Problem Z Usawieniem Kotla I Leci Woda Z Niego
hej mam problem z ustawieniem kotla czyli pieca jak ma robic przedmuchy i jak czesto.
Posiadam taki piec http://www.kotly-marciniak.isnet.pl/datastore/system_gallery/produkty/images/normal/03.jpg
czy ktos pomoze albo wie jak go ustawic.mam piec 3.2 moc 21kw sterownik sigma
mozna ustawic
temperature
czas przedmuchu
czas pomiedzy przedmuchami
minimalna moc dmuchawy
max moc dmuchawy
jak ustawic zeby jak najmniej uciekalo cieplego powietrza
mam pytanie jeszcze czy czopuch powinien byc na maxsa zamkniety ?jak sie rozpali bo ja mam na pol ?a gosc mi gadal zebym go zamykal na maksa?
prosze o pomoc bo juz niewiem co mam robic
Swoje watpliwości opisałeś obszernie.
Brakuje jeszcze najważniejszego - opisz dokładnie Twój problem.
Będzie mniej chaosu a więcej konkretnej pomocy.
Potem dopisz aktualne ustawienia parametrów.
Kocioł się poci,za niska temperatura.Nie pomogą żadne ustawienia jeśli na piecu będzie 40st.Jeżeli zamkniesz czopuch będzie jeszcze gorzej.
Edytowane przez konopka
acha mam ustawienia
45stopni
casz przedmuchu 7 sekund
miedzy przedmuchamu 4 minuty
moc 3
moc 6
Masz Kolego fajny kocioł. Srebrne kotły są dobre.
Teraz najważniejsze - czym palisz i w jaki sposób palisz.
W tym kotle można palić na 2 sposoby:
1. Palić normalnie.
2. Podgrzewać paliwo a następnie wypuszczać je kominem, przed spaleniem. Część wyleci kominem, zanieczyści okolice, "zeżry" dach i ubrudzi ciągnik. To co nie wyleci, to zleje sie z powrotem w postaci smoły a sadza po pewnym czasie zatka komin.
Jak palisz normalnie, to nawet 40 stopni możesz na nim ustawic i w takim srebrnym żadna smoła nie powstanie.
A więc jak to jest u Ciebie?
Witam, a co jest napisane w dtr kotła ; może to że;palić z temp.np.65 stopni. , woda na powrocie nie może być mniejsza jak np.50 stopni, dla ochrony pieca przed zimnym powrotem powinien być zamontowany zawór i tu zależy od producentanp.trój albo czterodrożny ( to jest zapisane w schemacie podłączenia pieca) , jak w nim palić ,jakim paliwem. Aha i to stwierdzenie kolegi wyżej ''Masz Kolego fajny kocioł. Srebrne kotły są dobre.'' a jak był by różowy to co by było. Najważniejsza jest konstrukcja kotła wewnątrz i to jak jest zbudowany.Pozdrawiam albodek.
czyli normalnie to jakie to jest palenie?czyli zeby sie niepocil to ile trzeba miec na piecu?i czy drzewem mozna palic w takim piecu?
Trzeba się nauczyć palić po prostu. Poczytaj na tym forum o paleniu od góry - to jest nnormalne palenie w tym kotle - żadne inne nie wchodzi w rachube, chyba, że dokładasz małą łopatkę co pół godziny.
To jest najważniejsze - wtedy żadne temperatury nie są Ci straszne.
Kotły srebrne tej budowy nie bardzo się do drzewa nadają.
Nawet jeśli je spalisz (też od góry!!!), to albo smoła będzie albo mała sprawność. Żeby smoły nie było musisz je spalić z ciągłym dostępem powietrza.
Kolego naczytałeś sie jakichś DTRów - a wiesz kto je pisał? Myślisz, że producent takiego kotła wie cokolwiek o prawdziwym paleniu? Może i wie niektóry, ale nie napisze, że trzeba wygaszać codziennie i zapalać od nowa. Łatwiej kazać 65C utrzymywać :lol:
A z tym srebrnym, to też dziwną logikę stosujesz.
Najważniejsza jest budowa, ale czy z tego wynika, że srebrny nie jest fajny? :P Nie wiem jakim sposobem to wydedukowałeś.
A jeśli chodzi o różowy, to cóż... Mogłoby być różnie. Sęk w tym, że różowy nie jest, tylko jest srebrny ma budowę właśnie taką jaką ma.
Więcej elastyczności, wyobraźni się przyda - patrzenie na świat przez pryzmat DTRów niszowych "producentów" ciekawe nie jest...
Kolor może być nawet "sraczkowaty" byle by kocioł działał zgodnie z oczekiwaniami użytkownika, jednak estetyka to wieka rzecz w szczególności w marketinguwink.gif.
DTR -kę trzeba czytać i ew znać jak przyjedzie serwis, spełnienie wymogów zawartych w instrukcji lub DTR-ce są podstawą do do roszczeń gwarancyjnych.
