Smoła W Piecu
Załamany
witam wszystkich forumowiczów jestem tu nowy zwracam się z prośbą o pomoc posiadam piec węglowy Galmet 15kw z dmuchawą piec od środka pokryty jest smoła w kominie czarno zaczyna przesiąkać komin zapach niezbyt przyjemny mam załozony zawór 3 drożny temperatyra na piecu ustawiona 60 stopni pale tylko i wyłącznie weglem  drewno uzywam tylko do rozpalania piec grzeje drugi sezon prosze o pomoc i porady pozdrawiam
proponuje abyś zaczął jeszcze raz, mianowicie jaki model kotła dodatkowo wszystkie parametry pracy, opisz sposób palenia, potem coś o budynku - powierzchnia i jaka instalacja, a na końcu przejdź do opału tzn z jakiej kopalni, czy suchy czy mokry.
Zawsze możesz też poświęcić 5 minut i użyć wyszukiwarki bo to dość częsty problem.
wiec piec to kocioł wodny z rusztem żeliwnym Galmet 15 kw spalanie dolne parametry na sterowniku ustawione mamw nastepujący sposób;
1 ilość powietrza   pracy 50%
2 ilość powietrza rozpalania 50%
3  temp załączenia  pompy 30 stopni
4 przerwa przedmuchu 5 min
5 czas przedmuchu 14 sekund
6 moc przedmuchu 35%
powierzchnia pomieszczeń 130 metrów instalacja miedziana węgiel musiałbym sie zapytac z jakiej kopalni rodzina i znajomi pala tym samym weglem i u nich ok a u mnie jedna wielka tragedia
Czas przedmuchu 14 s i przerwa 5 min? Nieźle dusisz opał.
Czy po wyłączeniu dmuchawy piec pracuje na ciągu naturalnym, czy dmuchawa ma klapkę i zamyka ciąg? Po objawach raczej klapka jest.
na dolania to nie wygląda
Przecież jak dmuchniesz 14 sek i zamkniesz klapkę to przez kolejne 5 min zamiast spalania masz suchą destylację węgla -> produkcja smoły. A ten piec to rzeczywiście jakaś hybryda... może lepiej palić od góry. Musisz spróbować.
robi sie strasznie zmniejsze czas przedmuchów  w kominie mam wkład  i dzis byłem zobaczyc cały mokry byc mozenie potrafie odpowiednioustawic sterownika fajnie by było gdybyktos sie odezwał kto ma taki sam kociołek
Wygaś kocioł, wyczyść go, możesz wysmarować wnętrze ropą i pozostawić na 3,4 godz, w tym czasie wyczyść komin, następnie załaduj kocioł drewnem SUCHYM i rozpal od góry, nastaw temp na maxa, jak się wypali wyczyść na nowo. Jak już ogarniesz czystość spalania OD GÓRY - czyli zasypujesz kocioł opałem, przez środkowe drzwiczki do ich dolnej krawędzi to układasz drewno i papier lub kartony z węglem i podpalasz, jak już się rozpali to ustaw temp na kociołku dość wysoką i pal tak parę dni i obserwuj komin, tak aby komin wyglądał tak jakby się w kotle nie paliło.
PS. Odnoszę wrażenie że to jakaś podpucha lub masz awers do wyszukiwarki.
 Załamany
Witaj kolego.
Mam taki sam kocioł jak ty i miałem takie same problemy jak ty.
Użytkowanie tego kotła doprowadziło do całkowitego zniszczenia komina.
Szybka i dobra rada to taka że musisz jak najszybciej zrezygnować z dmuchawy i zamontować miarkownik a problemy  pomalutku
będą się zmniejszać.
Jeśli Cię interesuje jak sobie z nimi poradziłem to zapraszam do lektury moich postów.
Pierwsza wersja spalanie górne.
Piec Galmet Gt Kw 20 - Jakie Ustawienia Sterownika?
