pellastex2 Opublikowano 6 Maja 2014 #1 Opublikowano 6 Maja 2014 Mam takie pytanie czy do zwykłego bojler 50l ariston Platinum Eco (inox do 13bar) Należy montować naczynie przeponowe? Jeśli tak to czy może być zamontowane np na zimnej wodzie 2 m od bojlera? Jeśli by musiało być to jakie 8l wystarczy?
januszj26 Opublikowano 6 Maja 2014 #2 Opublikowano 6 Maja 2014 Nie słyszałem żeby montowac naczynie do takiego bojlera ale może czegoś nie wiem.
pellastex2 Opublikowano 6 Maja 2014 Autor #3 Opublikowano 6 Maja 2014 w Zasadzie i tu i tu nastepuje wzrost Cisnienia a tym samym woda zwioeksza swoja objetosc a potem kapie zawór bezp.
vernal Opublikowano 6 Maja 2014 #4 Opublikowano 6 Maja 2014 Tak samo się taki bojler zachowuje jak każdy inny. Naczynie na zimnej wodzie może być dowolnie daleko od bojlera, byleby zawór zwrotny był jeszcze dalej. Tu wystarczyłoby nawet połowę mniejsze, ale 8l też będzie ok, nawet lepiej. Pozdrawiam.
pellastex2 Opublikowano 6 Maja 2014 Autor #5 Opublikowano 6 Maja 2014 czyli tak było by ok? bojler.bmp
majschi Opublikowano 6 Maja 2014 #6 Opublikowano 6 Maja 2014 Naczynie na zimnej wodzie może być dowolnie daleko od bojlera, byleby zawór zwrotny był jeszcze dalej. jak najbardziej ok
kiminero Opublikowano 7 Maja 2014 #8 Opublikowano 7 Maja 2014 czyli tak było by ok? Na rysunku brak jeszcze podstawowego elementu, czyli zaworu bezpieczeństwa (6 bar). Może to "świadome" uproszczenie rysującego, ale zawór ten musi być w "realu" (między termą a ZZ, najlepiej tuż przed wejściem ZW do termy).
pellastex2 Opublikowano 8 Maja 2014 Autor #9 Opublikowano 8 Maja 2014 Czy ktos z Was ma doswiadczenie z tego typu zaworami - chodzi o ich zywotność: kupic: 1. http://allegro.pl/zawor-kulowy-wodny-podtynkowy-1-2-kfa-i4170695296.html 2. http://allegro.pl/zawor-kulowy-podtynkowy-pp-fi-20-system-zgrzewany-i4135995092.html albo zastosowac normalnie cos takiego http://allegro.pl/pp-kolano-20-x-1-2-gwint-wew-lapki-wieszak-i4220411841.html wraz zaworem http://allegro.pl/zawor-katowy-kulowy-z-filtrem-1-2-x-1-2-umywalka-i4163493785.html Chodzi o odciecie wody na ciepłej i zimnej wodzie przez bojlerem oczywiscie za zaworem bezp. (zawór bezp bezposrednio przykrecony do bojlera)
sambor Opublikowano 8 Maja 2014 #10 Opublikowano 8 Maja 2014 Czy 1/2" to nie za mało jak na podłączenie do bojlera?. Tych podtynkowych to bym nie brał, Są podejścia pod pralkę automatyczną i mają 3/4" to lepsze rozwiązanie.
amber36 Opublikowano 8 Maja 2014 #11 Opublikowano 8 Maja 2014 Mam zamontowany ten z linku nr.1 ponad 10 lat wszystko jest ok .
