Gruba pianka bedzie izolowac. Lepiej dac jak najmniej. Pobadto panele na ogrzewanie podlogowe to duzo mniejszy komfort i sprawnosc oddawania ciepla niz np. plytki
do ogrzewania podłogowego pod panele są specjalne pianki.
Na stronie producenta paneli - Kronopol znalazłem takie inf  http://www.platinium.kronopol.pl/Montaz-i-uzytkowanie/Ogrzewanie-podlogowe
Czyli przeciw wskazań nie ma, specjalnych materiałów też.
Natomiast Barlinek swoją deskę zaleca kleić do podłoża a nie na piance układać http://www.barlinek.com.pl/montaz_na_ogrzewaniu_podlogowym.html
zaś portal dom.pl zaleca jako wygłuszenie dać zamiast pianki matę kwarcową  http://www.dom.pl/panele-podlogowe-na-ogrzewaniu-podlogowym.html
I bądź tu mądry,  sam dałbym matę szklaną 2-3mm, taką jak do laminatów żywicznych, ale to już kosztuje.
  • 1 rok później...
Witam, doradzi ktoś co najlepiej dać pod panele przy podłogówce??
Są podkłady dedykowane do podłogówki, np. Cezar albo Max Pod. Ja - co prawda zwykłe - kupiłem przez internet, ale nie żałuję, połowa ceny z marketu, polski producent.
Zwykły podkład PE jest wystarczajacy do ogrzewania podłogowego. Jak ktoś się martwi o przepuszczalność to może go ponacinac.
podklady pod panele sa perforowane i taki powinno sie ukladac nie jakas ponacinana prowizorke na dodatek z niewiadomym oporem cieplnym
Edytowane przez rumunn9r
A czym niby się różni taki podkład specjalny od zwykłego?
Chyba tym, że został podziurkowany w fabryce a producent napisał, że to jest "specjalny" podkład pod panele i sprzedawany z odpowiednio wyższa ceną.
Tu jest wybór http://podlogi24.net/podkady-pod-panele-montaz-bez-klejenia-na-podloza-z-ogrzewaniem-podlogowym-o_c_394_1.html
Pianka na ogrzewaniu podłogowym szybko się starzeje, lepiej dać specjalny podkład dedykowany do tego celu
Pianka pod panele – to chyba najpopularniejszy podkład pod panele podłogowe. Niestety nie jest produktem o optymalnych parametrach. Pianka pod panele bardzo słabo tłumi hałasy i nie przepuszcza powietrza. Może być stosowana wyłącznie na posadzki z tworzyw sztucznych, nie nadaje się na podłoże z drewna naturalnego. Dodatkową niedogodnością podkładu piankowego jest mała żywotność. Szczególnie słabe jakościowo pianki pod panele podłogowe mają tendencję do szybkiego „spłaszczenia” swojej powierzchni i utraty podstawowych właściwości. Pianka pod panele podłogowe kosztuje od 2 zł/m2 w górę.
Podkłady z polietylenu – znacznie lepsze jakościowo niż produkty piankowe. Zapewniają odpowiednie wytłumienie akustyczne i dobrą izolację cieplną. Występują w różnych grubościach (przeważnie od 3 do 8 mm). Mogą być z powodzeniem stosowane na niezbyt równych podłożach. Grubszy podkład z polietylenu jest w stanie wypełnić nierówności dochodzące do 4 mm. Koszt tego typu produktu jest wydatkiem rządu 5 do 8 zł/m2.
Podkład polistyrenowy – najczęściej stosuje się go na posadzkach wyposażonych w ogrzewanie podłogowe. Jego powierzchnia posiada specjalne otwory, które przepuszczają ciepło do paneli (sam polistyren jest bardzo słabym przewodnikiem ciepła). Tego typu produkty odznaczają się dużą trwałością i zapewniają dobrą izolację akustyczną. Ich cena waha się w granicach 6-9 zł/m2.
przede wszystkim tym ze nie utlenia sie pod wplywem temperatury i ma inny opor cieplny .Jak kogos stac na podlogowke to i na odpowiedni podklad pod panel . Kolejna sprawa to ze wylewka musi byc odpowiednio rowna poniewaz podklad dedykowany pod ogrzewanie jest cienszy i nie niweluje nierownosci tak jak zwykly.
Czy ja pisałem o "piankach"?
Pisałem o podkładzie PE.
W ogóle co to za materiał ta "pianka"?
Aha. Czyli ta "pianka" nadaje się do ogrzewania podlogowego. Od podkladu fabrycznego różnic się może perforacja.
  • 7 miesięcy temu...
Witajcie
To jest bez znaczenia co damy pod panel.
Podstawą gwarancji przy ogrzewaniu wodnym jest folia paroizolacyjna i protokół wygrzewania podłogi.
Wylewka równa - pianka 2mm (rolka lub kwadraty)
Nierówności - płyty eko 5.5.
Cezar ma pianke pod ogrzewanie (wycięte otwory) ale to bardziej marketing.
Grubszy podkład - większa izolacja dzwiękowa i mniejszy efekt stukania.
Według mnie wystarczy zwykła dobra pianka 2-3mm.
No i panel ac5 8-10mm zapewni nam dobrą odporność i przewodnictwo.
  • 2 miesiące temu...
Od jakiegoś czasu grzeję podłogi (cały dom w podłogówce przy kotle zasypowym w połączeniu z buforem) i zastosowałem podkład kwarcowy Arbiton Multiprotec 1000 8mm. Nie mam za bardzo porównania z innymi ale panele się nagrzewają pięknie i dom się szybko nagrzewa.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez sieno26
