Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Zadnych podlogówek. napisałem wyrażnie ze tylko grzejniki i woda użytkowa. Chodzi mi o sam piec. Nie ukrywam ze 12 k na sam piec to duzo za 20 kw ktorego nigdy nie wykorzystam, natomiast o wiele teńszy jest 12 kw. nie rozumiem tylko dlaczego konsultant chce wcisnac mi ten drozszy i czy ten bufor ma az takie znaczenie.Potrzebuje kogoś kto mi to wytlumaczy bo jak wiadomo, piec jest bardzo ważnym zakupem, a różnica 2-3 k w cenie pieca wejdzie mi w urządzenie dodatkowe ktore  musze kupić .
Dom planuje ocieplic min 20 cm styro i 25 welny na dachu.
Edytowane przez scashone
  • Odpowiedzi 905
  • Wyświetleń 224.8 tys.
  • to może ja coś dopiszę: net- zbędny bajer, chyba, ze masz parcie na siedzenie w necie i leżąc na plaży na Bahamach musisz akurat wtedy zmienić temp cwu o 2st więcej. Mam, był podłączony w su
  • zasada pracy kotła z buforem. Nowy kocioł, świeżo zalane wodą, woda zimna powiedzmy 15st. Ustawiono temperatura załączenia kotła 49st(górna bufora), temperatura wyłączenia kotła 60st(bufora
  • To mój trzeci sezon z Pelmaxem, pomyślałem, że napiszę kilka słów dla wszystkich, którzy rozważają jego zakup. Wcześniej używałem pieców na węgiel - najpierw zasypowego, potem z podajnikiem.   Pelma
To mój pierwszy post, witam więc serdecznie.
Używam od ponad 3 lat kotła Pelmax. Od pewnego czasu mam taki kłopot, że piec często się zapycha. Zapchanie następuje jeszcze przed bramką, w tym kolanku jakim pellet spada do kotła. Z rzeczy które próbowałem:
- wyczyściłem palnik i to metalowe kolanko którym leci pellet, nie ma tam spieków
- kombinowałem z kątem ustawienia rury którą pellet spada do palnika
- zmieniłem dwukrotnie dostawcę pelletu
- zmieniłem pellet z Lavy na Olimp
Ale nic to nie poprawiło.
Jedyne co naprawdę pomaga, to wyciągnięcie podajnika, wysypanie całego pelletu z zasobnika, przeczyszczenie tej rury z której spiralka pobiera pellet. Po takiej operacji mam jakieś 4 tygodnie spokoju, po czym piec zaczyna zapychać się znowu.
Zauważyłem, że spiralka prowadząca pellet jest dość mocno zakrzywiona i robi taki ruch mimośrodowy. Gdy transportuje pellet na górę, słychać czasem dźwięk jakby chrupania, a po tych 4 tygodniach ściany rury podajnika są zawsze pełne pyłu. Nagrałem to na film, jak ogarnę jak zrzucić z telefonu to wrzucę.
Drodzy forumowicze, poradźcie proszę:
1. Czy to możliwe, że skrzywiona spiralka nam mieli pellet i że będę musiał wymienić podajnik?
2. Jak radzicie sobie z serwisem pogwarancyjnym? Osoba kontaktowa z Biawaru przestała odbierać telefony gdy skończyła mi się gwarancja, oficjalny serwis na mój rejon wielkopolski już nie obsługuje Biawara a inne serwisy jak słyszą jaka firma w ogóle nie chcą podjąć się naprawy.
Z góry dziękuję!
Załączam film:
Zobacz czy na samej górze podajnika tam gdzie łączy się z silnikiem nie ma przypadkiem nakreconych śmieci liści folii itp (nad tym kolankiem gdzie się wysypuje). Wyjmowales spiralke z rury może dasz radę ja wyprostowac?
Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
To raczej nie z powodu spirali ona ma duży luz i nie powinna powodować kłopotów, wg mnie winą jest bramka spowalniająca pellet w palniku, pewnie jest przegrzana lub zblokowana proponuje ją usunąć i będzie gitara. Ja ją też wywaliłem, tak poradził mi serwisant podczas uruchomienia.
Albo zwiększyć luz na zawiasie, może klinuje się pod wpływem temperatury.
Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka
@MaciejS01
Dziękuje za trop, przyjrze sie dokładnie jeszcze raz przy najbliższym czyszczeniu. czy tam cos sie nie wkręciło. Niestety, nie potrafię wyjąc spiralki z rury, nie jestem pewien czy to wogóle możliwe, ale pokombinuje. Dzięki!
@Damian111, @Lama79
Dzięki za odpowiedzi, ale to na pewno nie bramka spowalniająca. Bramka chodzi gładziutko nawet jak otworzę nagrzany piec, a pellet czopuje się jakis centymetr nad nią. Ale dzięki za pomysły i uwagi.
@Forumowicze:
Z innej beczki, macie może jakieś namiary na jakiś serwis który podjąłby sie naprawy/przeglądu Biawara w okolicach Poznania? Ten ze strony producetna spod Wrześni juz tej firmy nie obsługuje, obdzwoniłem ileś innych ale jak wymieniam nazwę, wszyscy odmawiają. Wybrałem Biawara bo to miało wyglądać tak, że piec chodzi stabilnie i wymaga tylko czyszczenia i dokładania opału, a tymczasem spędzam przy nim sporo czasu i nadal nie jestem pewien, czy jak wstanę rano to będzie nadal grzał. Naprawdę chętnie zapłaciłbym komuś zdolniejszemu niz ja by miec spokój...
Jeśli bramka spowalniająca porusza się swobodnie to może zrobił  się spiek w otworze, raz tez miałem taki pellet po którym robiły się spieki na pochylni po której spada pellet.
Co do serwisu to ja korzystałem tylko przy uruchomieniu z Łódzkiego serwisu http://www.eko-sowa.pl/
Było szybko i fachowo.
Powiedzcie proszę czy w pelmaxie jest możliwość ustawienie funkcji antyleginella dla cwu bo nihdzie nie mogę tego znaleźć?
Czy przy podłogówce na 100% pow. ma sens nocne obniżanie temperatury?
Pozdrawiam użytkowników Biawara
Jeszcze jedna prośba ,szczególnie do Lama79 (bo chyba mamy podobną instalację z zaworem ochrony powrotu) cz y moglibyście podać wasze szczególowe nastawy kotła:zwłaszcza tryb pracy ,moce, temp.zadana , nadmuch podawanie i paliwo test n temp załączenia pomp ,próg foto.
Za cholerę nie mogę tego kotła prawidłowo ustawić .Albo fajnie się spala pellet alu dużo spala albo ma odwrót i pewnie ma coś źle ustawione.Moja instalacja tak ja w postach 166,169,175.Zmieniłem ustawienia na :
Planik:
Powietrze min (30%) 6
Powietrze max (100% 33
Podawanie max 5.5
Moc min 30%
Moc max 100%
Typ modulacji FL2
Próg foto 45
Ilość paliwa test 10,2 przeważane
Tlen Min (30%) 14.0
Tlen Max (100%) 8
Wartość opalowa 5.0
Dawka startowa 50 s
Tem. zew u mnie:
-20 C +40C
0 C +30C
10 C +25C
Kocioł:
temp.MIN pomp- 45C
Tryb pracy stały
Histereza 15C
Min temp.powrotu 50C
czas mieszacza powr 120s
temp.zadana kotła 67C
Obieg Kotłowy:
Max Tzew pomp komf. 18C
Max Tzew pomp ekon. 15C
MIN Tco pomp 22C
Żródło kocioł
temp.maksymalna 75C
czas mieszacza 180s
Tem. zew u mnie:
-20 C +70C
0 C +50C
10 C +40C
współczynnik korekcji 5C
Tryb pracy ręczny
Tco zadana ręcznie 70C
czujnik pokojowy brak
czujnik CO NIE
Stała pompa NIE
Obiegi podłogówki:
MIN Tco pomp 22C
Żródło kocioł
temp.maksymalna 40C
czas mieszacza 120s
Tem. zew u mnie:
-20 C +40C
0 C +30C
10 C +25C
Tryb pracy pogodowy
Tco zadana ręcznie 40C
czujnik pokojowy CTP1
czujnik CO TAK
Stała pompa TAK
Spalanie
Powyżej 0 czyli jak teraz ok22-24kg
Ok -10 już30 kg
Jak było -20 to 40kg
Temp.w domu 22 st
Cwu 300 l- 5 osób
Dzięki raz jeszcze.
