Mam pewien dylemat, czy wg. przedstawionego rysunku, potrzebna jest pompa między
płytowym wymiennikiem ciepła (60KW), a belką rozdzielającą na poszczególne obiegi instalacji,
czy też pompa danej sekcji wystarczy. Gdyby wstawić pompę przed belką rozdzielającą, to musiałbym
zrobić obieg między belkami, natomiast sama pompa wpychałaby wodę do instalacji, czego bym nie chciał.
Przy tak rozbudowanej instalacji trzeba dać pompę za wymiennikiem następnie sprzęgło hydrauliczne z którego zasilisz te odbiory z pompami i mieszaczami.
W innym przypadku będzie problem z wyregulowaniem przepływów przez wymiennik i stabilizacja temperatury w układzie grzewczym.
Czyli tak jak się obawiałem, bez drugiej pompy CO np. MAGNA 25-60 się nie obejdzie + sprzęgło.
Mniej więcej tak jak przerysowałem powinno być dobrze. W wersji pierwotnej nie było belki rozdzielającej, jako sprzęgło
był bufor 500l. i system CO rozprowadzony był "trójnikowo" (wg. projektu ). Ale taki system z
rozdzielacza będzie bardziej sterowny. Nie wszystkie pomieszczenia będą ogrzewane jednocześnie.
Zastanawiam się jeszcze na pewną zmianą, a mianowicie mam możliwość zamontowania
2 naczyń wyrównawczych od kotła i od kominka na jednym poziomie, i tak naczynie od kotła 80l, nad kotłem w zasadzie w pionie.
Naczynie nad kominkiem samonapełniające. Czy to ma sens, mi się wydaje że tak będzie lepiej. Oczywiście można zamontować
zawór do automatycznego napełniający instalacje przy kotle (stałociśnieniowy)(http://www.afriso.pl/fam-p-578.html?page=1&cPath=1_532_543
jednak ja akurat preferuję uzupełniać ubytki wody w instalacji od góry.
