clannad Opublikowano 2 Października 2012 #76 Opublikowano 2 Października 2012 Dzięki wszystkim za odpowiedzi i rady Prawdopodobnie kupię Zębca 15 kW. Jeszcze tylko poczekam na spojrzenie instalatora - czy łączyć układ zamknięty z otwartym czy tylko zostać w otwartym. Kwestia kosztów. Przemek ma fajny kocioł i cenę przystępną ale trochę musiałbym czekać na niego a rodzina "ciśnie" ;) Jak tylko coś zakupię i zamontuję to postaram się przekazywać uwagi ewentualnie szukać porad
przemyslaw2ar Opublikowano 2 Października 2012 #77 Opublikowano 2 Października 2012 No niestety terminy to moja bolączka :( się nie rozdwoję. Ale cieszę się że się podoba.
clannad Opublikowano 4 Października 2012 #78 Opublikowano 4 Października 2012 Witam z nowymi zapytaniami Co sądzicie o tych kotłach: http://www.kotlobudosiek.pl/kmw-r.html - niby dolniak ale schematu brak. Jestem ciekaw czy rzeczywiście ta stal jest 8 mm http://www.hkslazar....uk-ds,6,79.html Prawdopodobnie wezmę Zębca ale wczoraj wizyta instalatora mi trochę namieszała bo mówił że lepiej wziąć jak dla mnie 22 kW niż 15. Że niby nie uciągnie ta 15-stka na te 190 m + zasobnik c.w.u
mac65 Opublikowano 4 Października 2012 #79 Opublikowano 4 Października 2012 Ani jeden ani drugi . KMW- czytaj kocioł miałowo weglowy a to znaczy górniak do spalania miału .A ten kruk to dobry żart z ta pionową przegrodą . Jak piszesz o Zębcu to podejrzewam że chodzi Ci o Kwkd 15 - faktycznie 17 KW na węglu a jak będziesz miał problemy z osiągnięciem temperatury na kotle przy np. - 20 C na zewnątrz to zmienisz sposób podawania powietrza nie pod ruszt a przez komorę zasypową ( drzwiczki górne ) Zyskasz w ten sposób ok. 4-5 KW - jeszcze nie policzyłem dokładnie ale policzę . Przy w miarę ciepłe dni powietrze pod ruszt .
przemyslaw2ar Opublikowano 4 Października 2012 #80 Opublikowano 4 Października 2012 Popieram słowa Mac65. Ostatnio kol.@akmaly montował kwkd 15 do podobnego metrażu (co wcale nie znaczy ze polecam tobie ten kocioł) Stal 8mm na małym promieniu będzie usiana mikropęknięciami, poza tym nie uchroni to przed korozją. Już lepiej kupić porządniejszy kocioł nawet z cieńszej blachy niż męczyć się z taką kobyłą (a na korozję to są teraz inhibitory korozji które wcale majątku nie kosztują, podobnie jak środki rozpuszczające kamień)
clannad Opublikowano 4 Października 2012 #81 Opublikowano 4 Października 2012 Przemek, to w takim razie jaki byś polecił kocioł (oczywiście oprócz swojego :) )
mac65 Opublikowano 4 Października 2012 #82 Opublikowano 4 Października 2012 Policzyłem Przez zmiane przepływu powietrza w kwkd 15 zyskujesz pomiędzy 3,5 a 4 kW z dodatkowej powierzchni wymiany .
przemyslaw2ar Opublikowano 4 Października 2012 #83 Opublikowano 4 Października 2012 Ja wcale nie jestem zafixowany na tle swoich kotłów (robię je do ludzi zdecydowanych czego potrzebują i jak się z nimi obchodzić ) jak już wcześniej pisałem moimi typami są; Kalvis 2-16, Venebe 2.16, Froling S3 _ S4, ale te sa raczej poza zasięgiem cenowym. Z krajowego rynku pozostaje warmet ceramic 18 (choć tani też nie jest) Cała reszta wydaje się być robiona na tym samym kowadle, zmienia się tylko nieznacznie wzór. Ostatnio Defro DS coś tam próbuje wyskrobać ale moim zdaniem obierają złą drogę (pewnie chodzi o koszty). Jeszcze kilka lat i firmy zrozumieją że trzeba zacząć stawiać na innowacje
przemyslaw2ar Opublikowano 4 Października 2012 #84 Opublikowano 4 Października 2012 Policzyłem Przez zmiane przepływu powietrza w kwkd 15 zyskujesz pomiędzy 3,5 a 4 kW z dodatkowej powierzchni wymiany . Mac ale wraz z tym wzrostem mocy idą straty kominowe (wymiennik w tym zębcu raczej słaby do odbioru takich mocy) Ps. jak policzyłeś tą dodatkową moc?
