Na wstępie witam wszystkich.
Na początku informuję że nie jestem mocny w tych sprawach...
Oto moj problem
Kocioł gazowy, trzy obiegi (priorytet bojler, grzejniki, podłogówka). Na podłogówce rozdzielacz z manometrami bez pompy mieszającej.
Od jakiegoś czasu zauważyłem że podczas grzania obiegu bojlera lub grzejników mam ciepłą podłogę na na parterze(podłogówka) , podłogówka nie grzała. Sprawdziłem na rozdzielaczu podłogówki zasilanie i powrót. Powrót jest ciepły. Co może być przyczyną ?
Dołączam zdjęcie obrazowe może pomoże.
Na moje oko przyczyną jest brak sprzęgła, włącza ci się kocioł gazowy i pompa w nim która "goni" czynnik grzewczy po całej instalacji. Chyba że masz gazówke w której brak pompy to wtedy odpada moja propozycja. Zawory zwrotne widać że masz klapkowe.
Kociol gazowy pulsacyjny Auer.
Zawory zwrotne sa trzy - każdy po pompie.
Sterowanie podłogowką jest na dolnej listwie rozdzielacza (powrot) odbywa się za pomocą pokręteł które zmniejszaja przepływ. Na górnej listwie (zasilanie) są manometry.
Edytowane przez Rudzyk
Auer nie ma wbudowanej pompy. Czyli wersja braku sprzęgła odpada. Może zawór klapkowy ci się zawiesił.Piszesz że powrót z podłogi jest ciepły czyli jest obieg odwrotny, wygląda jakby część czynnika grzewczego płynęła przez wyłączoną pompę podłogówki w drugą stronę. Za każdą pompą masz taką nakrętkę mosiężną - to jest zawór zwrotny. Pozamykaj wszystkie zawory kulowe na każdym pionie powrotu, plus ten zawór od strony kotła (ten gdzie idzie gumowy wąż) - czyli 4 zawory do zakręcenia. Wykręć tą nakrętkę (troszkę wody się wyleje) i zerknij jak się ma ta klapka. Skręć i spróbuj. A odbiegnę trochę od tematu, jak ci się sprawuje ten pulsator? jak rachunki? duże ma wibracje ? ile już go użytkujesz? Pozdrawiam
Edytowane przez KubaSko