Druga wersja spalanie dolne - z tej wersji jestem mega zadowolony.
Kocioł Ds A Powietrze Dopalające-Pw.
cześć
dzieki za cenna informacje obecnie pale tylko na dmuchawie i na spalaniu dolnym na poczatku uzytkowania pieca czyli po niecałym sezonie grzewczym przez komin przebiła sie śmierdzaca substancja połaczenie wody i smoły włozyłem wkład kominowy we wrewsniu i obecniewszystko spływa na dół komina i znowu problem szukam cały czas informacji myslałem ze moze piec jest do niczego ale jak ty miałes to samo to zmienia postac  pieca kombinuje z ustawieniami sterownika ale narazie to na nic
Dobrze myślałeś to ten kocioł jest do niczego.
W postaci fabrycznej ten kocioł jest dolno górnego spalania czyli do niczego.
Jeśli chcesz szybko pozbyć się problemu to musisz zaprzestać użytkowania dmuchawy ( żadne ustawienia sterownika Ci nie zmniejszą
wydzielania smoły).
Potem poczytaj na forum jak wygląda prawdziwe palenie w kotle dolnego spalania ( ty trochę mylisz pojęcia i palisz w najgorszy z
możliwych sposobów).
A jak już będziesz mądrzejszy to możesz pokusić się o jakieś modernizację kotła np . takie jakie ja zrobiłem.
Jakby co to służę pomocą.
Kol. Załamany.
Ja palę bardzo tłustym węglem i też palę na dmuchawie, ale od góry i mam tylko suchą sadzę w kanałach spalinowych. Także rada na obecną sytuację to taka: obowiązkowo palić od góry, zmniejszyć do minimum ustawienia nadmuchu w czasie pracy, zwiększyć moc przedmuchu do 50%, przerwa przedmuchu 1min, czas przedmuchu 5-7 sekund. Jak jest taka smoła to zgaduję, że masz węgiel gazowo-płomienny lub gazowy. W przyszłości pomysleć o miarkowniku i PW i palić bez dmuchawy od góry, lub ustawić metodą prób i błędów strownik, aby było jak najekonomiczniej.
Ja nie mogę mieć miarkownika, bo nie mam możliwości zamontowania go i wolę już dmuchawę, bo i tak jestem zadowolony z osiągów a do kotłowni zaglądam raz na dobę.
hej Miałowiec
jutro wyczyszcze piec i rozpale tak jak jak  mi doradzasz od góry moze to pomoze w sobote zakupie miarkownik sterownik juz przerobiłem we wszystkie mozliwe sposoby i jak smoła była tak jest temperature zwiekszyłem do 70 stopni na kotle i nie pomaga a ty tez miałes ten problem??? ustawienia masz takie jak mi napisałeś??
Załamany .
Nie zapomnij zastawić czymś płomienicy .
Bo w tym wydaniu całe powietrze ominie zasyp i pójdzie w komin i będzie klapa.
Do tego idealnie pasuje standardowa cegła szamotowa.
hej Miałowiec
Przy rozpalaniu i paleniu od góry (najpierw węgiel, potem papier, szczapy i cieńka warstewka węgla drobnego) musi zniknąć smoła i będzie najwyżej sucha sadza w kanałach spalinowych. Nie miałem takiego problemu, ponieważ zawsze palę od góry. Jedynie to siła nadmuchu musi być jak najmniejsza i częste kilkusekundowe nadmuchy (ja mam ustawione, że co minutę robi przedmuch przez 5 sekund) i dzięki temu nie zalegają palne gazy w komorze spalania. Powodzenia.
  • 4 tygodnie później...
Załamany .
przydała by mi sie twoja pomoc kolego w przerobieniu kociołka z szamotem jak ty
Witaj kolego .
Adres i nr. tel. podałem Ci na priwie.
Jak będziesz gotowy do przeróbki to pytaj  śmiało jak będę mógł to Ci podpowiem co i jak.
