Mam takie pytanie ponieważ w popielniku widzę koksiki  i mam pytanie czy to zależy do węgla czy kombinować coś z nastawami ( jeśli węgiel to rozumiem że wydłużyć czas) ?
maaciej88
nadal obnizaj nadmuch i dopytaj dokładnie o to uszczelnienie chociaż obstawiam że nie był wcale ewentualnie tylko silikon pod koronę poszedł a przydałoby sie i od strony wewnętrznej oraz dodatkowo zakleić otwory dosuszające na połączeniu palnika z kotłem. tam sa otwory którymi sporo powietrza wpada od dołu przez ślimak obniżając złoże i powodując wyższą temperaturę palnika i spiekanie
Julo
jak kopci to skoryguj nadmuch na zero a jak nadal będzie mało to zrób dodatni [/quote
Dopytam na pewno, sam nie chce grzebać bo pewnie coś nabroje.
Co mogę zrobić to obnizam ten nadmuch... ustawiłem na 35% i zobaczę co dalej...
Druga sprawa to nie wiem czy dobrze ogólnie wygląda paliwo na palniku... wrzucam filmik...
Trzecia kwestia jest taka ustawienia na podłogowe mam temp min 30 stopni a max 40... jak dobije do 40 wyłącza pompę, trzyma temp a podłoga się wychladza... czy można jakoś coś ustawić żeby ta pompka ciągle chodziła? :(
maaciej88
niczego nie popsujesz przy tym palniku raczej- to dość wytrzymały sprzęt.
jak nie ma pewności to lepiej założyć że nie był uszczelniony, wygasić wystudzić i uszczelnić zgodnie ze sztuką
potem dopiero korekty
Koledzy witam i proszę -błagam o pomoc.
Od 3 miesiecy mam piec Kwm-Sgr 19Kw z podajnikiem slimakowym ale z rynną. Sterownik to ognik plus pid sl28 Piec nie jest nowy ma 7 lat ale nowy u mnie. Spalilem juz 3t eko (dobrego kalorycznosc 26 w miarę suchy) a w domu zimno.
W piwnicy spedzam 12 godz dziennie
Dom stary 100m2 nie ocieplony jeszcze. parterowy. Instalacja nowa ale bez zaworu mieszajacego. w domu 15st
Piec nie osiąga temp nastawionej tj 60st. dociera do 45 i staje. Od czasu rozpalenia do czasu tej temp 45 mija 6godz
Próbowalem juz wszystkic mozliwyc ustawień i nic. Jak zapalilem na ruszcie dodatkowym tym samym groszkiem to dobil bez problemu do 80st a kaloryferow nie dalo sie dotknąć  :)
Obecne ustawienia
dmucawa 86%  (ze 100%)  przyslona zamknieta na ok20%
podawanie 6s
czas przerwy 35s
o podtrzymaniu nie pisze bo w życiu tam nie był..
Jak zrobie stosunek przerwy do podawania 1/5 to temp rosnie ale prawie caly opal ląduje na dole nie spalony. jak daje wiecej przerwy nie nabija temp i spada do nawet 40.
Prosze o pomoc w domu mam 2 dzieci a mam 15 st.
1 zdjecie jak sie pali
2 Ile wyrzucilem opalu przez 3 mce
3 co wyrzucam
4 film ale dodam inaczej bo sie nie da na forum
https://drive.google.com/file/d/0BwC8cOizkYZoR0dtT1Y4Y2hDRW8/view?usp=sharing
Pomóżcie proszę.
zacząłbym od poszukania instrukcji i wyczyszczenia palnika bo mam wrażenie patrząc na film że sporo otworów napowietrzających jest niedrożnych
potem dopiero próba zmiany ustawień
to co w popielniku ponownie do zasobnika i spalic jeszcze raz mieszając z nowym opałem
otwory są raczej drożne bo piec mi sie wylącza srednio co 3 dni i wtedy czyszcze. No cyba ze trzeba by rozmontowac podajnik i dokladniej wyczyscic? nie mam juz sily do nieGo
To chyba nie normalne ? Widzę że tu chyba leży problem moich spiekow. Dysze też miałem uszkodzona 1 ząbek wylamany... ale widzę że nie obędzie się bez wymiany tej dolnej części też?
Witam wszystkich Forumowiczów!!
Jestem tu nowa i potrzebuję pomocy.
