bartekone Opublikowano 30 Stycznia 2013 #1 Opublikowano 30 Stycznia 2013 witam wszystkich serdecznie ,bardzo proszę zainteresowanych o pomoc i dobrą rade gdyż na ten temat słysze rozne opinie ... otoz w to lato musze wykonac remont komina ktory juz poprostu widac gołym doczekal swoich dni, ,komin niestety jest dosc waski mniej wiecej ciezko ocenic ale około 16x16 raz szerzej raz wezej ,długosc komina 11 m kocioł na paliwo stałe 23kw zebiec (czopuch na wyjsciu z pieca 170x170),a moje pytanie jest nastepujace jaki wklad czy zaroodporny ale wiele osob odradza czy ceramike ale bede miał problem z zamontowaniem ,w obydwu przypadkach czeka mnie kucie scian ,to nie ulega watpliwosci ,... i moje najwazniejsze pytanie jaki rozmiar najmniejszy moge zastosowac do tego kotła 140x140 ceramika pociagnie to ?bo 180x180 szans chyba nie mam włozyc ...a moze 160fi okragly ,tu własnie mam zagadke duzo juz zdan na ten temat słyszałem i fachowcow i znawców .... chciałbym poznac jeszcze pare opini ,pozdrwiam i dzikuje za pomoc Cytuj
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2013 #2 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Witam Zainteresuj się tym http://www.effe2.pl/s,3,kominy_domus_-_charakterystyka.html Cytuj
bartekone Opublikowano 30 Stycznia 2013 Autor #3 Opublikowano 30 Stycznia 2013 chyba mi sie to nie pomiesci nigdzie... Cytuj
Gość jacek61 Opublikowano 30 Stycznia 2013 #4 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Witam Mam podobny komin rozmiarem (14 x 14cm) i długością (10 m), tez jest w kiepskim stanie i zastanawiam się czy nie zabrać sie za jego remont. Gdybym zdecydował się na rozkuwanie ścian to na pewno włożył bym wkład ceramiczny, przy prawidłowym montażu powinien wytrzymać wiele lat. Wkłady żaroodporne czy z nierdzewki nie są tak odporne. Po prostu metale nie sa odporne na kwaśny kondensat i najlepiej to widać po okresach gwarancyjnych jakie dają producenci wkładów kominowych. Średnicą bym sie tak bardzo nie przejmował ale musi spełniać normy, bodajże 14 x 14 cm w przekroju kwadratowym lub średnica 15 cm dla przekroju okrągłego. Jedynie dla drewna są wymagane większe przekroje, upewnić się można korzystając z kalkulatorów doboru przekroju komina na stronach producentów. Pozdrawiam Cytuj
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2013 #5 Opublikowano 30 Stycznia 2013 chyba mi sie to nie pomiesci nigdzie... No to zostaje kwasoodporny robiony ma wymiar aby wykorzystać max stary komin.obacz temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12818-pomocy-system-kominowy/page__st__40 Cały , z uwzgl. postu #45 Pozdr. Cytuj
bartekone Opublikowano 30 Stycznia 2013 Autor #6 Opublikowano 30 Stycznia 2013 a ma ktos stronkę z kalkulatorem Cytuj
bartekone Opublikowano 30 Stycznia 2013 Autor #7 Opublikowano 30 Stycznia 2013 a co do rozmiaru to wydaje mi sie dość ważne jesli bedzie za maly przekrój w stosunku do mocy i długosci komina bedzie problem z ciagiem a co za tym idzie bedze osadzac sie sadza... wydaje mi sie ze mam racje ale im komin dłuzszy tym przekrój moze byc mniejszy ,wiec dlatego pytam expertów lub fachowców czy taki 140x140 (to chyba 160fi) mógłby byc wystarczajcy do takiego komina 11 metrowego? Cytuj
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2013 #8 Opublikowano 30 Stycznia 2013 zobacz tu http://www.instsani.webd.pl/projco20.htm Cytuj