ad dezynfekcja cwu to w estymie jej nie kojarzę,
co do nastaw to jestem przeciwnikiem FL, ale ten sterownik i tak niewiele opcji oferuje, więc na początek może zostać;
faktycznie palnik potrzebuje takiej dawki startowej 50sek? podawanie max 5,5 to sam wbiłeś czy takie zastałeś?
Już przy tej dawce startowej płomień ulega praktycznie wygaszeniu (jasność spada momentami do 7-10) zanim załączy się modulacja, myślałem wręcz czy nie podnieść dawki startowej.
  • podawanie max ustawiłem sam sugerując się nastawami innych użytkowników.Biorąc jednak pod uwagę test paliwa na poziomie 10.2 kg nie wiem czy nie powinienem zwiększyć podawania.
  • generalnie widzę pewną sprzeczność w tych nastawach biawara bo jeśli mam zaniżone podawanie to kocioł nie chodzi w deklarowanej mocy 6-20KW tylko np. 3-14kw (30%-100%).Jak się to ma więc do zaleceń utrzymywania kotła w wyższych parametrach mocy?Czy lepiej podnieść podawanie tak by  przy 100% wychodziło ok. 20KW (będzie pewnie szybciej osiągał temp.zadana i się wygaszał) czy też tak jak mam  teraz -przy 30% ok.3KW- czy taka praca nie szkodzi palnikowi/kotłowi?
sporo tego idzie na rozpalanie (jakieś 140gram);
teraz dostajesz moc max ok 14kW, jeśli to nie zamierzone nastawy (czasami się tak robi, żeby wydłużyć czas pracy kotła  /ograniczyć cykle rozpaleń) jeśli chcesz max 20kW powinno być od 7,8 sek dla kaloryczności 5kWh/kg do 8,2 sek dla 4,8 kWh/kg;
Nie ma ustawienia anty-legionella, ale to drobnostka w przypadku zaprogramowania temperatury wody na cały tydzień wystarczy zrobić któregoś dnia w nocy grzanie do 70 st na kilka godzin to załatwia sprawę.
Planik:
Podawanie max 5.5
Moc min 30%
Moc max 100%
Typ modulacji FL2
Próg foto 45
Tlen Min (30%) 14.0
Tlen Max (100%) 8
Wartość opalowa 5.0
Dawka startowa 50 s
Tem. zew u mnie:
-20 C +40C
0 C +30C
10 C +25C
Kocioł:
temp.MIN pomp- 45C
Tryb pracy stały
Histereza 15C
Obieg Kotłowy:
MIN Tco pomp 22C
Żródło kocioł
temp.maksymalna 75C
czas mieszacza 180s
Tem. zew u mnie:
-20 C +70C
0 C +50C
10 C +40C
Tryb pracy ręczny
czujnik CO NIE
Stała pompa NIE
Obiegi podłogówki:
MIN Tco pomp 22C
Żródło kocioł
temp.maksymalna 40C
czas mieszacza 120s
Tem. zew u mnie:
-20 C +40C
0 C +30C
10 C +25C
Tryb pracy pogodowy
czujnik CO TAK
Stała pompa TAK
Spalanie
Ok -10 już30 kg
Temp.w domu 22 st
Cwu 300 l- 5 osób
Dzięki raz jeszcze.
