieć wydumanego...
Ile kosztuje abonament miesięczny za podłączony gaz ? Ile go spalić mogę ogrzewając ?
Pewnie jak gaz - to kondensat ok 8-10 kw z zamkniętą komorą spalania jednofunkcyjny  grzejący wodę do zbiornika 300 l na CWU. ?
Nie jestem w stanie podać ile będziesz płacił za gaz, bo każdy dom jest inny, a poza tym ja mam u siebie instalację na propan dzierżawioną od Gaspolu. Dom grzeję kozą a gazu używam tylko do cwu.Ale kilka lat temu w połowie lutego brakło mi drewna i grzałem do końca sezonu propanem. Rachunki wyniosły w sumie 850 zł. Mój dom jest ciut większy od Twojego i minimalnie gorzej ocieplony a propan+ dzierżawiona instalacja to koszty dwukrotnie większe niż GZ-50.
