Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
W wersji podstwowej jest chyba sterownik z czujnikami do temp pieca, temperatury jednego obiegu co oraz powrotu co i czujnik temperatury zewnętrznej w plasikowej puszce, lecz zamawiając u producenta od razu ustalasz ile i jakich czujników potrzebujesz
  • Odpowiedzi 86
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Jak napisał Marcin, kocioł (i jego sterownik, podajnik czy cokolwiek) jest zupełnie niezwiązany pod względem sterowania z RESZTĄ OBWODU (którą steruje estyma).
Możesz zamiast tego kotła wpiąć przed 4d kolegę na rowerze i sterować nim w ten sposób, żeby temp. wody przed zaworem wynosiła ok. 60C :P
Jedynym zadaniem kotła jest utrzymanie na nim temp. zadanej np. 60C.
Dostosowując to do pytań, które zadałeś będzie:
1.Ten czujnik zewnętrzny to możesz od razu podpiąć (bo chyba w zestawie jest no i pogodówka jest przydatna)
2. Zależy tylko od tego jaki masz kocioł, sposób palenia itp. Generalnie tak - dokupić trzeba (do miału kupiłbym najtańszy, który potrafi ustawić obroty dmuchawy, przedmuch i temp. zadaną; bez żadnych bajerów bo niepotrzebne - patrz: zadanie kotła).
3. Działa niezależnie i samo się dostosuje. Na sterowniku kotła masz mieć ustawione to co zawsze, czyli: temp. zadana 60C. Zero zmian ręcznych podczas rozpalania.
4. j.w.
A co się dzieje jak temperatura na kotle wzrośnie za bardzo?? Normalnie sterownik kotła uruchamia pompę CO i ładuje całe ciepło w grzejniki. Jak mamy osobne sterowanie zaworem 4D i kotłem to ciepła woda krąży kocioł-zawór-kocioł i może nam się zrobić problem???
co się stanie gdy sterownik otworzy siłownik na układ CO załączy pompy do CO-CWU w trybie alarmowym
w celu wychłodzenia układu, rozumiem ze pompa kotłowa w tym czasie tech pracuje a temperatura nadal wzrasta po
przekroczeniu trybu alarmowego na przykład wzrasta do poziomu bliskiego gotowania sie wody ponad 98st.C,
co nastepuje odciecie pradu do pomp, wyłączenie sie sterownika a może cały czas idzie na układ wrzątek???
bardzo hipotetyczna sytuacja raczej nie powinna sie wydażyć, lecz jak już sama nazwa wskazuje występuje tylko w sytuacji alarmowej, więc chyba normalnym i logicznym jest ze jeżeli sterownik otworzy zawory i włączy pompy to temperatura musi się obniżyć, ja ma na przykład układ bez pompy obiegu kotłowego jedynie dwa obwody co i dwie pompy na te obwody
Hello B)
każdą sytuację alarmową trzeba zakładać hipotetycznie (gdyby nie nasza wyobrażnia i przewidywalność o by dawno nas tu nie było):
powiedzmy taka oto historyjka
piękny poranek, za oknem piękna późna jesień B)
wstaje pewna blondynka po upojnej nocy, i idzie do kotłowni rozpalic w piecyku... np.piec z miarkownikiem,
no i kobitka rozpaliła no i pali i pali. na piecu70szt. wszystko ok przyszła za pare chwil załadowała na full drzewa i wegla :P no i taka roztargniona,
zamyślona poszła do salonu urody malować paznokcie na kolejny wieczorek zapoznawczy :),
a w piecu się pali ale zapomniała zamknąć dzwiczek od popielnika na piecu 80stC, mieszkanie juz ogrzane a zaworki termostatyczne już się przymknęły po zadanej temperaturze 21st.C w pomieszczeniach,
no zaczyna się sytuacja alarmowa na UNICONTROL-u osiagniete 85st.C zawor4D się otwiera pompa CO załącza (brak zasobnika na CWU) w celu rozładowania energii cieplnej, a na kotle dalej rośnie a pompa co pompuje wrzątek na układ centralnego (podkreślam że układ wykonany jest w rurach PP stabi) i tak 2-3godziny się gotuje...
i co w tym momencie, jak się sterownik zachowuje???
rury się topia jak czekolada, pompy CO i Kotłową szlak trafił(uszkodzone elementy wirnika,uszkodzone łopatki) !!!
zakładam taka sytuację bo wszystko jest możliwe... a skoro ten sterownik jest z zabezpieczeniem przegrzania instalacji to chyba inż. tej firmy tego sterownika, musieli zakładać taką tez sytację...
Owszem ktos powie że wszystko da rady rozwiazać, załozyć dodatkowe zabezpieczenie aby przy naprawdę wysokiej i krytycznej temp. wyłączyc napiecie na pompy i ustawić 4D na zamkniety układ kotłowy w celu ochrony instalacji przed przegrzaniem,ale po co się pakować w dodatkowe koszty, skoro ten sterownik może to uczynić przez zastosowanie takiego algorytmu w zabezpieczeniach)
Zawsze można podesłać estymę do producenta poprosić o przeprogramowanie, ja tak zrobiłem w kwestii zmiany temp na CO po sygnale z pokojówki. Co do otwarcia zaworu to chyba dobrze że energia pójdzie na układ a nie zamkniemy ją w kotle. Oczywiście to tylko rozważania bo nie wiem jak to wyglądałoby w praktyce. Oczywiście jest też możliwość wyłączenia ochrony przegrzania w sterowniku albo załączenia i ustawienia progu zadziałania.
