Piec: Buderus logamax 2 funkcyjny u044k z otwartą komorą spalania,
Mieszkanie: 100m2 w kamienicy (0,5m grubość murów), nowe okna pcf i c.o. Buderusem... (3 osoby)
Czy to możliwe, że w przeciągu półtora miesiąca zużycie gazu mogło wynieść ponad 700m3???
Jest to mieszkanie, w którym użytkowane są 3 pokoje, i mieszkają tam 3 osoby, które zajmują po jednym pokoju ( 2 studenci i właściciel).
W (dużym) przedpokoju kaloryfer jest zakręcony. Ogrzewane są zatem pokoje po ok. 16m2, kuchnia ok 7m2 i łazienka ok 6m2.
Ten piec ustawiony jest na "50" przy funkcji centralnego ogrzewania.
Nie ma innych regulatorów temperatury, prócz tego na piecu i w kaloryferach.
CZy to możliwe, że ten piec jest aż tak NIEEKONOMICZNY i spala tyle gazu??!
To dopiero pierwszy sezon grzewczy tego pieca, więc nie mam porównania. Moja znajoma, która ogrzewa dom Termetem (ok 150m2) od 12 października do 14 grudnia zużyła 473 m3 gazu (Temperatura w ciągu dnia ok 20 stopni w pomieszczeniach)....
Liczyłam się z rachunkami po ok max 450-500 zł za miesiąc, a nie po 750 zł.
Jak to mozliwe?
Moja prośba do Państwa:
CZy założenie czujnika ciepła (np. w pokoju właściciela), który będzie regulował temeraturę w dzień i w nocy coś pomoże?
A jeżeli tak, to czy ręczne kręcenie przy piecu (jest w łazience, więc nie można zapanować nad tym, czy ktoś przy nim podkreca temperaturę) nie zmieni zaprogramowania czujnika ciepła i nie zmieni ustawień tego regulatora?
A może dodatkowo jakieś mierniki poboru ciepła na kaloryfery coś pomogą do każdego pomieszczenia?
Wiadomo jak to jest- jeden odkręca na maxa kaloryfer, bo lubi ciepło (a płacą za niego rodzice), inny płaci sam swoje rachunki, więc w jego interesie jest roztropne korzystanie z gazu, a więc solidarne płacenie za rachunek nie końca jest sprawiedliwe.
Załamałam się stanem licznika gazowego... A przecież nie było w tym czasie jakichś wielkich mrozów.
Proszę o jakąś radę, bo zawał serca się zbliża!
Dziękuję.
post-47486-0-54020800-1358074596_thumb.jpg201112052150380.07_konwencjonalne_nascienne_kotly_grzewcze.pdf
jak nie masz zadego sterowania ani pogodowego ani jakiegoś erostera do tego otwarta komora spalania to tak jest
Nie możliwe, ja grzeję prawie 300m2 do temp 19-20C kotłem atmosferycznym 34kWi wychodzi przy takich mrozach jak teraz -8 -10C 15m3 /dobę, a średnio za listopad i grudzień mam 10m3/dobę wraz kuchnią i CWu
Nie, na pewno nie ma zaistalowanych żadnych dodatkowych czujników.
Postaram się o zaistalowanie takiego zewnętrznego i wewnętrznego. Czy ktoś się orientuje jaie mogą być koszty takiej instalacji?
A przy okazji, czy kręcenie przy piecu nieupranionych osób nie będzie przeszkadzało w prawidłowym i stałym nastawieniu temeratury?
Czy mierniki ciepła zaistalowane bezpośrednio do kaloryferów coś dadzą?
Czujnik powinien być albo pogodowy albo wewnętrzny - pokojowy wyłączający kocioł po osiągnięciu temp zadanej w pomieszczeniu, dodatkowo na kotle ustawia sie max tem wody w obiegu CO.
Każde kręcenie powoduje zmianę warunków pracy kotła a tym samym zmiany temp.
Co do mierników ciepła to nie rozumiem - masz na myśli głowice termostatyczne? - one ograniczają temp w pomieszczeniu ale nie współpracują z kotłem.
Normalne ciepłomierze nie ograniczają mocy grzania ale ją rejestrują w postaci pobranego ciepła.
Pozdr.
W instrukcji którą zamieściłaś jest na stronie 13 - wykaz dodatkowych modułów do sterowania - pogodowy Fa i pokojowy RC25 - powinnaś mieć taki zestaw, tam są też ceny katalogowe.
pozdr.
Normalne ciepłomierze nie ograniczają mocy grzania ale ją rejestrują w postaci pobranego ciepła.Pozdr.
To miałam na myśli :-) Czyli coś, co pokaże, jak naprawdę koszytają z kaloryferów panowie. Jeżeli jeden odkręci na full, a drugi będzie ostrożny, to przynajmniej wiadomo jak rozliczyć proporcjonalnie koszty.
Najbardziej mnie martwi to, że kręcenie przy piecu niweczy ustawienie czujnika wewnętrzego. Nie da się zapanować nad obcymi w domu :(
Zapytam jeszcze, czy ten piec rzeczywiście jest taki najgorszy???!
Edytowane przez Agnieszqa
To kocioł ze średniej półki - nie wiem czy w sterowniku jest możliwość blokady ustawień np przed dziećmi
Piszesz że nie da się zapanować ja mówię ze da się - wystarczy opomiarować też pobór Ciepłej wody - np ciepłomierz na wyjściu z baniaka i proporcjonalnie obciążyć kosztami wszystkich mieszkańców - ciepło z wody proporcjonalnie wg ilości mieszkańców + CO wg podzielników ciepla i musi wyjść na zero. ;)
W/g mnie jak sobie zainstalujesz regulator pokojowy u siebie w pokoju,to Ty bedziesz ograniczala lub podnosila temperature w mieszkaniu i nikt poprzez krecenie na kotle nie podniesie temperatury w mieszkaniu,moze jedynie ktoś zmienić temperaturę CO na kotle,ale to bedzie mialo wpływ na czas nagrzewania sie pomieszczeń do temperatury określonej przez Ciebie
Dzięki Panowie :)
Może na razie instalacja tego czujnika wewnętrznego troszkę pomoże, bo to naprawdę zawał serca!
