Naczynie Przeponowe Dla Bojlera Elektrycznego
Mam takie pytanie czy do zwykłego bojler 50l ariston Platinum Eco (inox do 13bar)
Należy montować naczynie przeponowe?
Jeśli tak to czy może być zamontowane np na zimnej wodzie 2 m od bojlera?
Jeśli by musiało być to jakie 8l wystarczy?
Nie słyszałem żeby montowac naczynie do takiego bojlera ale może czegoś nie wiem.
w Zasadzie i tu i tu nastepuje wzrost Cisnienia a tym samym woda zwioeksza swoja objetosc a potem kapie zawór bezp.
Tak samo się taki bojler zachowuje jak każdy inny.
Naczynie na zimnej wodzie może być dowolnie daleko od bojlera, byleby zawór zwrotny był jeszcze dalej.
Tu wystarczyłoby nawet połowę mniejsze, ale 8l też będzie ok, nawet lepiej.
jak najbardziej ok
czyli tak było by ok?
Na rysunku brak jeszcze podstawowego elementu, czyli zaworu bezpieczeństwa (6 bar). Może to "świadome" uproszczenie rysującego, ale zawór ten musi być w "realu" (między termą a ZZ, najlepiej tuż przed wejściem ZW do termy).
Czy ktos z Was ma doswiadczenie z tego typu zaworami - chodzi o ich zywotność:
kupic:
1. http://allegro.pl/zawor-kulowy-wodny-podtynkowy-1-2-kfa-i4170695296.html
2. http://allegro.pl/zawor-kulowy-podtynkowy-pp-fi-20-system-zgrzewany-i4135995092.html
albo zastosowac normalnie cos takiego
http://allegro.pl/pp-kolano-20-x-1-2-gwint-wew-lapki-wieszak-i4220411841.html
wraz zaworem
http://allegro.pl/zawor-katowy-kulowy-z-filtrem-1-2-x-1-2-umywalka-i4163493785.html
Chodzi o odciecie wody na ciepłej i zimnej wodzie przez bojlerem oczywiscie za zaworem bezp. (zawór bezp bezposrednio przykrecony do bojlera)
Czy 1/2" to nie za mało jak na podłączenie do bojlera?.
Tych podtynkowych to bym nie brał,
Są podejścia pod pralkę automatyczną i mają 3/4" to lepsze rozwiązanie.
Mam zamontowany ten z linku nr.1 ponad 10 lat wszystko jest ok .
