Zle Podłaczona Instalacja C.o "poprawienie"
W zeszłym roku zakupiłem sobie mieszkanie w domku 1/4 budynku (4rodziny) , instalacja w miedzi , mały piecyk elegancja francja ze tak powiem.
Problemy zaczęły się zimą gdy zamarzł zbiornik wyrównawczy , strych przerobiony na mieszkanie i wyjścia-dojścia powyżej tego mieszkania brak ,
skończyło się dewastacją sufitu w łaziezience gdzie pod szczytem dachu ukazał się zbiornik wyrównawczy wiszący na sznurkach całkowicie goły (żadnego ocieplenia).
Po konkretnym ociepleniu zapakowaniu w pianki itd , gdy temperatura spadła do -25 znów zamarzł , w tym momencie ciśnienie mi skoczyło i znajomy przeniósł mi go niżej do mieszkania
minimalnie wyżej od drabinki wiszącej w łazience.
Dodatkowo stwierdził że jest źle wpięty bo jest podłączony do powrotu , i przepiął mi go w miejsce na rysunku (wypociny w poincie).
Teraz do rzeczy bo zaczęły się konkretne problemy , rozpalam w piecu temperatura 50c na piecu , pompa pracuje na drugim biegu górne piętro odcieta.
i znika woda ze zbiorniczka wyrównawczego , dodatkowo cały układ się mocno zapowietrza. . Po informacji dla znajomego który robi instalacje mówi że jest to nie możliwe i zakłada odpowietrznik automatyczny na zbiorniku wyrównawczym.
Tutaj odrobinę się znając już mi to nie pasuje i wiem ze to nic nie da , ale znajomy złota rączka twierdzi swoje , myślę ok sprawdzimy.
Tak jak przypuszczałem nic nie daje woda dalej znika ze zbiorniczka , szybki tel do znajomego i tłumaczenie z jego strony ze nie wiadomo jak instalacja jest poprowadzona jak rury idą ze świat jest zły i zupa była za słona.
Powiedział mi że przyjedzie i podłączy z powrotem pod powrót . Czytając forum przeglądając masę schematów znalazłem odpowiedz ze wyjście do zbiorniczka powinno być przed pompą , a nie za jak jest teraz.
Oczywiście poinformowałem go o tym , ale to nic nie dało uparty jak osioł :rolleyes:
Podłaczenie zbiorniczka już wiem że jest do zmiany , ale mam jeszcze problem z grzejnikiem nr.5 ktory grzeje dopiero po całkowitym odcieciu góry tzn piętra , grzejnika nr.2 i przydławieniu grzejnika nr.4.
Co może byc powodem że jest tak oporny?
Mały opis do rysunku :P
Powinny byc jeszcze powroty , ale dla znających temat nie powinno sprawić to problemu.
Zbiorniczek wyrównawczy : automatyczny odpowietrznik od góry.
Grzejnik nr.A2 odpowietrznik automatyczny.
Brak filterka i zaworów przy pompie.
Grzejnik nr.5 jest na parterze w niskim punkcie niż reszta.
Skośna linia pokazuje powrót z piętra.
Dodatkowo zdjęcie pieca jaki posiadam.
Do ogrzania 110m2 , budynek ocieplony styropianem 4.
Ps.Proszę o wyrozumiałość.
Pozdr
To tak na początek.
Naczynie bezpośrednio z kotła.
Zero odpowietrzników przy naczyniu - na górze naczynia ewentualnie zagięta w dół rurka.
Co do grzejników to sprawdź nastawy wstępne ( o ile są).
Najlepiej umieść tu jakieś fotki instalacji.
Edytowane przez Kadafi
Naczynie już wiesz, do porawki. Co do znikającej wody to nic w przyrodzie nie ginie. Nie widać gdzie jest poprowadzony przelew i jaką średnicą, ale wszystko wskazuje na to, że jest wpięty do kanalizy i małą średnicą. W momencie gdy naczynie się przelewa, rura przelewowa się "zamyka", powstaje w niej podciśnienie i wysysa wodę z układu. Winien zaślepiony otwór odpowietrzenia zbiornika (automat) i mała średnica przelewu.
