Załamany Opublikowano 3 Marca 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 witam wszystkich forumowiczów jestem tu nowy zwracam się z prośbą o pomoc posiadam piec węglowy Galmet 15kw z dmuchawą piec od środka pokryty jest smoła w kominie czarno zaczyna przesiąkać komin zapach niezbyt przyjemny mam załozony zawór 3 drożny temperatyra na piecu ustawiona 60 stopni pale tylko i wyłącznie weglem drewno uzywam tylko do rozpalania piec grzeje drugi sezon prosze o pomoc i porady pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CooleR Opublikowano 3 Marca 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 proponuje abyś zaczął jeszcze raz, mianowicie jaki model kotła dodatkowo wszystkie parametry pracy, opisz sposób palenia, potem coś o budynku - powierzchnia i jaka instalacja, a na końcu przejdź do opału tzn z jakiej kopalni, czy suchy czy mokry. Zawsze możesz też poświęcić 5 minut i użyć wyszukiwarki bo to dość częsty problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Załamany Opublikowano 3 Marca 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 wiec piec to kocioł wodny z rusztem żeliwnym Galmet 15 kw spalanie dolne parametry na sterowniku ustawione mamw nastepujący sposób; 1 ilość powietrza pracy 50% 2 ilość powietrza rozpalania 50% 3 temp załączenia pompy 30 stopni 4 przerwa przedmuchu 5 min 5 czas przedmuchu 14 sekund 6 moc przedmuchu 35% powierzchnia pomieszczeń 130 metrów instalacja miedziana węgiel musiałbym sie zapytac z jakiej kopalni rodzina i znajomi pala tym samym weglem i u nich ok a u mnie jedna wielka tragedia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scitro Opublikowano 3 Marca 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Czas przedmuchu 14 s i przerwa 5 min? Nieźle dusisz opał. Czy po wyłączeniu dmuchawy piec pracuje na ciągu naturalnym, czy dmuchawa ma klapkę i zamyka ciąg? Po objawach raczej klapka jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Załamany Opublikowano 3 Marca 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 dmuchawa ma klapke czyli zmniejszyc czas przedmuchu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 3 Marca 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Pompa ma startować co najmniej od 50C a nie od 30C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CooleR Opublikowano 3 Marca 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 wiec piec to kocioł wodny z rusztem żeliwnym Galmet 15 kw spalanie dolne parametry na sterowniku ustawione mamw nastepujący sposób; 1 ilość powietrza pracy 50% 2 ilość powietrza rozpalania 50% 3 temp załączenia pompy 30 stopni 4 przerwa przedmuchu 5 min 5 czas przedmuchu 14 sekund 6 moc przedmuchu 35% powierzchnia pomieszczeń 130 metrów instalacja miedziana węgiel musiałbym sie zapytac z jakiej kopalni rodzina i znajomi pala tym samym weglem i u nich ok a u mnie jedna wielka tragedia na dolania to nie wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Załamany Opublikowano 3 Marca 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 czyli mam rozumiec ze zle w nim pale powinienem od góry spalac opał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scitro Opublikowano 3 Marca 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Przecież jak dmuchniesz 14 sek i zamkniesz klapkę to przez kolejne 5 min zamiast spalania masz suchą destylację węgla -> produkcja smoły. A ten piec to rzeczywiście jakaś hybryda... może lepiej palić od góry. Musisz spróbować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Załamany Opublikowano 3 Marca 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 robi sie strasznie zmniejsze czas przedmuchów w kominie mam wkład i dzis byłem zobaczyc cały mokry byc mozenie potrafie odpowiednioustawic sterownika fajnie by było gdybyktos sie odezwał kto ma taki sam kociołek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CooleR Opublikowano 3 Marca 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Wygaś kocioł, wyczyść go, możesz wysmarować wnętrze ropą i pozostawić na 3,4 godz, w tym czasie wyczyść komin, następnie załaduj kocioł drewnem SUCHYM i rozpal od góry, nastaw temp na maxa, jak się wypali wyczyść na nowo. Jak już ogarniesz czystość spalania OD GÓRY - czyli zasypujesz kocioł opałem, przez środkowe drzwiczki do ich dolnej krawędzi to układasz drewno i papier lub kartony z węglem i podpalasz, jak już się rozpali to ustaw temp na kociołku dość wysoką i pal tak parę dni i obserwuj komin, tak aby komin wyglądał tak jakby się w kotle nie paliło. PS. Odnoszę wrażenie że to jakaś podpucha lub masz awers do wyszukiwarki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Załamany Opublikowano 3 Marca 2014 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 jaka podpucha kolego poprostu czytam wszystko i chwytam sie wszelkiej pomocy dziekuje ci za podpowiedz kazda informacja dla mnie cenna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anek65 Opublikowano 4 Marca 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Załamany Witaj kolego. Mam taki sam kocioł jak ty i miałem takie same problemy jak ty. Użytkowanie tego kotła doprowadziło do całkowitego zniszczenia komina. Szybka i dobra rada to taka że musisz jak najszybciej zrezygnować z