To moj pierwszy post na forum - przejrzałem poprzednie ale nic nie znalazłem w moim temacie
Mianowicie mam instalację - grawitacyjną -
dom wielki 3 piętrowy rura z pieca biegnie z piwnicy w górę na strych i rozchodzi się na 6 pionów
przy wymianie pieca na ekogroszek została zamontowana pompa na obejściu - lit C oraz zawór sterowany ręcznie na głównej rurze
pompa jest sterowana regulatorem pokojowym
automatyka pieca steruje temperatura na piecu i ewent. podaje impuls na pompę
do tej pory było ok
przy okazji remontu wymieniłem stare żeliwne kaloryfery na parterze ( 3 szt) oraz naczynie wzbiorcze znajdujące sie na strychu - na mniejsze z 40 na 20 l. ( woda z układu została wylana w celu wymiany )
teraz okazało się że po nagrzaniu do wymaganej temp. 21 st. kaloryfery grzeją dalej, pompa jest goraca - chociaz nie pracuje
no i oczywiscie piec po wychłodzeniu sie załacza - w domu temperatura wzrosła do 23 st.
czy pompa nie powinna blokować grawitacji ?
czy moze przepuszczać ciepłą wodę - jeżeli nie pracuje ?
jeżeli to usterka pompy to czym może być spowodowana
jezeli to nie pompa to co może być
dziekuję z góry za pomoc bo jestem laikiem w temacie
Raf
Pompa nie działa jak zawór, przepływ przez nią jest możliwy gdy nie pracuje. Jeśli chcesz dodatkowo otrzymać efekt "zaworu" to musisz za pompą dodać także zawór zwrotny, ponoć klapowy jest w stanie zatrzymać grawitację. Jednak jeżeli grawitacja jest bardzo silna w Twoim układzie to i to może nie wystarczyć, wtedy należy zastosować elektrozawór otwierający się po podaniu napięcia i połączyć go równolegle z zasilaniem pompy.
Zawór klapowy to właśnie jest do grawitacji - będzie puszczał.
Pompa jest zrobiona na obejściu.
Obejściu czego? Czy tamtędy woda nie może płynąć?
Zawór zwrotny, sprężynowy za pompą cos powinien przytłumić, nawet jak pójdzie ciepło, to nie za wiele.
Ależ zobaczcie że gość napisał piec po wychłodzeniu się załancza mimo że temperatura w domu 23 C a była nastawa 21 C to ewidentnie wina sterowania chyba że mierzy w innym miejscu niż jest czujnik albo zwora w piecu jest równolegle do zwory w pokoju a powina być szeregowo.poz Hermogenes
takie są moje sugestje jednak zawsze człowiek jest omylny
Kocioł ma ustawiony na określoną temperaturę np. 60C.
Jak jest obieg w instalacji, to grzejniki grzeją, odbierają ciepło i temperatura na kotle spada.
Więc siłą rzeczy się załącza (i myślę, że o tym kolega właśnie pisał na początku).
Dziękuje za odpowiedzi
Pompa jest na obejsciu rury głównej która biegnie od pieca na strych
na rurze jest zawór - zamknięty aby woda biegła przez pompę ( standardowa w kszt lit C)
Piec ma za zadanie utrzymać temperaturę np 56 stopni i nie jest spięty z regulatorem pokojowym - regulator steruje tylko pracą pompy
KIedy grawitacja działa to temperatura na piecu spada i on automatycznie dogrzewa do temp.56st
Zastanawiam się czy fakt że zmniejszyłem zbiornik wzbiorczy i zamontowałem sprawny
(tamtan zgnił na wejściu) mniejszy może miec jakiś wpływ na tą sytuację ?
Czy zawór zwrotny nie spowowduje ograniczenia wydajności pompy ?
Oczywiście spowoduje ograniczenie wydajności pompy, ale pompa ma prawdopodobnie wielki nadmiar mocy (bo jak bez niej działa, to znaczy, że jej w ogóle nie trzeba.
Nasuwa się naturalne rozwiązanie, żeby ją wywalić a włożyć tam zawór odcinający na prąd.
Jeśli chodzi o naczynie, to narysuj albo dokładnie opisz jak ono jest podpięte.
Myślę, że nie ma to większego wpływu na ten obieg, jednak obawiam się, że jest tak podpięte, że w domu jest nie instalacja ale mała bomba zegarowa.
pompa musi być ponieważ na dole otwieramy działalność edukacyjną ( na parterze) i tam są kaloryfery z ostatnich pionów i grawitacja aż taka silna nie jest - a musi być tam ciepło
Problem jest taki, że dotychczas tak się nie działo tzn grawitacja sama nie była odczuwalna - a teraz jest uciążliwa czyli po wymianie 3 kaloryferów i tego naczynia na szczelne
Co do naczynia to jest ono zamontowane na strychu. Czyli rura główna gruba biegnie na strych tam zmienia kierunek na poziomy kawałek dalej w górę jest wyprowadzona rurka i zamontowane naczynie wzbiorcze z odpływem nadmiaru, który biegnie równolegle w dół z rurą główną do piwnicy
jak mogę odcinać naczynie skoro obejście na pompę wchodzi zaraz za zaworem a nie za naczyniem
po za tym na piecu trzymam temperaturę max 65 stopni więc woda nie może się zagotować
ale problem jest w tym że grawitacja działa - na to wygląda
myślę że najlepszym rozwiązaniem będzie elektrozawór spięty z pompą
czyli jak pompa dostanie impuls otworzy zawór
Jeżeli sterujesz termostatem pokojowym dopiętym do pompki to nie polecam Ci tego rozwiązania.
Lepiej daj zawór zwrotny z grzybkiem mosiężnym i ze sprężyną.
Najlepiej jak to nie stłumi całego przepływu.
Na zawór się wykosztuje i zadowolony nie będziesz, bo:
1. Jak się pompa zatrzyma, to na długo i wtedy woda w grzejnikach zupełnie się wyziębi - będzie nieprzyjemnie zimą w domu, lepiej jak tam trochę krąży.
2. Duże zmiany temperatur w takiej instalacji mogą powodować różnego rodzaju stuki, a po co się budzić w nocy.
Jeśli już masz zamiar całkowicie to odcinać zaworem, to lepiej kup sterownik adaptacyjny do pokoju, który załącza pompę na parę minut co parę minut i utrzymuje zawsze stałą temperaturę (Diana D10 za 90 zł).
Jeśli chodzi o podpięcie naczynia przelewowego to niestety, jest to nieprawidłowe i koniecznie trzeba to zmienić, bo zniszczenie pompy (jak pisał kolega) będzie najmniejszą karą.
Tak się po prostu nie robi.
Na szybko to przynajmniej zainstaluj na kotle lub w jego najbliższej okolicy zawór bezpieczeństwa 1,5 bara.
Do naczynia należy poprowadzić osobną rurę w stali 1 cal bez żadnych zaworów, czy czegokolwiek po drodze.
A jak się gotuje wodę w kotle z podajnikiem?
Wystarczy wyjąć czujnik temp. kotła i rzucić luźno na ziemię.
Sprawdź czy na taką sytuację masz drugi czujnik bezpieczeństwa tzw. STB (poprawnie zainstalowany!)
Nie mówię już o zwykłej awarii sterownika, który z niewiadomych przyczyn może sobie myśleć, że na kotle jest cały czas 50C i grzać bez opamiętania...
