Ogień W Czopuchu
Witam. jestem tu nowy. W tym roku rozpocząłem palenie w piecu. Posiadam piec DREWMET 28KW. Palę miałem od góry. Zauważyłem że podczs palenie czopuch jest bardzo gorący a w nim jest ogień. Zaczął pękac mi tynk i cegły w kominie tuż przy czopuchu. Jaka może być przyczyna tego że w czopuchu jest ogień i jest on strasznie gorący?
to jakie powinno być ustawienie? Jestem nowy. Mało wiem na ten temat a nikt do tej pory nie mógł mi pomóc
Domyślam się że Twój komin nie jest standardowy i posiada duży ciąg
Napisz coś o kominie wysokość, przekrój oraz materiał z jakiego jest wykonany?
Na początek zmniejsz prędkość dmuchawy do minimum a jeśli to nie pomoże to przydław ciąg w czopuchu
ewentualnie można jeszcze przysłonić wlot powietrza do dmuchawy.
Wiele osób pali miałem z przedmuchami tylko przy rozpalaniu, później dmuchawa już nie pracuje.
Jak piszesz że pękają ci cegły obudowy wkładu ceramicznego to musi tam być ponad 400C , a wkład ceramiczny jest izolowany wełną?
ciężko mi powiedzieć jak dokładnie jest to zrobione bo nie byłem przy tym jak było to wykonywane. Z tego co mi powiedział kominiarz który czyścił komin wkład nie jest izolowany
Z izolacją wkładów to jest tak - są nie izolowane, izolowane częściowo np do wys 1 m nad trójnik i izolowane w całości -  u ciebie jest niestety pewnie ten pierwszy przypadek.
Mogący szybko spowodować takie uszkodzenia http://www.roosens.pl/przyklady-kominow.php
Wkład powinien być tak zamontowany http://www.roosens.pl/okienka/system-instrukcja.html
Nie zależnie od ustawienia kotła sprawdź co masz.
więc u mnie wychodzi że nie jest wogóle izolowany. Ni9e jestem w stanie stwierdzić czy na górze komina dzieje się coś takiego ponieważ komin jest na zewnątrz domu, a dom był ocieplany. Natomiast na dachu jest on obłozony blachą. Ale ja odnosze wrażenie że tynk i cegły pękły w kotłowni gdzie jest piec i tuż od czopucha
Cuda panie cuda prawisz i to na miale takie płomienie . W tym kotle jest przeciąg jak licho no ale sam mu na to pozwoliłeś i nie szukaj winy w kominie bo to nie jego wina tylko jak zwykle palacz dał ciała pozwalając żeby dmuchawa rządziła w kotle . Przyhamuj jej zapędy do max 40% a w kotle będzie spokój . a to że trochę tynk popękał przy czopuchu to normalka jak jest żle (ciasno) osadzony i to jeszcze pewnie bez trójnika a tak często bywa że wkład jest a spaliny i tak zasuwają bokami bo żle wszystko spasowane  a czopuch przez przejściówke zamiast wchodzić prosto we wkład to wchodzi ale w kanał komina z wkładem a potem róbta co chceta bo sie doszczelni ( już takie durne tłumaczenie  nieraz słyszałem od partacza który takie fuchy robił ).
