temp minimalna 50
temp max 85
temp krytyczna 90
temp ochrony powrotu 40
temp dodatkowa kotła 10
czas ruchu ruszty 20s
moc kotła 14kw
wydajność podajnika 33kg
temp załączenia pompy 42
temp kotla zadana na twoim wykresie pokazuje o wiele mniej to czarna linia
darla jest sporo do zmiany w twoich ustawieniach
darla wyslij mi domek z ustawieniami ,home,
aha jeszcze pytanko charakterystyke pogodowa masz 1
to podlogowka?
przyjechał "fachowiec" i tak ustawił skasował miało być dobrze a jest jak jest
zacznijmy od czujnika zasilania co to kabelek za pompa co
mozesz sprawdzic
