Jaki Kocioł Z Podajnikiem
Zbigmaz1 dzięki za świetne zestawienie sterowników. Fajnie, że niektóre przy pomocy telefonu z androidem da się użytkować.Teraz najważniejsze kiedy dany piec można dostać i dopiero wtedy można się nad sterownikiem zastanawiać bo z tego co rozumiem to nie wszystkie obsługują każdy piec. Bawił się ktoś bezprzewodowym panelem pokojowym, sprawdza się to jakoś w praktyce, tzn czy łapie zasięg ?
  • Odpowiedzi 186
  • Wyświetleń 58,2 tys.
  • Nie znam tematu. Znam palniki Ardeo, które stosują i one są z półautomatycznym czyszczeniem strefy napowietrzania. Dość wygodna sprawa. Trochę duży jest palnik gabarytowo i razem z kotłem gabaryt doch
  • Pytałeś o szyber, to Ci napisałem, że jeśli już , to automatyczny. Normalny do niczego się nie nadaje, jest uciążliwy i szkodliwy generalnie. No i też nie ten za 700 tylko normalny do czopucha.
  • małej wiary w takim razie jesteś przy małym sprężaniu na niskich mocach każde 5 - 10 Pa ponad normę ma ogromne znaczenie dla ilości dostarczanego powietrza. Przy wietrznej pogodzie na fi 130 mam 30-4
raczej nie wszystkie z dowolnym kotłem wybranym przez Ciebie dostaniesz. eCoala nie kupisz "luzem" tylko z kotłem więc musisz się decydować na konkretny zestaw kocioł + sterownik
Rozumiem to i dlatego chce się zorientować jaki kocioł mogę kupić i wtedy będę się orientował jakie sterowniki obsługuje i czy jest wśród nich jakiś mnie interesujący a jeśli nie to będę szukać dalej. Na pewno jest też tak że firmy ze soba współpracują i sprzedają swoje produkty w zestawach. Na dzień dzisiejszy wiem już wszystko. Najwyżej będę pisać jeśli nie uda mi się kupić żadnego z poleconych przez Was kotłó i wtedy będę pytać o opinie nt kotłów które mogę dostać ale teraz już będę mądrzejszy o wiedze przekazaną przez Was. Wielkie dzięki Panowie :)
Chyba jednak zdecyduje się na coś takiego : http://www.kotrem.pl/oferta_kwmp2.php. Szybko można go mieć i producent blisko więc mało problemów powinno być. Tylko zastanawiam się nad zmianą sterownika na Cobra. Co o tym sądzicie ?
Poczytaj o sterowniku "Bruli" tego samego producenta co eCoal.pl i jest dostępny bez kotła. Jeżeli chodzi o sterownik eCoal.pl to jest sprzedawany tylko z pięcioma kotłami. Jak poszukasz to znajdziesz.
Jeszcze jedno, sterownik Bruli też ma pracę automatyczną i splanie grupowe jak eCoal, no i dostęp do poprzez net.
PS
Czy to ten kocioł co podałeś w linku? Link nie działa.
http://forum.info-og...pic/4705-kwmp2/
firzu
podaliśmy Ci z kolegą zbigmaz kilka konstrukcji z dobrym sterowaniem a Ty zaczynasz wydziwiać.
jeśli jeszcze nie mieszkasz to skoro i tak masz kilka tygodni czasu to zamów któryś a nie szukaj czegoś dla samego szukania i przekonywania się że może jak szybko kupię to dobrze kupię.
minął tydzień a ty zamiast sprecyzować swoje cele wymyślasz nowe. to do niczego dobrego nie prowadzi
napisaliśmy jakie kotły są warte kasy wydanej na nie. zrobisz jak chcesz i mam nadzieję że nie będzie za chwilę postów "ratunkowych"
udanego wyboru
Jeszcze jedno na koniec, sam kocioł jest g....o wart jak nie ma sterownika a od niego będzie zależało twoje zdrowie (nerwy), czas wolny i kasa na opał.
