Masz mieszacz do podłogówki?
Zrób zdjęcie
Edit. Te czerwone kapturki na belce :) masz tam zawór zamykający. Sprawdz czy nie zacięty.
Ale jak ciepła pętla to może długa jest i potrzebuje czasu na zagrzanie.
tak jest mieszacz
nie wiem czy dobrze mylę ale gdyby była zapowietrzona to czy powrót byłby ciepły powietrze znajdujące się w pętli blokowało by przepływ  wody
Ale, że dużo pali? Czy dużo rozpaleń? :)
Za dużo rozpaleń . Oszczędzasz na grochu ale nie na prądzie.
Edytowane przez RobikF
Dzięki z odpowiedz.
W sobotę wgrałem nowy soft zauważyłem, że nie miałem i nadal nie mam parametru przy rozpalaniu CZAS ZAPŁONU który powinien wynosić 130s.
Piec pracuje w PID na ustawieniach
PALENIE:
moc minimalna
czas podawania-2sek
czas postoju podajnika-22sek
czas postoju rusztu-5min
czyszczenie rusztu-1
moc wentylatora-40%
moc maksymalna
czas podawania-3sek
czas postoju podajnika-12sek
moc wentylatora-50%
PODTRZYMANIE:
czas pracy podajnika-8sek
czas postoju podajnika-6min
czas postoju rusztu-15min
moc wentylatora 40%
opóźnienie wył nadmuchu-20sek
opóźnienie zał podajnika-12sek
Palnik momentami rozgrzewa się do czerwoność czy to jest normalne.
Tak jest to normalne.
Dzięki waszej pomocy trochę zrozumiałem zasadę działania pieca.
Mam jeszcze trzy nurtujące mnie problemy.
1. To czy możliwe jest ustawienie pieca tak aby puszczał na grzejniki minimalną temperaturę np. po zadziałaniu termostatu pokojowego.
Aktualnie przy temperaturach powyżej 10 st. piec załącza się raz dzienni. Przy niższych będzie pewien dyskomfort ponieważ grzejniki będą zimne.
Dodam, że piec pracuje jako palenie-podtrzymanie wygaszanie.
Blokada pompy 100%.
Brak CWO , ogrzewanie tylko grzejnikowe z dużą ilością wody (stare grzejniki więc duża bezwładność),
2. Mam trochę niedopalony pellet.
zmniejszyć więc minimalnie wentylator czy czas przerwy podajnika a może wydłużyć czas  rusztu.
Jeżeli tak to na której mocy minimalnej czy max.
3. Jak ograniczyć moc piec jeżeli osiągnięta jest temperatura pieca (aktualnie ustawiona na 60 st, temp dodatkowa 10 ).
Piec potrafi przejść w podtrzymanie bo osiąga temp 70 st a pomieszczenie jest niedogrzane (zwiększyłem charakterystykę pogodową do 7 i jest dobrze - nie wiem czy to dobrze).
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Witam. Przepraszam, że tak późno odpisałem na email - ale to jest pomocniczy i raczej rzadko tam zaglądam. Jak coś to na priv na forum.
Zima zbliza sie wielkimi krokami zycze powodzenia z zakupem  ustawieniami i spalaniem !!!!!
Ptaku a Ty co ? wyprowadzasz się, zmieniasz kociołek cz jak , że już takie życzenia :)
chłodniej się robi, to zaraz będą się odzywać ;-)
No nie do końca , podłączają się chłopaki i na priv piszą :) - jak ma chwilkę to ogarniam i staram się pomóc - ale proszę o cierpliwość i wyrozumiałość :)
Powiedz mi Robik, jak to jest z tym rusztem. Mam u siebie ustawione w pracy co 4 min, a w podtrzymaniu co 15 min. Jaki to ma wpływ? :)
Rozkłada  paliwo do dopalenia i odsuwa od podajnika, żeby się nie zapalił w ślimaku.
Jasne. 4/15 jest ok ? :)
4 podawania i 15 min postoju ?
ruszt w pracy co 4 minuty
ruszt w podtrzymaniu co 15 minut
a ... jasne a jakie masz dawki w paleniu  i podtrzymaniu?
2 na  10 palenie i 7 min ruszt
podtrzymanie 8 na 12 min i 15 min ruszt
CZAS PRACY - 4s, CZAS POSTOJU - 16s, CZAS PRACY W PODTRZ. - 4s, CZAS PRZERWY W PODTRZ. - 2min 00s.
EDIT: sorka za caps - przeklejam z excela ;)
Edytowane przez Dzi4d3k
a jaki masz nadmuch w Waszych bigach? bo jestem zaskoczony podtrzymaniem 4s n a 2 minuty
Zauważyłem, że w recalarcie jest taka opcja jak opóźnienie nadmuchu (w podtrzymaniu) oraz oddzielna moc nadmuchu na pracę i podtrzymanie. Też jest fajna opcja - kontrola spalin :)
Tego tu nie ma. Nadmuch mam 10sek co 2 minuty z mocą 20-21bieg (ostatnie lekkie korekty robię). Po czasie nadmuch się rozjeżdża z podawaniem i jest tak że dmuchnie, a potem sypnie :) przy dłuższych czasach podtrzymania i zasypywania żar mi po prostu gasł (może go po prostu zdmuchiwało? )
Temu teraz mam tak częste a mniejsze dawki - działa :)
ja testuję 8s na 14 min temp. kotła stoi przy wentylu 35 % tj 1580 - 1620 rpm (dla halotrona) i obserwuję
Spoko :) ja to bym się bał, że mi w nocy zgaśnie i zawali pelletem cały popielnik ;-)
To mówisz, że z 4min postoju rusztu w pracy przestawić go na 7 minut ?
