Temperatura Wygaszania
Mój sterownik miał 37 C jak go jeszcze używałem . Jak temperatura nie wzrastała przez 30 min to się wyłanczał
Też mam 37, zasypowy na węgiel.
Rozumiem ze 40 st.i wyłącza sie dmuchawa a popka CO na ile mam obecnie 40st.Jak dmuchawa sie wyłaczy to pomka Co może jescze chodzić np.mając wyłaczenie 38st.?
Pompa chodzi do momentu osiągnięcia temperatury ze wzoru próg załączenia pompy - histereza. Przynajmniej w moim sterowniku. Jak masz próg 40 hist 2 to do 38 będzie działać. Wentylator jest tu niezależny.
  • 8 miesięcy temu...
Witam.To jak lepiej jest pompa wyłączy sie a piec chodzi na dmuchawie ,czy dmuchawa staje a pompa jeszce chodzi.?
Przecież jak dmuchawa  działa to kocioł nadal grzeje lub jak przestanie grzać - brak paliwa , to dmuchawa nadal działa i wypycha ciepła z kotła do komina.
Czyli najpierw staje dmuchawa a następnie jak ostygnie kocioł to dopiero wtedy staje pompa.
Uważam, że pompka powinna wyłączać się w granicach 20 stopni na kotle dlatego, że woda o 20 stopniach rozprowadzona po grzejnikach oddaje to ciepło do pomieszczeń.
To jak w takim przypadku zapewnisz ochronę powrotu kotła ? - woda na powrocie powinna mieć wg różnych źródeł 45-55C,
czyżby grzejniki miały ją podgrzewać.? ;)
Zanim ona dotrze do grzejnikow bedzie miala tych stopni o wiele mniej.
 wytłumacz mi bo nie kumam w jaki sposób można wtłoczyć wodę o o temp.30 st jeżeli pompka będzie wyłączać się w okolicach 38 st a u sambora nawet 45-50 st
Mikesz62 użytkownicy ogrzewania płaszczyznowego (podłogowego) wtłaczają do rur wodę o temperaturze około 30*C.
Ale na kotle mają  około 60C,  a na powrocie co najmniej 50C
Jest taki wynalazek jak zawór 3-D i on odpowiada za temp wody w instalacji podłogi , a temp w podłodze i w kotle to dwie różne sprawy.
Jeżeli na powrocie kotła temperatura wynosi 45 stopni, to w jaki sposób za wynalazkiem  jakim jest zawór 3-D może być temperatura 30 stopni ?
Jeżeli bierzesz kąpiel w wannie i dopuścisz do wody w wannie, która ma akurat 30 *C, gorącą wodę z baterii o temperaturze 55*C, to jaka będzie końcowa temperatura wody w wannie.
Zwyczajnie. Bo 3D zmniejsza  przeplyw w obiegu CO. Tak zeby utrzymac zadana 30°C. Chwilowo powrot na obiegu pierwotnym moze miec nawet tyle stopni co  na kotle.
Witam.To można nastawić wygaszanie kotła 40 stp.a wyłączenie pompki np.38.Będzie ok? Wygaszanie40 tzn.zatrzymuje się dmuchawa.
Edytowane przez nonidentifie
tak wcześnie ma się wygaszać tzn.zatrzymywać dmuchawa?
To ustaw na 40. Im krócej kocioł chodzi na niskiej temperaturze, tym dla niego zdrowiej, sam mam ustawione na 37 stopni ale bardzo rzadko tak się wygasza samoczynniej, bo albo tylko przepalam drewnem, albo palę ciągle bez wygaszania.