Hello :)
piękny poranek, za oknem piękna późna jesień :)
no i kobitka rozpaliła no i pali i pali. na piecu70szt. wszystko ok przyszła za pare chwil załadowała na full drzewa i wegla :) no i taka roztargniona,
Raczej do takiego tradycyjnego pieca bez żadnej automatyki nie warto montować takiego sterownika i przy takim piecu jak w opisanej sytuacji może to faktycznie skończyć się jakimiś przykrymi niespodziankami. Ten sterownik z kolei jest bardzo przydatny do pieca z podajnikiem a w nim raczej nie powinno się wydarzyć nic podobnego
Radze spokojnie przeczytać instrukcję. W przypadku przegzania mieszacz otworzy się tylko do zadanej temperatury. W ustawieniach serwisowych jest taki parametr jak maxymalna temperatura c.o. fabrycznie 70 st. I do taką temperaturę c.o. w przypadku stanu alarmowego mieszacz ma za zadanie utrzymać.
Obecne mam w oiegu CO pompę 25/6 na 100% po tym sezonie wylonduje w mojej instalacji zawór 4D+Unicontrol (układ ze strony 12 instr.w/w sterownika) - jaką pompę dać na obieg kotłowy też 25/6 czy wystarczy 25/4 tak aby pompy dobrze ze sobą współpracowały.
Biorąc pod uwagę to co napisał SanitSystem myślę że można śmiało z Unicotrolem + zawór4 D + sterownik kociołka (piec z podajnikiem) stosować instalację z PPstabi + kotłownia w Cu i nie powinno być zagrożenia dla rurek w instalacji (przegrzanie).
Ja z kolei nie mam wcale pompy na obiegu kotłowym jedynie dwie pompy 25-40 na obiegu co i obiegu do podłogówki (mam układ z dwoma pompami co i dwoma zaworami czterodrogowymi) moje obie pompy działają na pierwszym biegu i wszystko działa bez najmnejszych problemów, z tym że obieg zapewne jest trochę wspierany przez grawitację ponieważ piec mam w piwnicy a grzeję parter i piętro, do rozdzielaczy mam rury miedziane o dosyć dużej średnicy nie pamiętam teraz ale są to chyba 24, natomiast obieg kotłowy jest z rur stalowych o średnicy jak wyjście z pieca więc jest to 1 i 1/2 lub 1 i 1/4 cala nie pamiętam teraz i bez pompy obiegu kotłowego działa bardzo dobrze
zdjęcia wrzucę ale najpierw muszę jechać na budowę i popstrykać. Jeszcze nie mam siłownika zaworu ani sterownika. Pompa kotłowa znajduje się za zaworem 4d (na powrocie), a pompa CO na zasilaniu układu czyli gdy zawór otworzę całkowicie jedna jest na zasilaniu a druga na powrocie dlatego w przypadku zagotowania jest szansa że przynajmniej jedna się nie zapowietrzy.
Mam kolejne pytanie odnośnie Unicontrol (przeczytałem instrukcję :-) )
Jak układ pracuje w porze letniej - dobija w zależności od potrzeb zasobnik cwu i w razie przekroczenia temp steruje zaworem 4D i pompami, co dzieje się z pompami co i kotłową gdy nie ma stanu alarmowego.Obiegowa domyślam się że zostaje wyłączona a kotłowa?
Pierwszy raz piszę na forum.
Mam takie pytanko. Trochę się oczytałem na temat Unicontrol'a i jestem nastawiony na kupno tego sterownika do mojej kotłowni. Mam piec HEF 20kW ze sterownikiem GECO P403-02 + pompa c.w.u + pompa co + pompa na kotle + wymiennik + zawór 4D. Sterownik GECO ma czujnik do c.w.u i steruje mi pompą c.w.u. Czy Unicontrol ma przejąć tą funkcję ze sterownika GECO (unicontrol typ 3) czy zakupić unicontrol'a bez czujnika c.w.u a sterownie pompą c.w.u pozostawić sterownikowi pieca GECO?
Ale czy w takim przypadku realizacja "priorytetu" dla cwu nie będzie mogła być realizowana bo będą to dwa osobne układy sterowania - Geco cwu a MIX07 c.o.
  • 7 miesięcy temu...
Mam piec sas nwt z zamontowanym palnikiem platinum bio kostrzewy. Zastanawiam się nad sterowaniem do tego układu poprzez unikontrolmix, ale mam zawór 3 d a nie 4 d. Czy jest to możliwe? Czy będzie relizowana funkcja ochrony powrotu?
Witam. Mam pytanie który siłownik macie do zaworu czterodrożnego. Posiadam esbe 1 cal są na 230v z czasem otwarcia 60 i 120 sekund.
ja mam 120 s ten 60 s jest chyba trochę za szybki i raczej częściej by korygował ustawienia
Unicontrol nie zastapi sterownika pieca, natomiast ten sterownik w zależności od temperatury zewnętrznej i ewentualnie dodatkowo od sterownika pokojowego, steruje odpowiednią temperaturą obiegu CO i przy zaworze 3d, sterownik jedynie korygował by temperaturę na wyjściu do obiegu i nie będzie funkcji ochrony temperatury powrotu, do tego konieczny jest juz zawór 4d
Jeśli masz zawór 3D to możesz sterować albo temp. CO albo temp powrotu, moim zdaniem nie ma sensu inwestować w sterownik zaworu jeśli podnosisz temp powrotu, najlepiej jak ustawisz 3D temp powrotu na taka jak zalecaja, moim zdaniem ok 50C jest ok i po sprawie , jak 3D steruje temp Co to mozesz zalozyc sterowanie , możesz wtedy wykorzystać czujnik temp zewnetrznej.