survi Opublikowano 30 Stycznia 2013 #9 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Zamiast kuć ściany nie lepiej przefrezować komin tu masz opis jak to działa http://www.frezowaniekominow.furmet.pl/pl/frezowanie_rozwiercanie_kominow.html Cytuj
bartekone Opublikowano 31 Stycznia 2013 Autor #10 Opublikowano 31 Stycznia 2013 frezowanie zbyt kosztowne Cytuj
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2013 #11 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Dodatkowo potrzeba wkład stalowy. Cytuj
janusz19721 Opublikowano 31 Stycznia 2013 #12 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Remont komina czeka mnie na wiosnę , wolę kuć niż frezować nie ta kasa ............. 2500 zeta w dwa dni nie zarobię .... nie mówiąc o wkładzie , istna utopia Cytuj
bartekone Opublikowano 31 Stycznia 2013 Autor #13 Opublikowano 31 Stycznia 2013 zgadzam sie kosmiczne pieniadze za taka robote... Cytuj
jameess Opublikowano 1 Lutego 2013 #14 Opublikowano 1 Lutego 2013 Kombinujecie jak koń pod górę!! Kuć cały komin żeby wsadzić ceramike? no bzdura jakaś, kupa roboty syfu i osłabienie konstrukcji komina, lepiej zburzyć i postawić nowy! amen. Komin 14x14 to nigdy nie bedzie fi16 , no chyba ze nowy i to tylko przez pierwsze dni palenia. Najtaniej i sensownie będzie : spacerek do Castoramy i zakup rur z kwasówki 1.4404 o grubości 0,6mm. Do komina 16x16 wejdzie fi150 do 14x14 fi130 i sprawa będzie załatwiona. Wkład można zamontowac samodzielnie w 2-3 godzinki łącznie z rozkuciem i zamurowanie trójników. Mnie wkład fi150 do komina o wys. 7-8m kosztował 800 pare złoty. W dziale o kominach jest od groma postów w o tym , szukać i czytać. pozdrawiam jameess Cytuj
survi Opublikowano 1 Lutego 2013 #15 Opublikowano 1 Lutego 2013 Ja jeszcze dopowiem, bo miałem remont komina ale krzywy był tylko nad i trochę pod dachem, więc nie było jeszcze wielkiego halo, gdybym miał robić remont i kuć ściany to bym zrobił komin zewnętrzny o ile kotłownia leży w odpowiednim miejscu, jeżeli komuś się nie podoba blacha koło domu zawsze można w miarę tanio ją obudować :) Cytuj
bartekone Opublikowano 9 Lutego 2013 Autor #16 Opublikowano 9 Lutego 2013 a tak w ogóle wracając do zadanego pytania przeze mnie jaki rozmiar powinienem zastosować, 160 fi wystarczy?proszę o konkretne podpowiedzi:) Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 10 Lutego 2013 #17 Opublikowano 10 Lutego 2013 Ja w tym przypadku podzielam zdanie kol.jameess albowiem skoro miałbym naruszyć konstrukcję komina (co jest niezgodne z prawem budowlanym ) to wolałbym postawić systemowy komin ceramiczny (dla kotła 23 kw przy 11m komina i paleniu węglem/miałem pole przekroju wynosi 112cm2 (fi120) a dla drewna 200cm2 (fi 160) ) więc zastosował bym komin w tej górnej granicy czyli ceramiczny fi 160 Cytuj
bartekone Opublikowano 10 Lutego 2013 Autor #18 Opublikowano 10 Lutego 2013 znajomy sasiad wykonał taka robotę u siebie w domu i z tego co mówił to stary komin miał 14x14 a włożył ceramike 18x18 i mu sie udało :) i komin tez sie nie zawalił ,a systemówkę jak bym mial wstawić kuć przez sufity,bo chcac postawic na zewnątrz potrzebuję juz pozwolenie na z wydziału budownictwa Cytuj
