Treść opublikowana przez Bartekp
- Enka Set 3 + Ecomax 800
Problem Z Doborem Kotła
Próbowałem już kilka razy wytłumaczyć. Jej świata nie uzdrowisz. ONA TAK CAŁE ŻYCIE PALI i ja jej uczyć nie będę, bo ONA WIE LEPIEJ. Jak jej kiedyś kazałem dosypać davoliny czy czegoś podobnego do pieca to mnie zabiła śmiechem. Myślę co tu zrobić, bo koniec końców to spadnie na mnie. Bo jak to "mamusi nie pomożesz?"
Śmieciuch łyka głównie kartony. I tak muszę to rozkuć bo część wkładu da się wyjąć od góry. I podejrzewam, żę w miejscu rozszczelnienia zaczął się zbierać syf i się zalepiło. Z między wkładu a komina leci pełno popiołu z kartonów. Ze dwa wiadra tego wyleciały. Co do palenia to wszystkie te punkty są łamane. Ale pogadam z nią, może to coś da.
Ciec, nie cieknie. Trzeba tylko pouszczelniać drzwiczki bo uszczelnień brak. Zmiana komina niestety nie przejdzie, bo administracja się nie zgodziła. Czeka mnie chyba kucie komina w miejscu zaczopowania. Choć jak sobie o tym pomyślę to mnie głowa boli. Po tej akcji może ją przekonam do zmiany sposobu palenia, choć w to wątpię.
Witam Niestety po awarii u teściowej czeka ją kupno nowego pieca. Do tej pory miała jakąś rzemieślniczą konstrukcję, paliła wszystkim, dosłownie. Głównie kartonami przyniesionymi z pod sklepu, drzewem, jakie akurat mieli. Starymi dechami i czym tam jeszcze popadło. Jak już był mróz to węglem, ale nie za dużo, bo oszczędzać trzeba. Efekt tego był taki, że komin zarósł tak, że kominiarz rozłożył ręce, a z pieca kapała, dosłownie, smoła, czy smołopodobna maź gęstości śmietany. Ma wolny kanał w kominie więc sobie przełoży czopuch do nowego kanału. Jest też gotowa kupić nowy piec, tylko pytanie jaki kupić, bo sposobu palenia raczej nie zmieni.; Z doborem mocy raczej nie będzie problemu. 70 m2, stary dom z cegły, pierwsze piętro(ostatnie). 10-12kW styknie
Uszczelnienie Komina
Sytuacja opanowana. Wywaliłem regipsy i okazalo się że jakiś Baran nie zamurował dziury w kominie, tylko przykleił regips. Dym się zbierał i sączył się gdzie mu się podobało. Zamurowałem dziurę i otynkowałem cały komin. Ot, fajna niedziela
Wiem, że to by było najlepsze rozwiązanie, ale raczej nie wchodzące w grę. Nie chce robić wojny wśród sąsiadów, tym bardziej że swój komin zrobiłem bez pozwolenia. Cegły w kominie się trzymają, po prostu w kilku miejscach leci dym, podejrzewam, że Ci którzy robili remont przede mną, poszli na skróty. Np. regipsy na kominie przyklejone na placki kleju. Chcę to wszystko teraz doprowadzić do ładu, nie wiem tylko czy potrzebuje jakiejś specjalnej zaprawy czy mogę użyć zwykłego tynku cementowego.
Witam. Przez moje mieszkanie przechodzi komin sąsiada z dołu. Z fug między cegłami wydobywa się dym. Pytanie co z tym zrobić. Otynkować i zapomnieć, czy trzeba jakieś specjalne zaprawy?
- Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
Enka Set 3 + Ecomax 800 Pomoc W Ustawieniach
No i firma się ustosunkowała :( Z uwago na to, że ślimak miał kontakt z ogniem, nie uznali mi gwarancji. Dostałem numer telefonu do serwisanta, który miał zweryfikować moje ustawienia, między innymi temperaturę podajnika. Wcześniej miałem 13-19 stopni, a po jego zmianach mam 33-35, logika podpowiada mi, że skoro czujnik jest w połowie drogi między palnikiem a zasobnikiem, to w palniku panuje wyższa temp. i to sporo. Dodatkowo 70% tego co jest w podajniku to niedopał. Fakt, że piec dochodzi do temp. , może i nawet mniej pali, ale kurka przecież nie będę przesiewał węgla co 3 dni. podawanie 4,5 s przerwa 40 s dmuchawa 25 % 9to najniższe obroty przy jakich dmuchawa nie buczy) podawanie nadzór 15s przerwa nadzór 60s dmuchawa wyłączona klapka przymknięta ok.1cm
Nietypowe Paliwo - Papier
Daj ognia, to samo się wypali. Z 90 na piecu i po temacie.
- Enka Set 3 + Ecomax 800 Pomoc W Ustawieniach
Komin Wystaje Za Dużo Względem Dachu
Myślę, że producent zabezpiecza się w ten sposób przed reklamacjami w stylu, Panie a mówił Pan, że tyle wystarczy. Zrób taki jak Ci pasuje na wysokość, a jak będzie za niski to se dobudujesz trochę.
Wybór Kotła Z Podajnikiem - Proszę O Pomoc Was
Można iść jeszcze o krok dalej. Założyć czujnik temp. pokojowej, nie sterownik, lecz sam czujnik, w pomieszczeniu do wynajmu. Sterownik dasz w kotłowni, tak żeby personel nie mógł sam zmieniać ustawień. Do tego zawód 3D sterujący temp. zasilania obwodu grzejnego i po sprawie. Sterowniki do pieców radzą sobie bez problemu z kilkoma obwodami grzejnymi. Same głowice termostatyczne nie rozwiążą problemu, bo jak znam życie, i tak będą rozkręcone na max.
Zmiana Palnika
W instrukcji jest 8,8 , Natomiast w moim podajniku jest od nowości 5,8. W zapasie też dostalem 5,8
- Spadek Ciśnienia Wody W Układzie
Jest taka możliwość. Jakie złączki., jakie rury? Nazwa firmy. Jak masz rury i złączki z marketu na C lub L to wszystko jest możliwe. Wszystko zależy jak się ktoś przyłożył do zaciskania. Przeważnie robi się próby ciśnieniowe, żeby uniknąć takich sytuacji. A jak sprawdzić? Patrzeć gdzie robi się mokro.
Zmiana Palnika
Jestem prawie pewien że 5,8
Zmiana Palnika
W moim pancerpolu jest 5,8 od nowości. Cały sezon na jednej jadę i nic się nie dzieje. Myślę, że ktoś zadał sobie trud, żeby to obliczyć.
Sytuacja się ustabilizowała. Dmucham na 35% i jest dobrze. Jeszcze w podtrzymaniu chyba cos się sypie, ale nie mam kiedy siedzieć przy piecu. Jutro sobota to coś ogarnę. Ale chyba juz do końca sezonu pojadę na tym paliwie. A mieszacz? Co tam mogę zmienić? Temp. ustawia pogodówka. Jak mu zmniejsze temp. to zimno w domu
Na niewielkiej mocy czyli długa przerwa podawania i niski nadmuch. Niestety w takiej konfiguracji zapada się kopczyk. Rano było wszystko w porządku, teraz byłem w kotłowni i znów cały piec zawalony zlepkiem węgla. Nie wiem już sam jak to ustawić. Chyba faktycznie kupię czecha i będę mieszał 50/50.
Zmiana Palnika
Ta klapka przydaje się tylko do tego, żeby w nadzorze wiatr nie dmuchał Ci dymem do kotłowni.