Palnik
Powietrze min (30%)  10
Powietrze max (100% 55
Podawanie max 8
Moc min 50%
Moc max 100%
Typ modulacji FL2
Próg foto 25
Ilość paliwa test 8,9 przeważane
Tlen Min (30%) 14.0
Tlen Max (100%) 8
Wartość opalowa 5.0
Dawka startowa 52s
Kocioł:
temp.MIN pomp- 40C
Tryb pracy ciągły
Histereza 13C
temp.zadana kotła 70C
Podłogówka
Max Tzew pomp komf. 10C
Max Tzew pomp ekon. 12C
MIN Tco pomp 20C
Żródło kocioł
temp.maksymalna 40C
czas mieszacza 120s
Tem.CO:
-20 C +34C
0 C +30C
10 C +25C
Tryb pracy pogodowy
Tco zadana ręcznie 30C
czujnik pokojowy ctp1
czujnik CO tak
Stała pompa Tak
Spalanie
Powyżej 0 czyli ok15-17kg
Ok -15-20  ok 30 kg
Temp.w domu 22 st
Cwu 150 l- 3 osób
Obieg kotłowy mam zrobiony ze stałą pompą bez czujników
cykl nagrzewania kotła trwa u mnie ok 30-40 minut, nastepnie jest przewra uzależniona od poboru ciepła, trwa od 30minut do 1 godziny. W czasie dużych mrozów wydłuża się czas nagrzewania, a skraca czas postoju
Dzięki Lama wypróbuję twoje nastawy u siebie.Ile razy na dobę ci się rozpala, czy nie za mały zakres modulacji?
co do ustawień dla 20kW polecam
Palnik
Powietrze max (100% 45
Podawanie max 9,2
Moc min 30%
Moc max 100%
Typ modulacji FL2
Próg foto 50
Ilość paliwa test ( tu włączamy podajnik na 6 minut i ważymy ile pelletu nasypie mnożymy przez 10 i mamy wartość którą trzeba wpisać)
Wartość opalowa 5.0
Dawka startowa 75s
Kocioł:
temp.MIN pomp- 45C
Tryb pracy ciągły na lato zmienić na auto
Histereza 10C
co do pracy podajnika pracuje prawidłowo ale może być źle ustawiony "trójnik" z motoreduktorem za bardzo poziomo i to może być przyczyna mielenia pelletu
proszę o zdjęcie kotła z podajnikiem od przodu.
tylko zwracajcie uwagę na to, że wartość podawanie max nie może być wklepywana od tak sobie - powinna być dopasowana do wydajności podajnika i kaloryczności paliwa (tak, żeby uzyskać oczekiwaną moc max w założonym cyklu 20sek);
  • 6 miesięcy temu...
Witam użytkowników kotła Biawar .
Pytanie czy ktoś ma zamontowany u siebie regulator ciągu kominowego?
Jeżeli tak to z jakich względów i jaka jest różnica po montażu.
Jestem na etapie montażu kotłowni i nie wiem czy odrazu instalować RCK
Witam formuowiczów serdecznie i mocno Pozdrawiam. Jetem troche wiekowy ale z kotlami zasypowymi jakos
radzilem ,a tu problem, nie moge zrozumiec.
K ociolek Pellux 100 uruchomiłem i:
odpalam jak temp. w pokoju niższa o 1 lub więcej st,pracuje dobrze,wchodzi dobrze na moc 10-11kW
osiąga temp w pokoju i się wygasza.Na kotle jest 70-80st a w pokoju 21,2
No a dalej za + - 30-40min pompa wypompowuje wodę z kotla do CO /same grzejniki/ I zaczyna sie
rozpalać dochodzi do tem w pomieszczeniu 21,2 i na kotle, trwa to pare minut,na wykresie
zajmuje to od 1do3 kropki ... z malutką temp.