Wiadomo jak to jest- grzać chcą wszyscy, ale płacić już nie, zwłaszcza że rachunek naprawdę powala z nóg...
A propos podzielników ciepła, to nie udało mi się znaleźć jakichś konkretnie do pokoi, ale do mieszkań (głównie wspólnoty i spódzielnie). Może natkneliście się na jakieś oferty?
Zapytam jeszcze o to, czy procentowo to jest duża różnica w zużyciu m3 przy zainstalowanym czujniku ciepła, a jego braku???
kup euroster podłącz i steruj temperatura pomieszczenia i tyle, ten kocioł nie ma jeszcze pogodówki,
w pokojach u studentów załóz głowice lub skryzuj grzejniki, a w twoim pokoju bez głowicy i euroster ,temp na kotle ustaw ok 50-60st i to by było na tyle
jak sa głowice to pod głowića jest taki znacznik od 1-5 lub od N-7 i trzeba podczas nieobecności lokatorów ta moc ogrzaniczyc np na 3 i załozyć głowicę wtedy jak odkrecą głowice na max to i tak pojdzie ograniczona moc i tym sposobem ograniczy sie spalanie
Jeżeli dobrze obliczyłem pomieszczenia które ogrzewasz mają razem ok.61m2.teraz ile potrzeba mocy w "kw" żeby to ogrzać? pewnie 6-7 kw na maxa,w cieplejsze dni duzo mniej,teraz zobaczmy jak to się ma do mocy min. kotła.Kocioł ma moc min 7,8 kw ,oznacza to ,że jest poprostu za" duży",a jeszcze do tego dochodzi brak brak termostatu pokojowego.
Radzę niezwłocznie założyć termostat pokojowy (dzienny lub tygodniowy) zainstaluj go w swoim pokoju,i nie zakładaj w innych pomieszczeniach termostatów,i wodę grzewczą ustaw na 75-80 stopni.
Zaznaczam,że nie jestem specjalistą w tej dziedzinie lecz jest to tylko hobby.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi :)
Ponawiam jeszcze pytanie dotyczące różnicy zużycia między instalacją termostatu pokojowego, a jej brakiem... :)
Czy jest to znacznie większa oszczędność?
Tak usilnie podpytuję o to, bo chciałabym się zorientować, jak mniej więcej mniejszego rachunku można się spodziewać po zainstalowaniu takiego termostatu pokojowego :)
Pozdrawiam :)
Czy ktoś z szanownych Forumowiczów zauważył,że kocioł jest przewymiarowany?
To,że oszczędność po założeniu termostatu może wynosić 20% to fakt .
Ale to,że jest przewymiarowany to już zupełnie inna historia.
Edytowane przez zbychu74
24 kW na 100m2 to nawet jak na durszlakowata kamienice jest za duzo.
Inna kwestia - co steruje kotlem? Jesli chodzi on caly czas to na bank taktuje a to ma tez spory wplyw na zuzycie. Ale wczesniej inni juz podrzucili rozwiazanie - zaloz najprostszy termostat dwustanowy w swoim pokoju (wtedy glowice do kosza, lub otwarcie na max w swoim pokoju) i bedzie jasne, czy budynek jest dziurawy, kociol do bani, czy tez powod
byl inny - moze stydenty lubia spac przy otwartym oknie:)
Na moim piecu według informacji producenta: "płynna regulacja mocy w zakresie 7,8 kW do 24 kW".
Czy to własnie nie oznacza, że skoro u mnie jest zalecane ok 10 kW, to ten piec jest właściwy, gdy można tą moc regulować???
A może jest ustawiony na najwyższą moc zamiast minimalną...?!?
Termostat założony, ustawiona temperatura na 21 stopni, a jednak spalanie utrzymuje się na poziomie 14m3/dobę...
Chłopaki naprawdę podchodzą odpowiedzialnie do ogrzewania, bo przecież zależy im na niskich opłatach za media.
Dodam, że gdy odkręci się ciepłą wodę, to najpierw chwilę płynie zimna, a zachwilę ukrop. Trudno utrzymać stałą ciepłą tempertaurę wody użytkowej.
Na piecu ustawione jest na 47-50 stopni. Może to jakiś "diabeł", co ciągnie gaz.
"Moc kotła
Kolejnym istotnym elementem przy wyborze kotła jest jego moc. Większość kotłów oferowanych na rynku to urządzenia o mocy 18 kW, a najbardziej popularne wielkości to ok. 24 kW. Następnie wielkości mocy zwiększają się o ok. 4 kW. Należy wziąć pod uwagę, że do ogrzania np. 100 m2 nie jest potrzebny kocioł 18 czy 24 kW, lecz np. 7 do 10 kW w zależności od parametrów cieplnych budynku. W takich przypadkach najlepiej sprowadzą się kotły wiszące z modulacją mocy zaczynającą się w zależności od modelu kotła już często od 7 kW."
Źródło: http://www.instalacjebudowlane.pl/5179-23-40-wybieramy-kociol-jedno-czy-dwufunkcyjny.html
PS Chce mi się już "rzyg**ć", gdy patrzę na licznik gazowy... :/
jaką masz temp na kotle ? a po drugie to masz woóle okna w tym mieszaniu czy folią zatkane bo spalanie masakra
