W moim nowym domku sam chciałem sprubować sił z ogrzewaniem.
Na dole ma być 5 grzejników i 2 podłogówki.Na górze 6 grzejników 1 podłogówka. Przeglądałem mieszacze i jestem w kropce. Jest tyle rodzaji mieszaczy i osprzętu że mam mętlik w głowie. A że nie jestem zbyt majętnym, interesował by mnie niedrogi a w miarę funkcjonalny układ mieszania.Do grzejników to sprawa prosta.Gorzej z podłogówkami gdzie mieszacze są nawet za kilka tys.zeta.Właśnie jaki model mieszania podłogówki wybrać by było niedrogo a w miarę dobrze.
Jakie to będę OP? tzn. normalne duże pomieszczenia= pętle czy np. łazienki?
Jak łazienki to zwykły najtańszy rozdzielacz do grzejników razy dwa (albo nawet i da się bez), a tam gdzie OP to daj je na RTLach z powrotu grzejników.
Jak OP są w dużych pomieszczeniach, to temat na dłuższe przemyślenia.
Jeszcze pytanie czy robiąc OP na RTL można na tym samym rozdzielaczu co grzejniki? A jeśli tak to czy montując zawór 4D nie będzie mieć negatywnego wpływu na podłogówkę?
Zawory RTL planuję zamontować na powrotach, ale zaraz za pętlą podłogówki w pomieszczeniach na ścianie.
Edytowane przez wiesgaj
Czy lepiej było by jeszcze rozdzielić jadalnie od kuchni i zrobić 2 osobne ogrzewania na RTL. W tedy były by 4 OP z zaworami RTL?
Bardzo prosił bym o komentarze bo w tym tygodniu chciałbym ruszyć z pracami.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Tak można tu masz link do takiego rozwiązania http://www.kominek.org.pl/budowa-i-montaz/artykul/zobacz/ogrzewanie-podlogowe.html
Lepsze są układy na osobnym rozdzielaczu + zawór 3-drogowy z pompą
bardzo proste skąłdasz mieszacz sam
pompa np 25/40 zawór esbe np 20 trojdozny ,do tego siłownik belki rozdzielacza kupujesz na długośc lub na ilośc przyłączy i moze sie okazac ze komplet masz za 900zł pplus jakas skrzynka
teraz tylko pytanie czy sam dasz rade to zrobić ?
czy robiłes juz tego typu instalacje
Jeszcze nie robiłem OP ale grzejnikowe z rozdzielaczy mam już kilka za sobą .Ale od czego jest forum. Czyli jak na rozdzielaczach OP to musiały by być ogulnie 3.Grzejniki 1 góra i drugi dół .OP trzeci.
To w łzience musiał by być odpowietrznik do OP chyba że rozdzielacz do OP dać u góry?
A ogulnie to nie bawić się w RTL tylko zabudować mieszacz ,Tak radzicie?
Czy RTL też dobrze się sprawują?
