Heitz Eko Junior 10Kw
To trzeba szukać w instalacji. Reaktora nie masz w kotłowni więc jakoś ogarniemy ;)
  • Odpowiedzi 166
  • Wyświetleń 26,6 tys.
masz dość dużą moc ustawioną więc to raczej nie wina kotła i opału. jak piszą chłopaki bład gdzieś w instalacji. fotki pomogą ogarnąć ewentualnie jakiś szkic z rozmieszczeniem pomp i całego bałaganu.
:D  :D  :D
Zdjecia robione telefonem... nie wiem czy wogole cos tu zobaczycie.. jak zdjecia nic te nie daja jutro wezme aparat i zrobie jakies lepsze fotki.. tylko nie wiem dokladnie z czego zrobic itd...  Czekam na wasze opinie. Moze ktos z was jest z okolic Mazur?
i cooo? bo nie mam pojecia co robic;/
Jest wszysko ok waszym zdaniem? czy o co chodzi panowie?
Napewno nie jest wszystko ok, ale z tych zdjęć dla mnie nic nie wynika - jakieś rurki, zawory, kolana i takie tam, a co do czego, to chyba trzeba by być świętym tureckim, żeby z fotek coś wywnioskować.
Najlepiej, jakbyś po prostu sam przysiadł nad tą swoją instalacją i spróbował narysować schemat - to wymaga od Ciebie zagłębienia się w temat, ale na odległość nikt Ci nie doradzi, skoro nie ma i nie można ustalić skąd i dokąd ta woda płynie - gdzie ciepła i gdzie zimna, która pompka od czego... rozumiesz :-).
Spróbuj to sam wstępnie rozkminić i jak będziesz w stanie coś naszkicować, to zapodaj te swoje rysunki i zrób więcej zdjęć poglądowych, to może uda się coś wykombinować, bo z próżnego to i Salomon nie naleje :-)
Sadząc po fotografiach z postu #53 to raczej jednak reaktor  :P
Niestety bez schematu tego nie ruszymy.
Sorka...dwoje małych dzieci, więc nie zawsze jest czas...
Samo CWU grzeje Tobie bez problemów? Dobrze zrozumiałem? Jeśli tak to prawa nitka za bardzo nas nie interesuje. Obejrzyj zawór 4D i ewentualnie opisz. Która rura jest od czego- powrót z instalacji, powrót do kotła, wyjście na dalszą instalacje. No i może trochę ją opiszesz - co tam dalej
Quiz "Co instalator miał na myśli? " ;)
Grzejniki masz na 3? Ale grzeją ma się rozumieć? Masz głowice termostatyczne na nich? Dom nowy czy był juz kiedyś ogrzewany?
Tak jesli wlaczam sama wode jest wszystko ok:) po południu  skoncze po aparat konkretny jakos to opisze i moze cos z tego bedzie;)
kolejne fotki.. staralem sie jakos to opisac... jak z czegos jeszcze mam zrobic zdjecia to dajcie znacz z czego... nie znam sie na tym.. a do tego nie ma blisko mnie zadnego ogarnietego hydraulika....
czekam na szybka odpowiedz, dzieki
Głowice termostatyczne Schlosser na grzejnikach sa, jest to mieszkanie 68 metrow wiec ten piec spokojnie powinien wystarczyc. 5 grzejnikow +30 metrow podlogowski
POMOCY
Witaj!!!
W instrukcji tego kotła pisze---Kocioł przystosowany jest do pracy ze zbiornikiem
wyrównawczym otwartym (system otwarty) – wg normy PN-91/B-02413, oraz
do pracy w układzie zamkniętym, po spełnieniu zaleceń zgodnych z P N - EN 303 – 5.
UWAGA!
Podłączenie kotła w układ zamknięty, nie przestrzegając podstawowych zasad
hydraulicznych i norm PN – 303-5 stanowi zagrożenie Życia dla mieszkańców i
osób postronnych.
Kto robił tą instalację?  Masz instalację zrobioną w ocynku(błąd)musisz częściej czyścić filtry (odpadający  cynk).
