tornister
Treść opublikowana przez tornister
  1. Witam.Czy ktoś może wypowiedzieć się o sterowniku euroster11wb?
  2. tornister odpowiedział(a) na MariuszP temat w Kotły zasypowe
    Witam .Waszym zdaniem to lepiej ,żeby dmuchało wiecej i słabiej ,czy mniej a mocniej? Tak ogólnie mam sterownik euroster11wb co o nim myślicie?
  3. Witam.To jak lepiej jest pompa wyłączy sie a piec chodzi na dmuchawie ,czy dmuchawa staje a pompa jeszce chodzi.?
  4. Jest tak. Temp.zadana 60 st.Zasypuje podpalam włączam sterownik i palimy.Następne nastawy to temp.pompy niby włączenia 44 .Dmuchawa 30%i 40%.Zaczyna. grzać.Gdy temp. na piecu dochodzi do 56 (przy zadanej 60st).załącza sie pompa CO i CWU.Potem temp. spada bo idzie poprzez pompe w obieg.Gdy czasem spadnie aż poniżej tej 44 to pompa sie wyłączy ,a gdy znowy zacznie wzrastać to pompa załączy sie łaśnie przy tej temp.44.Jeżeli piec przejdzie w stan nadzoru to mam przedmuchy 6 sek. co 13 min.Zrbi to po osiągnięciu 64 st.Mimo ,że zdana to 60st.
  5. Hm.Te posty są napisane nie w tym temacie bo w kotłach z podajnikiem ptzez pomyłkę ale skoro już tu piszę to .Mam piec zasypowy i rozpalam go codziennie i palę miałem od góry.
  6. Witam.Oczywiście to sterownik pilnuje i automatycznie podwyższa temp. startu pompy gdy zwiększam temp. zadaną.Tylko teraz pytanko .Temp. wyłączenia pompy np.45 a temperatura wygaszania pieca 35.Gdy kocioł przechodzi od jakiejś tam temp.do wygaszania to chodzi cały czas dmuchawa co nie? i wówczas czy to nie wychładza kotła.
  7. Wiesz ja to tak jeszcze rozumiem ,że nastawiając wyższą temp.zadaną na piecu to temperatura pompy też będzie wyższa.jak nastawie np.65 na piec to pompa może załączyć się gdzieś na 60 stopni.Czy dobrze kumam?Ale z tym ustawieniem wyłączenia będę się bawił .Dzięki .
  8. 56 to akurat przy takim ustawieniu ale mogę nastawić tak jak piszesz te 56 to nie sztywne.To na ile proponujesz ustawić wyłączenie pompy CO.
  9. Poważnie mam taki mądry sterownik.Oto on euroster 11wb.Skoro tak piszesz to ustawie ją na wyższą temp. wyłączenia.Wielkie dzięki.
  10. kol.sambor chyba źle mnie zrozumiałeś bez urazy.Piec temp.zadana 60 pompa CO 40 .Mimo to że ona ma zadaną włączenie 40 (pompa) po zastartowaniu pieca pompa załączyła się dopiero gdy piec osiągnął 56 stopni.(a histereze mam 2).Prosiłbym o cenne uwagi- zalecenia.Palę miałem od góry.
  11. Chociaż u mnie jest tak .że temp. zadana 60 stopni ,a pompa na 40 + histereza 2 stopnie to ona załączy sie dopiero gdy kocioł dojdzie tak jak zawsze do temp.bliskiej.W tym przypadku to 56 stopni .Wówczas załączy sie pompa.
  12. mi nie chodzi o temp.kotlą czy na kotle tylko załączania pomp CO i CWU .Kocioł mam na 60 stopni zdaną a pompy na 40 i??????????????? kolega sambor napisał ,że zle dlaczego?
  13. A dlaczego jeśli można i o ile to nie problem ?
  14. A gdy pompy załączają sie np.40 stopni i chodzą cały czas aż do wygaszanie _czy to żle?
  15. No ok dzięki za rady będę sie bawił i probowal .Pozdro.
  16. a sterownik pilnuje i działa z tepm. na CWU tak ile se nastawie załącza i wyłącza tak jak chce ile nastawie.
  17. No ale kolego pisałes ,że ciągla praca pompy na CWU to może wpływać na przeciąganie tepm. na kotle i tu chyba racja bo im wyższa tym goręcej jest na piecu poprzez powrót z bojlera tej gorącej wody czy tak ?
  18. To np. na jaką ustawić temp.na bojlerze tak pi razy drzwi?
  19. Dmuchawa zwalnia dochodząc do zadanej już nawet kilka stopni przed.Widze to po procentach i słuchowo.Lecz gdy temp.przeciąga i zawszze podnosiłen temp.CWU na pompce poprzez sterownik to tepm. kotła spadała to chyba lepiej gdy chodzi i ma większą temp.A cytat z Misia co nie?
  20. Sęk w tym ,że mam troche chyba przewymiarowany kocioł i przeciąga temp.Czasem nawet 10 do 15 stopni.Klapka w dmuchawie ,drzwiczki szczelne.Lecz to nie zawsze robi tak po około 5 -6 godz.zasyp kotl około te 25 raczej 30 kig.Grzejniki stare żeliwne żeberkowe ,ale chwale je sobie.bez termostatów.Wczoraj łednie trzymał 54-57 st.W nadzorze dmuchawa 40% ,przedmuchy 5 sek. co 15 min.
  21. Mam pompe i to 2 .Na CO i CWU.Po dotyku woda powrotna do pieca jest chłodniejsz i to wyczuwalnie.
  22. troche mnie to frasuje.Otóż paląc na małych temp.to piszą co niektórzy ,że smoli itp..Paląc na wysokich przy obecnych temp. na zew.to dużo opału pójdzie co? a w domu sauna. no chyba ,że sie mylę .poprosiłbym o wyttłumaczenie.
  23. Czy te czujniki (termometry)spalin są takie ważne?