Co do problematycznego grzejnika, to przyłącze powrotu powinno być po przekątnej do zasilania (grzejnik na szkicu wygląda na duży).
Po drugie sprawdź filtr pompy, ewentualnie usuń go całkowicie.
Po trzecie i najważniejsze, zawór boilera przykręć jak tylko to jest możliwe. Ma być otwarty tylko na tyle aby nagrzać wodę. Na początek ustaw go na 1/4 otwarcia. Woda w boilerze będzie się nagrzewała trochę wolniej i trzeba będzie znaleźć złoty środek dla ustawienia tego zaworu. Jeżeli zawory boilera masz otwarte na full, to obieg CWU zabiera większość przepływu jaki generuje pompa. Góra grzeje dobrze , bo wspomaga się grawitacją, a dół takiej możliwości nie ma.
Jest też możliwa "awaria" zaworu różnicowego. Powinien być dobry jeżeli w momencie uruchomienia pompy słychać głuche uderzenie zaworu.
P.S.
Jeżeli ucieka ci woda z naczynia za każdym razem i siedzisz chłopie w zimnym mieszkaniu, to przy uzupełnianiu wody zrób to tak, aby naczynie wypełniło się max do połowy. Przy wzroście objętości wody w układzie nie dojdzie do jej przelania. Wywal też ten automat i zostaw naczynie otwarte. Rozwiązanie tymczasowe ale zawsze to coś.
Jak wypełnić naczynie w połowie nie mając dostępu do jego wnętrzą? Na zimnym kotle uzpełnij układ do pełna (bardzo powoli, krpelkowo wręcz), odpowietrzyć co trzeba i znając objętość naczynia upuścić zaworem spustowym połowę tej objętości.
Czy to zadziała? Ty nam napiszesz.
Edytowane przez kiminero
Ponawiam pytanie w sprawie pieca.
Co do zbiorniczka , zakupiłem sobie palnik i reszte gadzetów i przerobiłem sobie że teraz mam zbiorniczek na zasilania zaraz po wyjsciu z pieca , a dopiero pózniej pompe
wody nie wywala , i nie zapowietrza mi grzejników na piętrze.
To był mój pierwszy raz z lutowaniem itd... fajna sprawa , ładnie sie lutuje
Następny krok to podłaczenie dużego grzejnika krzyżowo na parterze
Edytowane przez przemas43
W poniedziałek chcem zadziałac z grzejnikiem i przepiac go krżyżowo.
Instalacja poprowadzone w miedzi rurka 18 , ale do grzejnika zasilanie i powrot jest rurka 15
Potrzebuje porady bo chcem dodatkowo przy krzyzowaniu na zasilajaca dac 18 , ale nie wiem co z powrotem? zostawic 15 czy dac rowniez 18?
  • 9 miesięcy temu...
Witam ponownie
mam pytanie czy podlaczenie rury wzbiorczej do zbiornika wyrownawczego tak jak na zdjeciu jest prawidłowo?
obecnie mam zaraz po wyjsciu z pieca wstawiony trojnik i odejscie do zbiornika.
ps.zdjecie zapozyczone z forum
jesli wysokośc zbiornika jest ponad cisnienie dynamiaczne pompy to moze być nazasilaniu jesli tak nie jest a nie jest to masz dwa rozwiazania
jedno pozłaczyć do powrotu a w miesjcy obeznego wpiecia zainstalowac odpowietrznik
drugie prawidłowe doprowadzić rure od zbiornika do kotłowni i wpiąc przed pompę i wtedy bedzie ok
automatyk :)
tamten temat juz rozwiazany (data postu)
nie chcialem zakladac nowego tematu dlatego kontynuacja jest w tym i dotyczy dzisiejszego mojego zapytania
jak już rezygnujesz z rury bezpieczeństwa to dał taki łącznik, by woda z naczynia miała szanse wrócić do instalacji, Rurę wzbiorczą poprowadź ponad lustro wody, by ew para wodna łatwiej opuszczała instalację.