mac65 Opublikowano 5 Października 2012 #85 Opublikowano 5 Października 2012 Tak jak najbardziej masz rację z tymi stratami bo wymiennik w tym kociołku malutki ale lepiej przez kilka dni popalic z ciut gorszą sprawnością niż przez cały sezon w za dużym kotle jechać na 30 % mocy bo tu dopiero są straty . Przyjąłem średnią czyli 8 kw z m2 na resztę sam wpadniesz , przeciez sam to liczysz :D Wystarczy zajrzeć do kotła i zobaczyć co sie dzieje przy tym przepływie powietrza .
przemyslaw2ar Opublikowano 5 Października 2012 #86 Opublikowano 5 Października 2012 Oczywiście że lepiej jakiś czas poświęcić trochę sprawności wymiany (zachowując dużą sprawność spalania) a niżeli przez większa cześć sezonu zachowywać działania odwrotne. Moc przyjąłeś bardzo zachowawczo z dużym marginesem ryzyka błędu. Ja nie znam budowy tego kotła od podszewki i nie wiem jak zachowane są przepływy a dużo właśnie od tego zależy. U mnie np. z 1m2 WYMIENNIKA wyszedł wynik 12,8 kw przy mocy nominalnej (temp. na kotle 68*C ) i dane te są dla kotła 14kW
WojtB Opublikowano 5 Października 2012 #87 Opublikowano 5 Października 2012 Co sądzicie o tych kotłach: http://www.kotlobudosiek.pl/kmw-r.html - niby dolniak ale schematu brak. Jestem ciekaw czy rzeczywiście ta stal jest 8 mm Jakoś tak dziwne, że kocioł z wymiennikiem 8 mm o mocy 17 kW waży raptem 165 kg, podczas gdy konkurencyjne o tej mocy, przeważnie wykonane z blachy 5 i 4 mm, ważą 200 kg i więcej. Nie zdziwiłbym się, gdyby kocioł był wykonany w całości z blachy 3mm albo 4 i 3 mm. Czy to lepiej czy gorzej to inna rzecz, jest jednak jeszcze coś takiego jak niezgodność towaru z umową (kodeks cywilny).
mac65 Opublikowano 5 Października 2012 #88 Opublikowano 5 Października 2012 . U mnie np. z 1m2 WYMIENNIKA wyszedł wynik 12,8 kw przy mocy nominalnej (temp. na kotle 68*C ) i dane te są dla kotła 14kW No to nieżle sas-y mają jeden z najwyższych 11,5 przynajmniej tyle podają .
przemyslaw2ar Opublikowano 5 Października 2012 #89 Opublikowano 5 Października 2012 Tyle ze ja (w sumie nie ja tylko reded podawał dane )pomiary robiłem podczas użytkowania i raczej ustawienia na czuja czyli priorytetem było czyste spalanie i to tez nie było badane analizatorem tak więc nie są to dane z instytutu więc może być przekłamanie i to duże. Niestety robię zaledwie kilka/kilkadziesiąt sztuk rocznie a badanie typoszeregu kotłów to 21.000 zł :) za tą sumę to prawie można własne laboratorium zbudować a wielkiej filozofii w obliczaniu mocy i sprawności kotła niema.
clannad Opublikowano 6 Października 2012 #90 Opublikowano 6 Października 2012 Koledzy jeszcze jeden kocioł do analizy: http://www.biawar.co...enu-id-586.html Wygląda na dolniaka. Co sądzicie o tym wyborze?
