Bardzo proszę o pomoc mam kocioł na eko groszek Dom-gaz model Markus 38 kW, powierzchnia grzewcza domu 280 m2.
Problem w tym iż od sezonu grzewczego (jakieś 2-3 tyg.) piec non stop się wygasa, tzn. nie ma mocy aby się nagrzać. Jeśli się nagrzewa do 60 stopni to zaraz temp. spada i znowu musi się kotłować (odstępy między temp. osiągniętą tj 60 a spadkiem to około 10-15 min) potem piec szybko wytraca temp. właściwą i albo bardzo długo się nagrzewa albo wygasa.
Czy ktoś wie co może być tego przyczyną? Jakiś czujnik czy cokolwiek?
Z góry dziękuję za pomoc i z niecierpliwością czekam na odpowiedź.
Za mało danych...
Jaki sterownik? Jakie ustawienia? Czy dom ocieplony? Jaka instalacja?
Wygaszanie kotła w pełnym ciągu może świadczyć albo o złych ustawieniach, albo o beznadziejnym opale, albo o usterce, ale to zakładałbym w ostatniej kolejności.
Ponadto, czy jesteś nowym użytkownikiem takiej zabawki, czy już się bawiłeś kotłami automatycznymi na ekogroszek. No i... czy to nowy kocioł, czy już kilka lat użytkowany?
pozdrawiam
Robert G.
Sterowanie GECO G-403 P02, ustawienia:
U0 - 60
U1 - 05
U2 - 10
U3 - 15
U4 - 05
Eko groszek myślę że jest w porządku podczas rozpalania dobrze się spala.
Piec ma około 8 lat. W między czasie w piecu był już wymieniany zasobnik, 2 x ślimak, i sterownik.
pompa stoi stoi z objawów lub sterownik padł
Gość Visitor1230
Jezeli poza kotlem wszystko jest w porzadku to masz ustawiona za mala moc. Zmien ustawienia na sterowniku. Np. U1 15 , U2 30. I obserwowac. Parametr U4 masz zdecydowanie za krotko. Tu powinno byc pomiedzy 20 a 40 sek. Przeslona na wentylatorze tez musi byc odpowiednio ustawiona. Czyli powietrza nie za duzo ani za malo.
