Na razie nie podejmowałem żadnych decyzji tylko obserwowałem jak się kocioł zachowuje, jak pracuje. Doszedłem do wniosku że to wina umiejscowienia ślimaka, zwoje źle podają. Zastanawiam się czy naklejka widoczna na zdjęciu przypadkiem nie jest w złym miejscu naklejona ...
  • 7 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 159
  • Wyświetleń 96.3 tys.
  • Witam   Miałem podobny problem walczyłem z nim długi czas w koncu doszłem do wniosku ze to nie jest sprawa podawania opału lecz nierówny nadmuch powietrza w miejscu gdzie był nadmiar paliwa po
  • miałem podobną sytuacje z nierównym paleniem ekogroszku ,kombinowałem na wszystkie sposoby, poziomowałem palenisko kilka razy i nic dalej to samo ,myslałem że mnie cos trafi . Na próbr kupiłem kilka w
Jest chroniona patentem, a zakupiłem to w NT w Katowicach. Dodatkowo mam jeszcze jedno rozwiązanie o którym będę mógł napisać z chwilą uzyskania pozwolenia wynalazcy dla którego prowadzę test na sprawność spalania paliw o trochę większej spiekalności na palniku ni to rynna ni to trudno określić. Stożek mam zawieszony ok 2 cm nad palącym się złożem gdzie nabiera temperatury a po wyłączeniu się palnika oddaje ją z powrotem do paliwa powodując zapłon wydobywającego się gazu ze złoża. Stożek ten wytrzymuje mi trochę więcej jak sezon grzewczy ale za to mam czyściejsze spaliny i intensywniejszy płomień. Nie widzę tego rozwiązania w innych palnikach a szkoda bo może to rozwiązanie nie jednemu by pomogło uzyskać lepsze dopalenie paliwa. O drugim rozwiązaniu napiszę z chwilą uzyskania pozwolenia na ogólne upublicznienie a czas ten poświęcę na zaobserwowanie zachowania się tego czegoś w palniku rynnowym. Gdy paliłem poprzednio bez dopalacza to spalałem ok 10 % więcej paliwa teraz palę głównie miałami i odsiewką a z retortą pożegnałem się w ubiegłym sezonie. Kotłownię oglądam jak mam zimne kaloryfery (amnezja co do uzupełniania paliwa - starość nie radość). I jeszcze jedno - usadowienie stożka zbyt wysoko nie przynosi tak dobrego efektu. Ceramika wytrzymuje bez problemu, co to za materiał .... ?!! Pozdrawiam IM005860.JPG
  • 3 miesiące temu...
Ja też walczę z nierównym kopcem i lepszym dopalaniem z jednej a przesypywaniem z drugiej (problem niedopału opisałem tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25393-multifun-i-problem-ze-spalaniem-w-automacie/
Nie wiem czy dobrze dedukuję, ale po kolei.
W sasie poradzili, żeby najpierw uszczelnić retortę, więc rozebrałem (widać, że fabrycznie była wklejona)
i oczyściłem z nagaru,
koronkę również, bo miała również z jednej strony
i uszczelniłem podwójnie - tak jak na foto oraz jak zaznaczona druga linia - szary kolor
Dla pewności jeszcze po obwodzie całą objechałem (używałem uszczelniacza kominkowego Tytan)
Po złożeniu wypoziomowałem i tu jest chyba klucz (może mnie ktoś poprawić jak się mylę)
Żeby talerz był w poziomie musi być podniesiony z tyłu o około 3-4mm (zdjęcie trzeba powiekszyć). To powoduje swobodniejszy i większy dopływ powietrza właśnie od tamtej strony.
Właśnie z tamtej strony robi się dziura w palenisku, a z przodu przerzuca niedopalony węgiel.
Czy to jest przyczyną nierównego spalania ?
U mnie pomogło uszczelnienie wyczystki która była pod retortą, tam najwięcej lewego powietrza uciekało. Nasmarowałem blachę sylikonem żaroodpornym przykręciłem i jeszcze od zewnątrz zakitowałem, żeby było git.
W myśl zasady powietrze idzie tam gdzie ma lżej, więc jeżeli będzie gdzieś lewe ujście trzeba to  zlikwidować, a druga sprawa to wyczyściłem kanał doprowadzający powietrze, było tam sporo niedopałków które mogły blokować dostęp powietrza.
aha, no i na koniec zakleiłem 2/3 wlotu powietrza na wentylatorze
Edytowane przez radziuszkaa
Tak nie może być talerz musi dobrze leżeć na kasecie powietrznej ,sprawdz czy kocioł jest dobrze wypoziomowany a potem sam podajnik  można doregulować ale bez przesady to nie musi być jakoś super idealnie to tylko kocioł  :D
Po wyjęciu talerza, zdemontowalem zasobnik i wysunąłem podajnik. Oczyszczone było wszystko, łącznie z kanałem napowietrzającym.
Dekiel wyczystki jest uszczelniony sznurem i tam nie dmucha.
W wentylatorze nie mam żadnej przysłony, ale u mnie w podtrzymaniu - odkąd założyłem RCK - jest ok.
Kocioł jest ok - sprawdziłem wszędzie gdzie było to miarodajne.
Talerz retorty oryginalnie tak samo był wklejony, może nie aż tyle podniesiony ale po pozostających resztkach uszczelniacza łatwo było to podniesienie z tyłu zauważyć.
W tej sytuacji wygląda jakby było fabrycznie krzywo zamocowany podajnik do kotła.
Reklamować w sasie ?
Czy na nowo wsadzić talerz tak, żeby szczeliny między koronką a retortą były jednakowe ? Wtedy będzie równy dopływ powietrza, ale talerz będzie leżał ze spadkiem do tyłu.
Talerzem się nie poziomuje ,talerz musi dobrze dolegać do kasety powietrznej i koronki tam muszą być szczeliny jednakowe żeby był jak sam piszesz równy dopływ powietrza .Sam talerz czy cały podajnik nie musi być idealnie równo jak jest w kierunku zbiornika przechylony to może da się podregulować nóżką pod podajnikiem ale to mało istotne te 3 mm  :D
Ustawiłem wszystko tak, że szczeliny są jednakowe, talerz retorty co prawda ma 3mm odchylenia od poziomu, ale problem występuje nadal.
Zastanawiam się czy ślimak nie wypycha tak paliwa, że z jednej strony zageszcza i wtedy z drugiej strony powietrze na łatwiejszy przepływ.
Edytowane przez jarrek
Spróbuj ustawić dłuższy czas podawania i jednocześnie znacznie wydłużyć czas przerwy. W moim kotle efekt był bardzo podobny do tego co opisujesz. Dopiero zwiększenie czasu podawania rozwiązało problem. Aktualnie jest to 12s i pali się równo na całości.
12s podawania i 86s przerwy. Wentyl na 40% przysłona na ok 2-3cm.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Przemyslaw85
  • 1 miesiąc temu...
Witam tez mam problem z płomieniem  na retorcie z przodu robi mi się taka dziura wypalona z z tyłu spiętrza mi się kocioł Taurus Angus 5 palnik retortowy15-25 kw
