nonidentifie
  1. Witam.To można nastawić wygaszanie kotła 40 stp.a wyłączenie pompki np.38.Będzie ok? Wygaszanie40 tzn.zatrzymuje się dmuchawa.
  2. Jeżeli chodzi o 3 fotkę w porównaniu do zapalniczki to moim zdanie je groszek nie miał.
  3. a może troche na mój temat post nr.22
  4. Jasne bo grzejniki sobie chwale.To tymczasem dzięki za wszystkie rady i porady jakby coś to się odezwę.Dz i pozdrawiam.
  5. Jasne tylko ,że ja się na tym aż tak nie znam.Instalacja u mnie starsza od węgla jak to sie mówi i wziąłbym fachowca,ale dzięki za radę.Teraz jak jest już -10 to nie będę zmniejszał komory .Bo mam szamot i obstawiałem na plusowej temp.Jak piszesz to o te 5stopni nie zawracałbym głowy.Tylko że czasem przeciągnie o 15 stopni-czyżby kominem.
  6. No ok kolego .Założyć termostaty to znów będzie przeciągał.No ale to moje zdanie.Znaczy 28 wysokość ale dalej to jest 33 i 36 inne wymiary szerokość i głębokość to chyba nie jest taki mały zasyp co?Około 25 do 30 kg.Grzejniki mam stara i przerobienie żeby gdziekolwiek założyc termostat to koszta .W zasadziue przeróbka instalacji. .
  7. Witam.Ja tyle kasy nie dałem bo mam mniejszej mocy kocioł ale identyczny tylko jak już wspominałem jeszcze od lewej do prawej ściany przechodzi rura nad paleniskiem pod sufitem ,że tak powiem.Za swój dałem 3000PLN.Jeżeli chodzi o tę dysze to akurat nie wypala sie tam -raczej na całej powierzchni zasypu.To akurat bym zauważył gdyby tylko tam wypalało bardziej.To podpowiedz mi jak tą rurę zainstalować jakiej średnicy ,jaka wysoka ile otworów i też jakiej średnicy te otwory..Komora zasypu to 33x36x 28.wymiar 28 to wysokośc do dolnej krawedzi drzwiczek zasypowych.Wczoraj było super 0 przeciągania na 3 łopaty zasypu ,a rozpalane było o 7:30 temp.zadana 58 a on jak przeszedł w nadzór to 61 do 62 trzymał przy przedmuchach 5 sek. co 15 min.W domu od 23 do 25 stopni zależy jakie pomieszczenie.Dzisiaj rano o godz.8:00 był jeszcze żar. a w domu od 19 do 20 stopni.
  8. Znalazłem znowu ten piec na allegro .O ile to nie problem wpisz na allegro nr. aukcji i powinien sie pokazać .Oto numer 3683065772.Mam identyczny tylko miejszej mocy a nad paleniskiem nad rusztem jescze przwchodzi w poprzek od lewej ścianyn do drugiej taka rura śr. gdzieś 8cm.
  9. Jeszcze jedno .Komin wychodzi mi prosto z kotłowni nad dach -Płaski dach ima wysokość na zewnątrz około 4 m.Plus to co jest w kotłowni razem z sufite to komin będzie miał gdzieś około 7 m.
  10. Mam założony takowy regulator między dmuchawą a piecem .Można to kupić za 40 PLN z kurierem .Właśnie w tym jest taka klapka jak w niektórych dmuchawach i plus do tego ta dmuchawa też ma przysłonę ,którą mam mocno przysłoniętą -taki uśmieszek.Dzrzwiczek w wyczystce komina nie mam mam taki ogrągły otwór pod czopuchem ,a on zamykany jest takim deklem-pokrywą jak kiedyś kanki do mleka.Bo w kominie mam wsad .
  11. odstawili ten piec z allegro do archiwum ot i co.Dmuchawa chodzi minimalnie a histereza 6 .Czasem przeciąga ,a czasem nie już sam nie wiem .
  12. Tyle tu madrych głów i nikt nie odpowie na post.kol. tornistra.Powyższy temat.
  13. Kurna ,a czemu mi przeciąga temp. Tylko że nie zawsze .Gdy przeciagnie to dopiero gdzieś tak po 5 czy 6 godz.Dmuchawa przysłonięta klapka w dmuchawie drzwiczki szczelne .Brak szybra w czopuchu.Zasypuje 2 i trochę łopat miałui starcza gdieś 12 na 14 godz.przy obecnych temp.