I tak 1,5-2 razy na godz. w kolo,temp. w pokoju na wyświtlaczu kotła 21-21,2 st /co pokrywa śie
z termometrem pkojowym..I TO WLAŚNIE MI ŚIĘ NIE PODOBA. POMOZCIE.To chyba tak nie może byc?
/a gdyby on tak reagował na 0.4-0.5 a nie na 0.2 st/?
z pow. jerzy
UWAGA. Kociol TAK SAMO ZACHOWUJE SIE W TRYBIE AUTO.
MOJE USTAWIENIA:
KOTL
tem ZAD KOTLA 65
temp Min pomp 50 st
tryb pracy ciągły
min tem powrotu 45st
trojdrozny dla obw kotla
czujnik pokojowy
PALNIK
Moc min 30
moc Max 70
FL2
Powietrze MIN 7
Powietrze MAX 35
Tlen MIN 14,5
tLEN Max 9,0
OGRZEWANIE
TEM KOMFORT 21 st
PROGRAM stay
Tep maksymalna 40 st
Tryb pracy reczny
czujnik CO TAK
Histeryza 15
korekcja 0
To jest moj głowny problem-inne uwagi do ustawien mile widziane.
W trybie AUTO kocioł sam oblicza potrzebną temperaturę pracy, jego uruchomienie uzależnione jest od tego czy CO lub CWU potrzebuje energi.
W trycie stałym kocioł zawsze bedzie chcial utrzymac temp.zadaną, nawet jeśli CO i CWU nie muszą pracować, kocioł będzie stał pół dnia wychłodzi się i zacznie pracę aby osiągną zadaną temp.
Opisz swoją instalację. Czy masz jakieś zawory mieszające? Podaj trochę więcej informacji.
Szanowny kol LAMA.
Co ogrzewam, jest w moim profilu
Głównie chodzi mi dlaczego,jak już pisałem kocioł wpierw wypompowuje wodę gorącą z
siebie do CO.nastepnie czyści się palik,rozpala się dochodzi do temp zadanej i wylącza się, stoi 20-30min i tak w koło.
temp. w domu waha się 0,2st i utrzymuje ją bardzo dokładnie /histeryzy tep pokojowej przecież nie ma/.
TrÓjdrożny jest tylko dla obwodu kotła
Edytowane przez Fotopstryk
Kocioł pracuje tak aby osiągnąć zadaną temp. +5 stopni, następnie wygasza się i czeka aż a temperatura spadnie o histerezę.
Możesz wydłużyć czas pracy kotła na 2 sposoby.
1) możesz zmienić zakres mocy i wtedy kocioł będzie pracował dłużej, a nawet bez przerwy
2) można dołożyć bufor, wtedy kocioł będzie miał dłuższą pracę i dłuższy postój.
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
Lama79
Nie było mnie,przepraszam.Chcę wybrać twoją poradę,pkt.1.
Ale może byś tak konkretnie wyraził się,w którą stronę i w czym.
Bardzo oszczędnie doradzasz,może tak mi się tylko wydaje.
@MaciejS01
@Damian111, @Lama79
@Forumowicze:
Napisz czy udało Ci się usunąć usterkę z podajnikiem. Ja jestem użytkownikiem tego pieca od tego roku. Na razie wszystko pracuje bez zastrzeżeń. Zastanawiałem się nad czyszczeniem podajnika i zbiornika. W instrukcji Pelnaxa jest napisane, ze takie czyszczenie należy wykonać po wypaleniu dwóch zbiorników peletu. Zastanawiałem się jak to zrobić - trzeba wypalić cały pellet ze zbiornika. Macie na to jakiś sposób?
