Automatyk1 Opublikowano 16 Lutego 2014 #28 Opublikowano 16 Lutego 2014 czyli regulator no/nc na grzejniki, szybkie zadziałanie, a co na podłaogę, żeby nie doszło do wychłodzenia pętli
vernal Opublikowano 16 Lutego 2014 #29 Opublikowano 16 Lutego 2014 Dlaczego nie, skoro chcę aby na podłogówce w pomieszczeniu było 20 stopni, a jeśli chcę mieć szybko ciepło, to regulator pokojowy załączy grzejnik proszę mnie wyprowadzić z błedu jeśli cos nie tak Technicznie to jest wykonalne, tylko że nie wiadomo po co tak robić. To by musiała być jakaś specyficzna sytuacja życiowa, która by uzasadniała takie działanie. Podaj przykład taki z życia, dlazego szybko ogrzewać a nie podłogówką...
sambor Opublikowano 16 Lutego 2014 #30 Opublikowano 16 Lutego 2014 Z podłogą to gorzej tu można albo wyłączyć pętle , ale wtedy wychłodzi się podłoga albo zastosować obniżenie temp wody w podłodze - proste w przypadku całej instalacji, trudne w przypadku poszczególnych pętli. Rozwiązaniem pośrednim jest częściowe przymknięcie siłowników aby ograniczyć przepływ przez pętlę lub zamykanie co drugiej pętli w pomieszczeniu.
Automatyk1 Opublikowano 18 Lutego 2014 #31 Opublikowano 18 Lutego 2014 A tak czysto hipotetycznie rzecz biorąc, garaż w domu z ogrzewaniem podłogowym, zimą w momencie otworzenia bramy, pomieszczenie się monentalnie wychładza, wtedy termostat otworzy siłowniki na rodzielaczu od garażu i zacznie grzać
vernal Opublikowano 18 Lutego 2014 #32 Opublikowano 18 Lutego 2014 Nie bój żaby, wychładza się momentalnie a następnie wraca do stanu poprzedniego też momentalnie, bez grzejników dodatkowych.
automatyk Opublikowano 20 Lutego 2014 #33 Opublikowano 20 Lutego 2014 tak zgadza sie ,natychmiast sie wygrzeje ,natomiast takie sterowanie jest mozliwe i robi sie to tak że podłogówka projektowo utrzymuje niższa temperature np18 st a grzejnikami dobija sie do danej temp ,ma to swoje uzasadnienie w budynkach dobrze izolowanych i pasywnych i nie chodzi tu o niedogrzewanie a o nadmiar ciepła żeby opanowac temp i wtedy sterrowanie podłógówki jest PWM i sterownaie grzejników też a dodatkowo woda jest przygotowywana w mieszaczach wg pogodówki ,da sie zrobić bez problemu z dokładnoscia sterownia do 0,1st ,komfort jest niesamowity
Automatyk1 Opublikowano 20 Lutego 2014 #34 Opublikowano 20 Lutego 2014 No o to mi właśnie chodzi, teraz dobrać odpowiednie urządzenia od podstaw
bajoch Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor #35 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Witam panowie mam prośbe prosze o sprawdzenie mojego ukladu i pytanie jak podłaczyc regulator pokojowy zeby nie wylaczyl mi reszty ukladu ogolnie chodzi mi o sterowanie kazdym pokojem indywidualnie poprzez glowice termostatyczne programowalne zaznaczylem te 4 grzejniki pod regulator pokojowy bo tam jest salon kuchnia jadalnia otwarta przestrzen zastanawiam sie czy jest mozliwosc sprawnego fynkcjonowania w taki ukladzie czy lepiej zamontowac tam 4 glowice termostatyczne programowalne
bajoch Opublikowano 11 Stycznia 2015 Autor #36 Opublikowano 11 Stycznia 2015 doradzcie jakiego rodzaju pompy uzyc jakie zawory 3 czy 4 drozne prosze opisac ewentualne zmiany
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2015 #37 Opublikowano 11 Stycznia 2015 Sterowanie tymi czterema zrób na indywidualnych głowicach programowanych osobno, 3 zawory RTL z belki to za dużo, będą przekłamania temperatury, głowice zamontuj nie na rozdzielaczu lecz niżej na rurze. Ale moim zdaniem to dziwny układ - jak masz dwa mieszacze to jeden powinien być na grzejniki , drugi na podłogę, ale twoja wola. Pozdr.
bajoch Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor #38 Opublikowano 12 Stycznia 2015 a co bys zmienil w tym ukladzie zeby go usprawnic
bajoch Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor #39 Opublikowano 12 Stycznia 2015 masz racje ale jedna listwa jest na parterze a druda na pietrze dlatego tak to rozwiazalem
bajoch Opublikowano 12 Stycznia 2015 Autor #40 Opublikowano 12 Stycznia 2015 i powiedzcie mi jeszcze czy jest sens montowac bufor do tego pieca
Bartekp Opublikowano 12 Stycznia 2015 #41 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Producenci systemów alarmowych tez robią takie sterowania. Np. Jablotron. Można dzięki temu za stosunkowo niewielkie pieniądze mieć namiastkę inteligentnego domu. Jakby co służę pomocą na pw