Nie wydziwiałbym gdyby na Skam-P Premium nie trzeba było aż tak długo czekać :( Teraz są takie terminy że miałbym go dopiero na święta. Ale chyba jednak na niego poczekam i wezmę z Cobrą. Tamten kocioł ma jakiś sterownik ale jakoś mi się nie podoba, jest z brzydkim wyświetlaczem i nigdy o takim sterowniku nie słyszałem ( Rapid 5 lub Rapid10 ).
,,,, Szybko można go mieć i producent blisko więc mało problemów powinno być. ,,,,
Bardzo ciekawy argument.
Jak już będziesz zamawiał ten kocioł u tego producenta, to zamów u niego od razu opał na kila sezonów grzewczych. Oczywiście kocioł, jak i opał mają mieć zapewnioną gwarancje producenta.
ps.
To jest producent, który wprowadził sobie na własny użytek, nową jednostkę "Robocza Moc Grzewcza".
firzu
masz jeszcze RBR i Ogniwo każdy z nich będzie dobrym wyborem.
sprawdź który dostaniesz najszybciej i będziesz wiedział co brać.
kotły pracują w podobnych zakresach mocy i ich palniki mają zapas a sterowanie jest przyjazne użytkownikowi, również wsparcie techniczne od strony sterowania jest na dobrym poziomie.
mądrze wybieraj a nie szybko
Zamówiłem już sobie tego Skam-P z Cobrą i Alligatorem, teraz jeszcze tylko na jakieś grzejniki sie zdecyduje i wymiennik i chyba wszystko już będę wiedział.
ale nie najgorzej
dobrze że nie tego tłoka z linku
Nie tak szybko bo cały tydzień się decydowałem :P Teraz już tylko grzejniki, pompa, wymiennik cwu, głowice i reszta do kompletu. Żeby jeszcze człowiek miał o tym choć troche zielonego pojecia :unsure:
Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie kotłów. Jakie wyjscie spalin jest najlepsze ? Czy to zależy od układu w kotłowni czy jest całkowita dowolność. Sprzedawca mnie o to pyta a ja zupełnie nie wiem o co w tym biega. Mam do wyboru wyjście górne, od tyłu i od tylu i na boki.
wszystko zależy na jakiej wysokości masz otwór w kominie zrobiony na rurę dymową no i w jakim miejscu będzie stał kocioł. czasem jak mała kotłownia to lepszy wylot do góry wtedy zyskujesz na odległości kotła od ściany. jak kotłownia duża to większa dowolność
Otworu jeszcze nie ma a kotłownia ma około 8 m2, nie wiem czy to dużo czy nie. Rozumiem, że lepszy bedzie wylot od tyłu ?
to ma Tobie pasować i Twojej kotłowni. weź wymiary i wpasuj jak lepiej będzie czy do góry czy z tyłu a może z boku
jaki kocioł na ekogroszek i miał polecili byście myślałem o defro eko uni 19 kw
dom ma 130 m powierzchni użytkowej + garaż i kotłownia 30 m
zasobnik cwu 140 L
ściany z betonu komórkowego ( suporex solbet ) ocieplony styropian 15 cm grafitowy U 33
okna 6 komorowe 3 szybowe
domek jest parterowy sklepienie ocieplone 20 cm styrpianu
podłoga 14 cm styropianu
ogrzewania podłogowego ma być 80 metrów
jakiej mocy kocioł polecacie i jakiej firmy ?
proszę o odpowiedź
Piotrek chyba nie czytałeś nawet ostatnich dwóch stron tego tematu, przeczytaj a na pewno zrozumiesz że te twoje 19kW jest bardzo za duże.
dokładnie
potrzebujesz jakieś 10KW i to już z zapasem będzie
czytałem tylko zastanawia mnie dlaczego producent podaje ż 19 kw jest do ogrzania powierzchni 190 m a ja mam 130 metrów użytkowej + 30 m kotłowni i garażu z tym że będę te pomieszczenia ogrzewał tylko w duże mrozy.
A TIMON radzi 10 kw czy to nie za mało ?
a może kupić 15 kw będzie wtedy ok ?
Edytowane przez piotrek321
Będziesz miał problemy z paleniem, tobie jest potrzebny o połowę mniejszy a że takich nie ma to 10-12kW max.
Poczytaj moje posty a będziesz miał porównanie co do wielkości kotła i domu :)
Timon dobrze radzi, szukaj najmniejszego.