dmuchawy i zamontować miarkownik a problemy pomalutku będą się zmniejszać. Jeśli Cię interesuje jak sobie z nimi poradziłem to zapraszam do lektury moich postów. Pierwsza wersja spalanie górne. Piec Galmet Gt Kw 20 - Jakie Ustawienia Sterownika? Druga wersja spalanie dolne - z tej wersji jestem mega zadowolony. Kocioł Ds A Powietrze Dopalające-Pw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Załamany Opublikowano 4 Marca 2014 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 cześć dzieki za cenna informacje obecnie pale tylko na dmuchawie i na spalaniu dolnym na poczatku uzytkowania pieca czyli po niecałym sezonie grzewczym przez komin przebiła sie śmierdzaca substancja połaczenie wody i smoły włozyłem wkład kominowy we wrewsniu i obecniewszystko spływa na dół komina i znowu problem szukam cały czas informacji myslałem ze moze piec jest do niczego ale jak ty miałes to samo to zmienia postac pieca kombinuje z ustawieniami sterownika ale narazie to na nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anek65 Opublikowano 4 Marca 2014 #15 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Dobrze myślałeś to ten kocioł jest do niczego. W postaci fabrycznej ten kocioł jest dolno górnego spalania czyli do niczego. Jeśli chcesz szybko pozbyć się problemu to musisz zaprzestać użytkowania dmuchawy ( żadne ustawienia sterownika Ci nie zmniejszą wydzielania smoły). Potem poczytaj na forum jak wygląda prawdziwe palenie w kotle dolnego spalania ( ty trochę mylisz pojęcia i palisz w najgorszy z możliwych sposobów). A jak już będziesz mądrzejszy to możesz pokusić się o jakieś modernizację kotła np . takie jakie ja zrobiłem. Jakby co to służę pomocą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CooleR Opublikowano 5 Marca 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2014 anek65 ma rację, że musisz ogarnąc swój kociołek, ale do tego czasu pal od góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miałowiec Opublikowano 5 Marca 2014 #17 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2014 Kol. Załamany. Ja palę bardzo tłustym węglem i też palę na dmuchawie, ale od góry i mam tylko suchą sadzę w kanałach spalinowych. Także rada na obecną sytuację to taka: obowiązkowo palić od góry, zmniejszyć do minimum ustawienia nadmuchu w czasie pracy, zwiększyć moc przedmuchu do 50%, przerwa przedmuchu 1min, czas przedmuchu 5-7 sekund. Jak jest taka smoła to zgaduję, że masz węgiel gazowo-płomienny lub gazowy. W przyszłości pomysleć o miarkowniku i PW i palić bez dmuchawy od góry, lub ustawić metodą prób i błędów strownik, aby było jak najekonomiczniej. Ja nie mogę mieć miarkownika, bo nie mam możliwości zamontowania go i wolę już dmuchawę, bo i tak jestem zadowolony z osiągów a do kotłowni zaglądam raz na dobę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Załamany Opublikowano 6 Marca 2014 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 hej Miałowiec jutro wyczyszcze piec i rozpale tak jak jak mi doradzasz od góry moze to pomoze w sobote zakupie miarkownik sterownik juz przerobiłem we wszystkie mozliwe sposoby i jak smoła była tak jest temperature zwiekszyłem do 70 stopni na kotle i nie pomaga a ty tez miałes ten problem??? ustawienia masz takie jak mi napisałeś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anek65 Opublikowano 6 Marca 2014 #19 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 Załamany . Nie zapomnij zastawić czymś płomienicy . Bo w tym wydaniu całe powietrze ominie zasyp i pójdzie w komin i będzie klapa. Do tego idealnie pasuje standardowa cegła szamotowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miałowiec Opublikowano 6 Marca 2014 #20 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 hej Miałowiec jutro wyczyszcze piec i rozpale tak jak jak mi doradzasz od góry moze to pomoze w sobote zakupie miarkownik sterownik juz przerobiłem we wszystkie mozliwe sposoby i jak smoła była tak jest temperature zwiekszyłem do 70 stopni na kotle i nie pomaga a ty tez miałes ten problem??? ustawienia masz takie jak mi napisałeś?? Przy rozpalaniu i paleniu od góry (najpierw węgiel, potem papier, szczapy i cieńka warstewka węgla drobnego) musi zniknąć smoła i będzie najwyżej sucha sadza w kanałach spalinowych. Nie miałem takiego problemu, ponieważ zawsze palę od góry. Jedynie to siła nadmuchu musi być jak najmniejsza i częste kilkusekundowe nadmuchy (ja mam ustawione, że co minutę robi przedmuch przez 5 sekund) i dzięki temu nie zalegają palne gazy w komorze spalania. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Załamany Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Załamany . Nie zapomnij zastawić czymś płomienicy . Bo w tym wydaniu całe powietrze ominie zasyp i pójdzie w komin i będzie klapa. Do tego idealnie pasuje standardowa cegła szamotowa. przydała by mi sie twoja pomoc kolego w przerobieniu kociołka z szamotem jak ty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anek65 Opublikowano 2 Kwietnia 2014 #22 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Witaj kolego . Adres i nr. tel. podałem Ci na priwie. Jak będziesz gotowy do przeróbki to pytaj śmiało jak będę mógł to Ci podpowiem co i jak. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