Niestety, żaden producent kotła nie uzna reklamacji z powodu faktu : "że tak radzili na Forum o ogrzewaniu", chociaż by to było sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i prawami fizyki.
koledzy to stwierdzenie cyt( .Masz Kolego fajny kocioł. Srebrne kotły są dobre'') koniec cyt. to słowa kolegi vernal.Mnie osobiście też nie interesuje jaki on ma kolor, ale jak jest skonstruowany.Zalecenia zawarte w dokumentacji są bardzo ważne i nie mówmy , że cyt,( Kolego naczytałeś sie jakichś DTRów - a wiesz kto je pisał? Myślisz, że producent takiego kotła wie cokolwiek o prawdziwym paleniu) to pytanie jest takie ,po jaką cholerę dają dokumentację do piecy , przecież kupi sbie gość piec a później zaloguje się na forum to mu wszystko wytłumaczą , tylko jak stanie się nieszczęście to jestem ciekawy kto weźmie na siebie odpowiedzialność.Dlatego jest dokumentacja DTR poto żeby się z nią zapoznać ,nawet jeśli ją pisał ktoś o kim nic niewiemy , bo zwykły człowiek który poraz pierwszy kupuje dane urządzenie nie ma zielonego pojęcia na temat tego urządzenia.Na koniec to muszę przyznać koledze Vernal rację , ale z jednym ,że palenia w piecu trzeba się nauczyć.Pozdrawiam kolegów albodek.
Panowie, widzieliście na pewno ten kocioł?
To nie Atmos, tylko prosty górniak półkownik, w nim przede wszystkim trzeba umieć palić od góry i tyle.
Nie napisałem, że DTRek nie trzeba czytać.
Chciałem tylko podkreślic, że w odróżnieniu od porad uzyskiwanych na tym forum, to właśnie większość DTRek prostych kotłów (jak ten) zawiera zdania, jak to napisałeś "sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i prawami fizyki"
Zobacz na przykład na wszystkie kotły "górno-dolne", sprzedawane jako dolniaki :o właśnie na podstawie DTR. Na południu Polski, oprócz miast wojewódzkich nie uświadczysz kotła dolnego, ale jak spytasz w sklepie specjalistycznym o dolniaka, TO MAJĄ, oczywiście. Na dowód wyciągają DTR i cytują :blink: :lol:
Tak, że nie straszcie ludzi DTRkami wątpliwej jakości.
A sraczkowate kotły są raczej słabe, mówię Ci, że srebrne są lepsze, sprawdź :P ;)
kolego ponczo24. zostaw narazie te ustawiania w takiej kolejności w jakiej są teraz;rozumiem , że teraz palisz węglem kamiennym.Co do drzewa to paląc w tym piecu i to za pomocą wentylatora będzie się szybko spalało , a efekt cię nie zadowoli , no może się okazać trzeba będzie zmienić ustawienia sterownika. Co do czopuha to nie zamykaj go całkowicie , od ustawienia maxymalnego rozstawarcia można go lekko przymknąć , ale to jest zależne między innymi od tego jaki masz ciąg w kominie.Pamiętaj ,że wentylator wytwarza w piecu ciśnienie i spaliny muszą mieć swobodne ujście.Jeżeli piszesz że masz temperaturę 45 stopni na zasilaniu to pewny jestem , że powrót nie ma więcej jak 30 stopni, jak masz instrukcję doczytaj czy jest tam coś na temat temp.wody w piecu.odpisz.
temperatury zasilania i powrotu sa bez znaczenia jeśli palisz prawidłowo w kotle suchym opałem to nie zobaczysz w nim i kominie ani smoły czy dymu .
Palić w tym wypadku trzeba tak jak napisał vernal
Zasypać weglem na górę rozpałka i czekac az wygaśnie a pózniej od nowa , jak już się nabieże wprawy to żar na zasyp.
Jeżeli temperatury zasilania i powrotu są bez znaczenia to dlaczego tyle wypowiedzi że piec zarasta ,poci się właśnie przy niskich temperaturach?Skoro pali się węglem to chyba raczej suchy opał.Dlaczego producenci kotłów i nie tylko zalecają temp. powrotu powyżej 50st?
Co chwilę ktoś załącza link do elaboratu o paleniu węglem od góry. Ja linków nie trzymam [choć oczywiście to czytałem, ten tekst wydaje mi się najlepszy], może ktoś, kto ma ten link go załączy tutaj. Jak nie, to bedziesz musiał poszukac w innych tematach.
Jak palić od góry drzewem, to pisał na przykład kazik, też poczytać można - ma być stały dostęp powietrza.
Odpowiedz mi na pytania bo nie mogę znależć akurat tego kotła na przekroju:czy ma on boczne kanały powietrzne czy nie?bo on chyba ma półki sądząc po wysokości.Odpowiedz to ci napiszę jak palę od góry miałem w moim Moderatorze.Czy tak wygląda:
no to masz górniaka z poziomymi półkami,i pal tak jak ci już koledzy wcześniej napisali,między innymi vernal i mma.
Właśnie mnie chodziło o to czy twój tak wygląda.Ja mam Moderator z pionowymi przegrodami.Ja z powodzeniem palę mieszanką miału,owsa i węgla orzech,rozpalam od góry.U ciebie też można palić miałem od góry po niewielkiej doróbce /bez przeróbki kotła/.
Ludzie palacy od góry wegiel nawet brunatny maja suche kotły i suche kominy , żadnej korozji chyba żeby kociol byl mocno przewymiarowany to wtedy trzeba zmniejszyć go wkładajac szamot.
proszę poczytać jest tam mnóstwo info o typowych górniakach
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
Producenci kotłów piszą o temperaturze z jaka powinny pracować kotły a często nie piszą jak w nich palić albo mylą (może celowo) pojęcia górno i dolnospalajacy .
Kilka tygodni widziałem instrukcję że od góry zapalamy mial a od dołu węgiel , heh trzeba bylo zobaczyć jak ten węgiel kopcił tymbardziej że w kocioł dmuchał wiatraczek.