W związku z nagłą awarią mojego starego pieca (zasypowego) musiałam zakupić szybko nowy
Instalator z pobliskiego sklepu po obejrzeniu domku zaistalował mi kocioł z podajnikiem Żywiec KDO ECONOMIC 35 Kw + sterownik COMPIT R531+ zawór 4drożny (dom z lat 70-tych, nieocieplony, dach płaski nieocieplony betonowy, piwnice niedociepłone, ok. 240 m2 do grzania, okna pcv ale mają już z 20 lat, drzwi balkon i wejście stare drewniane, strasznie dmucha + bojler na ciepła wodę, 4 osoby korzystają)
Instalator zostawił mnie z dziwnymi parametrami:
czas pracy pod. 23 s
czas przerwy pod. 19 s
obroty went w trybie pracy 60%
jest to straszna katastrofa i wiem, że muszę to jakoś poustawiać ale nie mam pojęcia od czego zacząć
piec mam od 2 dni i jak tak dalej pójdzie to zbankrutuje na groszku
BARDZO PROSZĘ O POMOC
Miazga z tym twoim instalatorem... :( to Ty musisz mieć w piecu himalaje , w dodatku z wulkanicznej nieprzepalonej  skały ... a popielnik to musisz wymieniac co 4 godziny ... Uwielbiam takich fachmanów :(  ale do rzeczy, bo dłuuuuga droga przed Toba... :) ale głowa do góry
Na początek ustal sobie
czas pracy min. 8 bo z tego co widzę masz taki podajnik i to 35Kw? zestaw-podawcy-kdo-economic.jpg?14349024
przerwa na początek myślę 50
wentylator 40%.  60% to za dużo
Kopczyk staraj się ustawić tak żeby był o jakieś 3-4 cm nad głowicą. Jeśli będą niedopalenia to zwiększaj przerwę ale nie więcej jak o 3-4 . Musisz kontrolować to co 4-5 godzin . Wcześniej nie ma sensu.
Zrób jakieś foty będziemy mogli coś więcej pomóc.  Napisz jeszcze dokładnie jakim groszkiem palisz, producent + parametry. :)
PS. powiedz mi ty masz naprawdę 35Kw do tych 250 m2 ?
Tak 35 KW bo inaczej podobno bym nie nagrzała ;-)
i tak mi aż 2 fachowców polecało
podajnik mam taki jak na zdjęciu
a jak zrobię tak mały czas podawania to nie zrobi mi się krater?
bo mnie straszono, że muszę mieć jakiś kopczyk
Aha groszek mam z KWK Jankowice i parametrów nie znam
Piec zdecydowanie za duży jak na taką powierzchnię. Krater może się zrobić dlatego trzeba to kontrolować i korygować
Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Niech zgadnę. Piec kupowałaś u Sobika przy rondzie ? :) Tak musisz mieć kopczyk :) ale nie KOPIEC KOŚCIUSZKOWSKI :) tamte nastawy były o wiele za duże, poza tym ty masz o wiele przewymiarowany piec jak na taką powierzchnię. Na razie zrób tak jak napisałem, jak kopczyk Ci się będzie zapadał to zwiększaj nastawy o 1. A Jankowice to nie jest dobry pomysł na twój piec. Będziesz miała duże spieki , bo ten węgiel jest mocno kaloryczny i spiekalność ma koło 40 . Najlepiej Chwałowice, taniej i spiekalność na poziomie 10
Oki dzięki ! i tak u Sobika, no ale trudno muszę sobie teraz jakoś poradzić, bo za późno znalazłam to forum i już jest musztarda po obiedzie ;-)
będę dzisiaj testować te nastawy i zobaczymy co się stanie.
napiszę jak tylko coś ustalę DZIĘKI
Martusia wbij dane domu na tę stronę.
http://cieplowlasciwie.pl/
Prawdopodobnie starczył ,by kocioł 25Kw z grzaniem CW
Pozwoliłem sobie według twoich informacji nanieść uzyskane dane i wyszedł wynik.
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/22vx
już kiedyś widziałem nawet chyba na tym forum podobna usterkę- upalony fragment dołu palnika- tego się raczej  nie pospawa i trzeba wymieniać
jak już się zdecydujesz to sugeruję zakup czegoś innego niż ekoenergia o zblizonej lub mniejszej mocy. popytaj Pieklorza o dobry "okragły" palnik z obrotem lub bez
będzie mniej problemów z regulacją procesu spalania niż w tym palniku
Już kupiłem ekoenergia. Bo była od ręki że tak powiem. Ale jak padnie znowu to już będę szukał czegoś innego . Wiesz nigdy w nie miałem z nią większych problemów dopiero od 3 tyg . Ciekaw jestem jaki był powód wypalenia tego ? Za nisko trzymałem żar?
najczęściej to właśnie jest przyczyną wypalenia- pali się nisko tuż przy ścianie i takie numery się dzieją. mogło być też tak gdy się wykruszy silikon dany od środka i tamtędy zaczyna dmuchać co w efekcie daje podobny wynik końcowy
Ok . A jeszcze pytanie . Zaczął mi teraz trochę smolic nadmuch mam 3/12 dmuchawa przymknieta do połowy. Jak zniwelować to smolenie?
nadmuchem do góry
możesz zacząć od zwiekszenia szczeliny na dmuchawie
jak można określić z jaką mocą pali kocioł , obecnie mam ustawienia
moc wentylatora 48 %
czas pracy podajnika 7 s
czas postoju podajnika 34 sek
spala 1,15 kg wegla na godz czyli 27 kg na dobe można określić jakoś moc . Dzięki
tabela mocy