emus Opublikowano 11 Lutego 2013 #19 Opublikowano 11 Lutego 2013 (edytowane) 160 fi wystarczy?proszę o konkretne podpowiedzi:) Zastanów się dlaczego producent Twojego kotła zastosował w nim czopuch o wymiarach 170x170. Komin powinien mieć minimum wymiar czopucha, czyli kwadrat minimum 170x170, lub minimum fi=200. Sprawdź sobie zalecenia kilku producentów kotłów odnośnie wymiarów komina. Twój sąsiad miał 14x14=196 cm2, teraz ma 18x18=324 cm2, czyli zwiększył przekrój komina. Jestem na 100-o procent przekonany że pali mu się zdecydowanie lepiej niż poprzednio. Jeżeli masz zamiar mieć nowy komin o przekroju mniejszym niż 289 cm2 to szkoda Twojej roboty. Ja bym zrobił tak samo jak sąsiad, czyli minimum 18x18=324 cm2, maksimum 20x20=400 cm2. Edytowane 11 Lutego 2013 przez emus Cytuj
hardi Opublikowano 5 Marca 2013 #20 Opublikowano 5 Marca 2013 Witam,piszę tu żeby nie zakładać nowego tematu,chociaż po przeczytaniu iluś tematów, doszłem do wniosku że chyba mam problem z kominem,przynajmniej z jego wielkością,przekrojem.Ale do rzeczy 3 sezony temu dostałem w prezeńcie taki oto kocioł http://www.kotlyco.pl/ukn,,UKN,566dfe8e088664dc18f080d3e6d1c092.html ,mieszkam w domu o wilkości pow.uzytkowej 250m2,bez kl.schodowej.1 sezon ok,2 już zaczynało się dziać coś nie tak, czyli poddymianie w kotłowni,smołowanie komina.W tym roku to już kopcenie przy każdym włączeniu sie wetylatora,otwarciu drzwiczek kotła.Komin i kocioł czyszczę co drugi dzień.Aha przekrój komina 14x16cm.Moje pytanie brzmi co muszę zrobić wymienić kocioł na mniejszy,lub dobudować z zewnątrz szerszy komin.Jeszcze jedno dom mój jest niezaizolowny.Pozdrawiam i proszę o poradę. hardi Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 5 Marca 2013 #21 Opublikowano 5 Marca 2013 Jeśli spojrzysz na dane techniczne na stronie którą podałeś to ujrzysz minimalne wymagania co do komina. Niestety nie podałeś mocy kotła. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 5 Marca 2013 #22 Opublikowano 5 Marca 2013 Sądząc po metrażu który ogrzewasz to kocioł 18 - 24 kW (może 28kW?). niestety w każdym przypadku komin ma zbyt mały przekrój. wymagany jest od 280 cm2 a twój ma 224cm2. Jest zbyt mały nawet dla kotła 15 kW gdzie minimalny przekrój zalecany przez producenta wynosi 230 cm2. Cytuj
hardi Opublikowano 5 Marca 2013 #23 Opublikowano 5 Marca 2013 Przepraszam że zapomniałem o mocy kotła- 28KW.Taniej wyjdzie chyba montaż nowego komina,wnioskuję z tego co wyczytałem w postach powyżej. Dzięki kol. @guitar Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 5 Marca 2013 #24 Opublikowano 5 Marca 2013 A nie masz obok wolnegop drugiego przewodu kominowego? Można je połączyć. Otwiera się po 1 metrze od dołu i góry i likwiduje przegrodę. To najtańsze. Jeśli jednak trzeba wybudować to najlepiej ceramiczny. Cytuj
piastun Opublikowano 5 Marca 2013 #25 Opublikowano 5 Marca 2013 Jeśli chodzi o dymienie z pieca to też miałem spory problem z moim kotłem. Kocioł 26kW, wyjście 160mm wymagany przekrój komina 400cm2. Ja miałem dostęp tylko do 14x18 = 252cm2 ale że się na tym nie znałem powiedziałem raz kozie śmierc :P. No i w trakcie palenia nie mogłem narzekać ale otwieranie kotła == zadymienie kotłowni :). Bujałem się z tym pare tygodni aż znalazłem sposób na pozbycie się dymu. W moim przypadku pomogło zamykanie klapki powietrza głównego oraz otwieranie okna w kotłowni i powolne otiweranie drzwiczek. Przy takiej kolejności w zasadzie dymienie nie wystepuje i można mieć drzwiczki otwarte i podglądać co sie dzieje. Dodam, żę drzwiczki załadunkowe mam spore chyba 40x40cm. Ps. Jeśli chodzi o zapychanie sie komina w Twoim przypadku to na 100% źle palisz w swoim śmieciuchu (zadymiasz opał i robisz wędzarnię) już o dmuchawie nie wspomnę. pozdrawiam Cytuj