mac65 Opublikowano 6 Października 2012 #91 Opublikowano 6 Października 2012 W skrócie Komora na drewno Ruszt do drewna / brak RR Palnik ceramiczny lepszy do drewna Regulacja mocą - nadmuch ale z PID , jak nie bedzie za duzy kocioł to sterownik powinien sobie poradzić z drewnem . Ogólnie to kocioł do drewna . :)
arthi Opublikowano 6 Października 2012 #92 Opublikowano 6 Października 2012 Biawar byl ciekawy, ale wcześniejszy model na miarkowniku.. może gdzieś jeszcze stoi, bo z uwagi na cenę nie był zbyt rozchwytywany.
sambor Opublikowano 6 Października 2012 #93 Opublikowano 6 Października 2012 W Biawarze "siedzą" szwedzi to ich konstrukcja a nasze wykonanie, jak pisał już mac65 kocioł do drewna, nie wiem dlaczego piszą że do węgla.
clannad Opublikowano 6 Października 2012 #94 Opublikowano 6 Października 2012 Arthi czy chodziło ci o Vikinga? http://www.hydraulik...ng-18800-biawar Znalazłem go jeszcze w powyższym sklepie Teść od kogoś usłyszał i został mu polecony KDO-U z Żywca. Mam z nim (teściem :)) spór o to czy dolne czy górne spalanie wybrać i postawił właśnie na kompromis pokazując tego "Żywca". Całe życie palił w górniakach i uważa to za normę. Muszę znaleźc jakieś dodatkowe argumenty bo mówi że w necie to same głupoty piszą :) Mnie w nim przeraża ta klapka - czy rzeczywiście jest ona szczelna? Bo cenowo to nawet to w miarę dorze wychodzi. Ja zastanawiałem się jeszcze na tym kotłem: http://www.termixplu..._weglowe_bkw-dn Co wy na to?
arthi Opublikowano 6 Października 2012 #95 Opublikowano 6 Października 2012 Tak dokladnie viking! Akurat z przekonaniem do tego, ze gorniaki to zlo nie powinienes miec problemu.
emus Opublikowano 6 Października 2012 #96 Opublikowano 6 Października 2012 http://www.biawar.co...enu-id-586.html 1. Brak ruchomego rusztu. 2. Powietrze wtórne nie wiadomo skąd jest brane.
clannad Opublikowano 6 Października 2012 #97 Opublikowano 6 Października 2012 teść starej daty z tych co wiedzą lepiej :) z cyklu "głupie maszyny powymyślali bo siły w rękach nie mieli" ale nauczę go palić w dolniakach Emus a co powiesz o tym żywcu i termixie?
emus Opublikowano 7 Października 2012 #98 Opublikowano 7 Października 2012 Emus a co powiesz o tym żywcu i termixie? Termix brak ruchomego rusztu, brak powietrza wtórnego, czopuch o przekroju kwadratu. KDO-U z Żywca brak powietrza wtórnego, czopuch o przekroju kwadratu, niepotrzebna klapka przełączająca na palenie górne Jak jesteś zwolennikiem sterownika i dmuchawy to może taki kocioł http://www.zgoda-wie.../76-kociol-ksgw w wersji z ruchomym rusztem? Jak jesteś zwolennikiem markownika to tylko Hef. Kupuj kocioł z dolnym spalaniem i ruchomym rusztem. Tylko z takim rusztem możesz palić przez np. tydzień bez grzebania pogrzebaczem w palenisku. P.s. Teść jest pewnie jest emerytem i dla "zabicia" czasu chce kupić kocioł górnego spalania aby przy nim spędzać dużo czasu. W szczególności lubi czyścić i rozpalać kocioł o godzinie np.4 (rano).
przemyslaw2ar Opublikowano 7 Października 2012 #99 Opublikowano 7 Października 2012 @emus dlaczego uważasz ze kwadratowy czopuch to wada? możesz to jakoś rozwimąć. Ja wiem ze do podłączenia kotła do komina z wkładem lepiej mieć okrągły czopuch ale ma to też swoje wady o których mało kto wspomina
JohnnySonny Opublikowano 7 Października 2012 #100 Opublikowano 7 Października 2012 Nie wiem czy emus się ze mną zgodzi, ale ja uważam że kwadratowe wyjście jest gorsze z tego powodu, bo struga powietrza jest najsilniejsza w środku przekroju, a im dalej tym gorzej. wydaje mi się, że w dolnych narożach czopucha będzie gromadzić się sadza i będzie to powodować zawężenie przepływu. Pozdrawiam.