Jezeli się na tym nie znasz i nie potrafisz sam przerobić instalacji to zleć to uprawnionej osobie. Instalacja musi być przede wszystkim  bezpieczna.
 pozdrawiam.henryk1953
Tak mam zbiornik wyrownawczy w lazience jest zamontowany. i przez to ze jest ocynk moze sie piec nie nagrzewac?bo to chyba nie jest powod...
Spróbuj może od tego... zamknij CWU I podłogowe . W sterowniku ustaw tryb grzania pompą CO. Zostaw odkrecony jeden grzejnik ( na głowicy 6) reszta na minimum i obserwuj przy 4d co się dzieje i czy nagrzewa Ci się nitka do grzejnika.
W łazience od grzejnika? A teraz jak kiedyś nie daj Boże zamkniesz obieg CO?
Elo Waco - kazałeś przyjść, więc jestem :]
Co do instalki, podłoga powinna byc zasilona za 4D, chyba, że po drodze jest jeszcze 3D - ogólnie zabyt zakręcona jak na "moje standardy".
A dzień dobry? To gdzie? :P
Zięć dobry :)
Poczytałem trochę.. histereza 5st nie jest be, pod warunkiem agresywnego prowadzenia palnika.
Kolego załozycielu, nie zmniejszaj mocy palnika wydłuzeniem przerwy, dobierz moc nadmuchu, coby wszytsko spalić, i powinno byc OK.
Przesłonę ogarnij.
Spotkałem się kiedyś z takim rozwiązaniem, że podłogówka była wpięta przed zaworem 4D i jakoś to pracowało. Z tego co mówił użytkownik to grzejniki uruchamiał dopiero jak podłogówka cała się ustabilizowała. W przeciwnym razie do kotła wraca zbyt zimny czynnik, a instalacja SZOK
Przesłonę ogarnij- tzn jak ma byc otwarta?
W łazience od grzejnika? A teraz jak kiedyś nie daj Boże zamkniesz obieg CO? - nie od grzejnika tylko oddzielnie idzie podlaczenie do zbiornika
wiec juz nie wiem co zrobic... czy uwazacie ze moze byc cos nie tak w tej instalacji? bo juz nie mam pojecia co zrobic.. grzejniki mi grzeje wiec nei wazne czy jeden wlacze czy 6 tylko pozniej jak wlacze grzejniki piec nie moze dojsc do temperatury zadanej i nie wiem dlaczego....
Pisałes, że przesłoną nie bardzo da się sterować. Jeśli zbytnio zasłania wlot, to może brakowac powietrza do spalenia podanego paliwa, a wg opisu tak właśnie się dzieje (mam nadzieję, że temat drożności kanałów powietrzynch możemy pominąć ?)
Postaraj się doprowadzić spalanie do porządku, to może i problem z dochodzeniem się rozwiąże.
Instalacja jest " za bogata", ale niekoniecznie zła. Jak zaczniesz sezon, to nie baw się w cykliczna pracę podłogówki - lepiej chłodniejsza, a pracująca stale (ktoś już wspominał, jaka ma byc temepratura podłogi, i tego się trzymaj).
Rację ma też kolega, który pisał o błędnej lokalizacji czujnika wewnetrznego. Dobrzej mieć porządne termostaty przy grzejnikach, zamiast centralnego termostatu - lepszy komfort.
Co prawda Verb prosiłeś mnie onegdaj bym nie odpowiadał na Twe posty, ale tym razem zrobię jednorazowy wyjątek.
Witaj po długim czasie nieobecności na forum Info-Ogrzewanie.
Przeslone moge otworzyc cala- odkrecam ja lub moge ja otworzyc gdzies na 1/4... ale nie wazne jak zrobie, nie wazne jak ustawie podawanie i tak mi piec nie potrafi dobic do 65 stopni.... wbija mi jakies 47-50 i dalej nie chce ruszyc mimo ze ciagle podaje itd.... wiec nei wiem o co tu juz chodzi- przypominam ze grzejniki wlaczone na pol gwizdka... podlogowka wogole nie wlaczona i tak tez sie dzieje....
Hej Andrzej. Było, minęło.
Wkurzałem się, gdy dość bezkrytycznie odnosiłeś się do postów pewnych ekspretów, jednocześnie krytykując wiele moich wypowiedzi.
Teraz już wiesz, że "nie wszytsko złoto co sie świeci" :) Musieliśmy wiele się nauczyć.
